> JTAG: ARM+Altera, Возвращаясь к теме "цепочить-не цепочить"
LordVader
сообщение Dec 14 2007, 21:54
Пользователь №: 21 418
Если зацепочить ARM и Alter'y, арм имеет разъём 20пиновый, то как потом по этому же jtag'у шить альтеру (квартусом, в смысле)? Правильно ли я понимаю, что никак?
zltigo
сообщение Dec 14 2007, 22:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Отчего это вдруг? Просто молча брать и шить ЛЮБОЕ устройство в цепочке, разве только в квартуском программаторе придется мышкой ткнуть для указания чипа в списке найденных в цепочке.
LordVader
сообщение Dec 14 2007, 22:15
Разве квартус сможет залить прошивку в альтеру через wiggler?
zltigo
сообщение Dec 14 2007, 22:36
Из: Riga, Latvia
А что мешает подключить то, через чего он может?
LordVader
сообщение Dec 14 2007, 22:44
Ничто, конечно же, не мешает. Но тогда теряет смысл жтаг-цепочка, ибо для работы по нему с каждым из двух девайсов придётся втыкать то то, то это, да ещё и в разные разъёмы на плате.
Это imho, естественно.
zltigo
сообщение Dec 14 2007, 23:08
Из: Riga, Latvia
Зачем в разные? В один и тот-же. Да и JTAG адаптеры (правильно сделанные) можете запараллелить. Если хотите полного комфорта, купите нормальный JTAG адаптер для ARM с возможностью, например, SVF/JAM плеера для CPLD/FPGA. Ну а если "дешево" тогда продолжайте пользовать Wiggler-ы (можете сами слегка подправить плеер по открытой алтерианской документации), бластеры, удлиннители, разъемы....
Комфорт может быть достигнут и другими способами, для меня комфортно иметь отладочную консоль и через нее заливать и прошивки и ARM, и FPGA не отвлекаясь на JTAG-и и поддерживающий их софт.
LordVader
сообщение Dec 15 2007, 00:45
Спасибо! ВОзможные направления движения ясны.
ps: ещё мне тут дали совет, переделать виглерообразный адаптер, чтобы он был по пинам на lpt совместим с byteblaster'ом. Ну и openOCD переправить...
zltigo
сообщение Dec 15 2007, 01:15
Из: Riga, Latvia
Проще только Алтеровский JAM плеер доработать- там буквально несколько строчек подправить под любой "LPT JTAG", хотя sad.gif насколько мне помнится, с JTAG цепочкой в оригинале там проcто "никак" sad.gif, хотя вроде в собственно JAM формате управление вроде было.
LordVader
сообщение Dec 15 2007, 18:21
Вот ещё что надумал - с обоих концов поставить разъём под байтбластер и вигглер, и по мере надобности замыкать ТДИ на ТДО в одном из них. Будет и цепочка, и 2 разъёма. =)
etoja
сообщение Dec 17 2007, 05:01
Пользователь №: 1 952
Программа H-Jtag цепочку программировать не умеет.
Ставте два разъёма и не создавайте себе трудностей.
MALLOY2
сообщение Dec 17 2007, 07:05
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Это почемуже ?
Я работаю с STR912 у него в нутри в цепочке 3 девайса и никаких проблем smile.gif
P.S. Может а альтерой работать и не будет sad.gif, надо пробывать...
zltigo
сообщение Dec 17 2007, 10:47
Из: Riga, Latvia
Будет.
MAXXXX
сообщение Aug 17 2009, 15:40
Пользователь №: 48 641
Интересно получилось ли? Я тоже сейчас ломаю голову как поступить для случая ARM7 + EPM3032
Harbour
сообщение Aug 18 2009, 06:31
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
у нас были проблемы с openocd в связке циклон-3 и ARM. кроме того для отладки придется все время перетыкать перемычку режима jtag на арме. решили что больше цепочить не будем - место под разьем найдется всегда, а гембеля без него намного больше.
Jameson
сообщение Aug 18 2009, 09:21
Пользователь №: 7 947
Мы тоже разносим цепочки ПЛИС и контроллера и ставим 2 разъема. Так оказывается проще, чем создавать переходники и мучаться с перетыканиями, либо учить один из кабелей быть универсальным. Плюс еще и напряжения иногда в цепочках разные. Единственный случай, в котором это необходимо - это тест платы (boundary-scan). Но для этого всегда можно соорудить внешний "крэдл", который будет объединять две цепочки в одну со всеми необходимыми преобразованиями уровней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
