> struct - непонятка с косвенной адресацией
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 09:51
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
Господа, что-то не понимаю следующего:
Даю описание структуры
typedef struct SettingMenu
unsigned int
P1,
P2,
P100;
} Setup;
Где-то в модуле(да неважно где) создаем новую структуру типа Setup
Setup LocalSetup;
Требуется заполнить поля структуры какими-нибудь значениями. Так как количество полей большое, резонно использовать косвенную адресацию.
Берем адрес структуры и в цикле запихиваем в структуру данные.
Setup LocalSetup;// Создаем структуру типа Setup
Setup *sptr;// Указатель
sptr = & LocalSetup;// Определяем адрес структуры
for (c=0; c<100; c++)
*sptr = c; // Записываем по адресу некое значение
sptr++; // Увеличиваем адрес
Это классический пример С, значения пишутся во все поля без проблем
В Keil-е номер не проходит - ругается на разные типы данных строки *sptr = c, хотя теоретически я получил в качестве адреса структуры адрес первого поля этой структуры.
Как бы это правильно разрулить???
- Andrei_S   struct - непонятка с косвенной адресацией   Dec 17 2007, 09:51
- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 12:51) Set...   Dec 17 2007, 10:05
- - VladislavS   Хотите массив - используйте!!! typedef...   Dec 17 2007, 10:18
- - Andrei_S   Спасибо sergik_vrn , попробую... А насчет массива:...   Dec 17 2007, 10:35
|- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 13:35) Спа...   Dec 17 2007, 10:52
|- - Юрий Санвальд   Цитата(sergik_vrn @ Dec 17 2007, 13:52) ....   Dec 17 2007, 11:25
|- - Andrei_S   Цитата(sergik_vrn @ Dec 17 2007, 13:52) 1...   Dec 17 2007, 11:35
|- - Юрий Санвальд   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 14:35) ......   Dec 17 2007, 11:48
||- - Andrei_S   Цитата(Юрий Санвальд @ Dec 17 2007, 14:48...   Dec 17 2007, 12:01
||- - aaarrr   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 15:01) Пар...   Dec 17 2007, 12:12
|||- - Andrei_S   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2007, 15:12) Ага, ...   Dec 17 2007, 12:26
|||- - Юрий Санвальд   Если уж все элементы однотипные, то чем тогда не п...   Dec 17 2007, 12:34
|||- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 15:26) Име...   Dec 17 2007, 12:34
||- - Юрий Санвальд   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 15:01) Пар...   Dec 17 2007, 12:18
|- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 14:35) ......   Dec 17 2007, 12:20
|- - tag   Цитата(sergik_vrn @ Dec 17 2007, 15:20) у...   Dec 18 2007, 10:45
|- - Andrei_S   Цитата(tag @ Dec 18 2007, 13:45) ...как в...   Dec 18 2007, 11:48
- - zhevak   присоединяюсь к sergik_vrn Структура, все элемент...   Dec 17 2007, 11:41
|- - Юрий Санвальд   Цитата(zhevak @ Dec 17 2007, 14:41) ... С...   Dec 17 2007, 12:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(zhevak @ Dec 17 2007, 13:41) Струк...   Dec 17 2007, 12:36
|- - Andrei_S   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 15:36) ...   Dec 17 2007, 12:52
|- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 15:52) Воо...   Dec 17 2007, 13:27
|- - Andrei_S   Большое спасибо всем! Буду пробовать...   Dec 17 2007, 13:33
- - vmp   Почитайте про перечислимый тип (enum). Именно он н...   Dec 17 2007, 11:53
- - digital   union { unsigned char mass[10]; struct...   Dec 17 2007, 13:28
- - digital   по поводу enum: не хорошо, так как заставляет сам...   Dec 17 2007, 13:47
- - MALLOY2   ЦитатаГоспода, что-то не понимаю следующего: Даю ...   Dec 17 2007, 14:40
- - vet   memset(&LocalSetup, 0, sizeof(Setup)) тогда уж...   Dec 17 2007, 14:47
- - MALLOY2   А если такая ситуация Кодfor (c=0; c<siz...   Dec 17 2007, 16:29
|- - Andrei_S   Итак, общими усилиями получилось следующее: имеетс...   Dec 18 2007, 08:34
|- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 18 2007, 11:34) Ита...   Dec 18 2007, 09:00
||- - Andrei_S   Цитата(sergik_vrn @ Dec 18 2007, 12:00) я...   Dec 18 2007, 10:26
|- - vmp   Цитата(Andrei_S @ Dec 18 2007, 11:34) Но,...   Dec 18 2007, 13:10
- - _dem   Цитата..как вариант#define BAUD_RATE ...   Dec 18 2007, 12:31
- - Andrei_S   КодRead_EEPROM((u8 *)&config.info_...   Dec 18 2007, 13:01
- - _dem   Если типов данных сравнительно немного, сделайте о...   Dec 18 2007, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
