3 страниц V  < 1 2 3 >
> struct - непонятка с косвенной адресацией
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 12:26
Сообщение #16
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
Цитата(aaarrr @ Dec 17 2007, 15:12) *
Ага, только работать не будет (int по адресу 0x40003002).
Честное слово, не могу понять, что Вам нужно получить в результате - структуру меню с возможностью загрузки из EEPROM? Зачем эти фиксированные адреса и прочие извращения?
Имеется большое количество переменных. Я хочу как можно сильней упростить их перезапись (в том числе и в ПЗУ).
Например писать:
BaudRate = Read_Eprom(10);
StopBit = Read_Eprom(11); и так сто раз весьма утомительно.
Вариант с адресацией, на мой взгляд, избавит от рутины, к тому же имена переменных будут осмысленны, в отличие от массива.
Может есть какие-то отлаженные решения?
SanvaldYV
сообщение Dec 17 2007, 12:34
Сообщение #17
Пользователь №: 26 371
Если уж все элементы однотипные, то чем тогда не подходит предложенное простое решение - объявите их как массив, а для индекса используйте перечисление с "говорящими" названиями. smile.gif
sergik_vrn
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Например писать:
как я понимаю, фактически Вы хотите кешировать в ОЗУ некий набор параметров, хранящийся в NVRAM.
в таком случае если структура конфигурации сложная, то необходимо оформить ее в виде структуры, и читатьиз NVRAM блоком примерно как Вы и собирались (путем приведения типа указателя), только я бы оформил такое чтение отдельной функцией. если же параметры конфигурации однотипные, и Вы всего лишь желаете их поименовать по-разному, объявляйте массив и адресуйте его элементы через enum.
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2007, 12:36
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zhevak @ Dec 17 2007, 13:41) *
Структура, все элементы которой имеют одинаковый тип, явно напрашивается на то, чтобы быть массивом.
Вовсе нет. Смотрите:
typedef struct
    uint8_t Size_X;
    uint8_t Size_Y;
    uint8_t Bitmap[];
}  bmp_font_t;
Здесь Size_X и Size_Y имеют такой же тип, что и члены следующего за ними массива, но включать их в этот массив было бы очень ненаглядно.
Как я понял, автор вопроса хранит в структуре данные, которые хоть и имеют один и тот же интегральный тип, но логически не эквивалентны. Если я не прав, то красивым и верным будет решение, предложенное vmp, если же я прав, то подход автора в осмысленным именовании каждого члена безусловно правильный, а для удобства на каких-то операциях работать со структурой как с массивом можно использовать union:
typedef union
    struct
        uint8_t member1;
        uint8_t member2;
        uint8_t member3;
    uint8_t   Array[1];
} setup_t
использование здесь массива размером 1 является некоторым хаком чтобы не именовать структуру. При проверке индекса массива нужно использовать sizeof() от union. Если структуре дать имя, тогда можно в качестве размера массива задать sizeof() структуры, но в коде при доступе к членам появляется в общем-то ненужное имя структуры.
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 12:52
Сообщение #20
Из: Орловская обл.
typedef struct
    uint8_t Size_X;
    uint8_t Size_Y;
    uint8_t Bitmap[];
}  bmp_font_t;
typedef union
    struct
        uint8_t member1;
        uint8_t member2;
        uint8_t member3;
    uint8_t   Array[1];
} setup_t
Вообще-то типы переменных разные, но для упрощения я их привел к одному типу, нехваткой памяти я не жалуюсь...
Простите за серость, но адресацию элементов через enum я еще не делал...
Pls, не подскажете ли конструкцию???
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2007, 13:27
Сообщение #21
Из: Воронеж
если разные, делайте как делали, это правильно
по поводу enum:
const u8 CONFIG_SIZE = 3;
enum Config_Items { baud_rate = 0, parity, stop_bits }; // и т.д. - по необходимости
typedef u8 Configuration[CONFIG_SIZE];
Configuration my_config;
for (int i = 0; i < CONFIG_SIZE; ++i)
    my_config[i] = Read_EEEPROM(i);
Set_UART(my_config[baud_rate], my_config[parity], my_config[stop_bits]);
digital
сообщение Dec 17 2007, 13:28
Сообщение #22
Пользователь №: 13 974
union {
unsigned char mass[10];
struct
unsigned char Num;
unsigned char Rate;
unsigned char Baud;
unsigned char Led;
unsigned char P4;
unsigned char P5;
unsigned char P6;
unsigned char P7;
unsigned char P8;
struct {
unsigned char bit0:1;
unsigned char bit1:2;
unsigned char bit2:3;
} bits;
} rec;
} eeprom;
eeprom.rec.Num=0;
for(u=0;u<sizeof(eeprom);u++)
eeprom.mass[u]=0;
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 13:33
Сообщение #23
Из: Орловская обл.
Большое спасибо всем!
Буду пробовать...
digital
сообщение Dec 17 2007, 13:47
Сообщение #24
по поводу enum:
не хорошо, так как заставляет сами заниматься преобразование типов
/* Читаем из flash все в память */
void ReadFlashToRam(void)
unsigned int i;
unsigned char *data;
data=(unsigned char *)&Flash;
for(i=0;i<sizeof(Flash);i++)
data[i]=EEpromRead(i);
MALLOY2
сообщение Dec 17 2007, 14:40
Сообщение #25
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Господа, что-то не понимаю следующего:
Даю описание структуры
typedef struct SettingMenu
unsigned int
P1,
P2,
P100;
} Setup;
Где-то в модуле(да неважно где) создаем новую структуру типа Setup
Setup LocalSetup;
Требуется заполнить поля структуры какими-нибудь значениями. Так как количество полей большое, резонно использовать косвенную адресацию.
Берем адрес структуры и в цикле запихиваем в структуру данные.
Setup LocalSetup;// Создаем структуру типа Setup
Setup *sptr;// Указатель
sptr = & LocalSetup;// Определяем адрес структуры
for (c=0; c<100; c++)
*sptr = c; // Записываем по адресу некое значение
sptr++; // Увеличиваем адрес
Это классический пример С, значения пишутся во все поля без проблем
В Keil-е номер не проходит - ругается на разные типы данных строки *sptr = c, хотя теоретически я получил в качестве адреса структуры адрес первого поля этой структуры.
Как бы это правильно разрулить???
Я всегда делал так.
Setup LocalSetup;     // Создаем структуру типа Setup
char  *sptr;// Указатель на char (Если структра выровнена по памяти можно и другие типы использовать для более быстрого доступа все зависит от типа CPU и его команд)
sptr = (char*)&LocalSetup;// Определяем адрес структуры
for (c=0; c<sizeof(Setup); c++)  *sptr++ = 0x00; // Записываем по адресу некое значение
vet
сообщение Dec 17 2007, 14:47
Сообщение #26
Из: Казань
Пользователь №: 32
memset(&LocalSetup, 0, sizeof(Setup)) тогда уж.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
MALLOY2
сообщение Dec 17 2007, 16:29
Сообщение #27
Группа: Validating
for (c=0; c<sizeof(Setup); c++)  *sptr++ = get_eeprom(BASE_IMAGE+c); // Записываем по адресу некое значение
P.S. А првельней мне кажеться
Read_eeprom(BASE_IMAGE, sptr, sizeof(Setup)); //:)
Andrei_S
сообщение Dec 18 2007, 08:34
Сообщение #28
Из: Орловская обл.
Итак, общими усилиями получилось следующее:
имеется некая структура типа setup (все-таки структура а не массив, т.к. типы данных разные )
   char Parametr1;
   char Parametr2;
   int    Parametr3;
   char Array[10];
   float Parametr5;
};Setup
Setup LocalSetup;// Структура
char  *sptr; // Указатель
sptr = (char*)&LocalSetup;// Получили адрес
a=sizeof(Setup);// и размер
for (c=0; c<a; c++)
    *sptr++ = ReadEprom(StartSetupAdress+c);
Работает отлично, заморочек с чтением/записью разных типов данных нет. Большое спасибо!!
Но, допустим, мне необходимо перезаписать всего один элемент структуры - пускай 5 элемент.
Мне нужно узнать его адрес и размерность.
Указано явно:
sptr = (char*)&LocalSetup.Parametr5;
a = sizeof(LocalSetup.Parametr5);// Получили размерность, например, он float - 4 байта
for (c=0; c<a; c++)
    *sptr++ = ReadEprom(StartSetupAdress+N+c);// где N-адрес в ПЗУ Параметра 5
Такой вопрос: как это сделать не с явным указанием, а по номеру элемента структуры
например, ReadSinglePar(LocalSetup,5), где 5 - пятый элемент структуры, т.е. Parametr5 ?
Если это делать явно, то модуль установочного меню раздуется весьма ощутимо, и будет проблемка синхронизации при изменении самой структуры(при изменении количества или названия элементов).
Можно, конечно, переписать всю структуру, но критично время.
sergik_vrn
сообщение Dec 18 2007, 09:00
Сообщение #29
Из: Воронеж
я бы на Вашем месте еще оформил чтение блока памяти как функцию, тогда программа приобрела бы законченый вид. типа, Read_EEPROM((u8 *)&config, MEM_ADDR, sizeof(config));
для этого есть макросы sizeof() и offsetof()
например:
Read_EEPROM((u8 *)&config.info_1, MEM_ADDR + offsetof(Config_Type, info_1), sizeof(config.info_1));
Andrei_S
сообщение Dec 18 2007, 10:26
Сообщение #30
Из: Орловская обл.
например:
Уже сделал, большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
