> Поддержка прерываний по фронтам, В книге одно, в CodeVisionAVR другое
Motion
сообщение Dec 17 2007, 11:11
Пользователь №: 29 297
Есть книга А.В. Евстифеев "Микроконтроллеры AVR семейства tiny". В ней (ст. 205-206) указано, что условия внешнего прерывания по фронтам(только по возростающему, или только по спадающему) присутствуют лишь в моделях ATtiny 2313 и ATtiny 28x. Во всех остальных моделях условия генерация внешнего прерывания наступают лишь по НИЗКОМУ уровню и при любои изменении сигнала на выводе INTn.
В программе CodeVisionAVR при использовании CodeWizzardAVR в закладке External IRQ при выборе любого МК семества режим mode можно выбрать любой, то есть если я выберу МК ATtiny 13L, то прерывание я могу выбрать по переднему фронту, хотя он сам этого условия прерывания не поддерживает(согласно книги).
Как это объяснить?
Обычно при выборе кристала количество закладок и их содержимое меняется в зависимости от МК. И режим mode тоже меняется (то есть количество пунктов меняется).
Версия программы - 1.25.7a
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2007, 11:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 17 2007, 13:11) *
Как это объяснить?
Ошибки бывают и в книгах, и в программах. Официальным документом, в котором описано "как оно есть на самом деле" является даташит. И вы, как частый посетитель этого форума, должны это знать. Навряд-ли найдутся желающие за вас открыть даташит и сделать вывод, кто же ошибся - книга или программа.
Motion
сообщение Dec 17 2007, 12:17
Даже не догадался туда заглянуть. Хоть и лежит посредине рабочего стола. smile.gif
После изучения datasheet`а, а также книги пришёл к выводу:
Оказывается, все модели поддерживают все 4-е условия прерывания. Но лишь 2 из них имеют ещё один дополнительный вывод прерывания (INT1).
В программе всё ок, в книге тоже. Всё из-за невнимательности.
Спасибо за совет. Для меня урок.
adc
сообщение Dec 18 2007, 07:30
Пользователь №: 31 836
А здесь если можно поподробнее! Стр.244 Евстифеева АВР тини-мега есть таблица определения условия генерации, в которой явно указано только три варианта: по низкому уровню, по спадающему и нарастающему фронту! По высокому зарезервировано! Очень давно разбирался с этим вопросом и для себя четко уяснил что только три условия. Оказывается не так?! Поправьте меня, если я ошибаюсь.
зы: в даташите на тини2313 указано что четвертое условие (ISC11-0, ISC10-1) - это любое изменение из "0" в "1", или из "1" в "0".т.е. по любому фронту! По высокому уровню генерации прерывания нет.
Сообщение отредактировал adc - Dec 18 2007, 07:37
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
bodja74
сообщение Dec 18 2007, 10:11
Пользователь №: 9 984
1 по низкому
2 по спадающему
3 по нарастающему
4 по изменению фронта ,тоесть при 0>1 или 1>0
Четвертое условие лично проверял на меге8.
В книжках тоже ошибки бывают ,да и в даташитах встречаются smile.gif ,так что в спорных вопросах лучше самому проверить.
Motion
сообщение Dec 28 2007, 22:57
Всё верно. 4-ое - это при любом изменении сигнала на выводе INTn(ISCn1=0, ISCn0=1). По высокому уровню генерации прерывания нет.
Harvester
сообщение Dec 29 2007, 08:56
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(bodja74 @ Dec 18 2007, 13:11) *
1 по низкому
2 по спадающему
3 по нарастающему
Да Вы посмотрите, когда была написана эта книга. Насколько я знаю, в тех кристаллах прерывание по любому фронту было действительно зарезервировано.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
bodja74
сообщение Dec 29 2007, 13:14
Вот два скриншота ,
один из книги за 2007
другой из даташита за 2006
все по камням мега48\88\168
ведущий_специали...
сообщение Dec 31 2007, 18:01
Пользователь №: 32 645
Может кому пригодится, при работе с прерыванием int0 в bascom 1.11.9.0 с мегой 128, происходит следующее.При записи
сonfig int0 = rising (прерывание по восходящему сигналу) происходит обратное. В программе прерывания просто подымаю ногу порта(любого) вверх.Тыкаюсь осциллом а на экране обратное.Нога подымается по спаду сигнала.
при записи
config int0 = falling происходит тоже самое с точность до наоборот.
С другими прерываниями все хорошо и работает как надо.
Вот такие дела, может автор компиллера не учел, не знаю,, 9я версия как никак.Достало баги вылавливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
