> Часы на МЕГЕ128, работающие на прерываниях, задержка в 1 сек на таймере
nagserg
сообщение Jun 2 2005, 15:16
Пользователь №: 4 940
Такая задача сделать время на прерываниях независимо от основной задачи.
Как можно сделать задержку в 1 сек на таймере0?
Устанавливаю делитель timer0/1024, получается 16525 Гц, т.е. программа должна попадать в прерывание по-моему 16525 раз в секунду, потом посчитать до 16525 и получится 1 секунда. Что-то я не так делаю, что программа попадает в прерывания частотой всего 100 Гц вместо 16525.
Подскажите, что я не так делаю?
vet
сообщение Jun 2 2005, 16:04
Из: Казань
Пользователь №: 32
С частотой Fosc/1024 происходят не прерывания, а инкремент счётчика.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
CDT
сообщение Jun 3 2005, 04:53
Пользователь №: 3 044
Таймер формирует прерывания с любым приятно умножающимся интервалом.
В обработке прерывания в регистре или ОЗУ подсчитываем их (прерывания) и по достижении нужного значения сбрасываем счетчик в ОЗУ и ставим флаг, что секунда (или 10мс) кончились.
В любом месте программы по этому флагу считаем время и дни.
Следует обратить внимание на точность кварца и обеспечить возможность его подстройки.
У этого способа есть одно очень приятное свойство - на этих прерываниях по состоянию счетчика в ОЗУ можно выполнять кучу задач с точным временным интервалом и в строгой последовательности друг за другом.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
trofim
сообщение Jun 3 2005, 07:16
Пользователь №: 1 039
Timer0 8-ми битный, посему непонятно каким образом можно задать коэффициент деления 16525. Младший байт = 141, что примерно соответствует 100 Гц
MicronSys
сообщение Jun 3 2005, 07:27
Пользователь №: 4 946
возми таймер 1,2,3
вот тебе прога для расчета времени
nagserg
сообщение Jun 3 2005, 08:27
Всё вроде разобрался с помощью Application Builder-а в компиляторе ICC, там задаешь нужную частоту, а он (Application Builder) тебе пример программы.
sat
сообщение Jun 6 2005, 07:56
Пользователь №: 265
На большинство вопросов по АВР я ответы нахожу в app notes. по тем же таймерам есть AVR130: Setup ad use the AVR Timers где все расписано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
