3 страниц V  < 1 2 3
> struct - непонятка с косвенной адресацией
tag
сообщение Dec 18 2007, 10:45
Сообщение #31
Пользователь №: 14 561
Цитата(sergik_vrn @ Dec 17 2007, 15:20) *
убедился, что все понял правильно, просто формулировка про адреса меня смутила.
посмотрите в треде Вам кто-то уже советовал использовать enum, присоединяюсь. наиболее правильно собирать однотипные элементы в массив, а для адресации на уровне идентификатора использовать enum
...как вариант
#define BAUD_RATE 2
unsigned int Settings[64];
Settings[BAUD_RATE] = 9600;
Andrei_S
сообщение Dec 18 2007, 11:48
Сообщение #32
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
Цитата(tag @ Dec 18 2007, 13:45) *
...как вариант
#define BAUD_RATE 2
В принципе, ничего, и ремарки не нужны... Но годится в случае одного типа переменных.
_dem
сообщение Dec 18 2007, 12:31
Сообщение #33
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
..как вариант#define BAUD_RATE 2
Andrei_S
сообщение Dec 18 2007, 13:01
Сообщение #34
Из: Орловская обл.
Read_EEPROM((u8 *)&config.info_1, MEM_ADDR + offsetof(Config_Type, info_1), sizeof(config.info_1));
Но а все-таки, а как уйти от названия элементов структуры к порядковому номеру элемента этой структуры?
Хотелось бы вместо названия поля info_1 писать номер этого поля, например 1
Например, я последовательно вывожу на индикацию эти 100 параметров структуры:
N1 120
N2 300
и т.д.
При нажатии кнопок я могу изменять значения и перезаписывать их в ПЗУ
Если я, например, изменил один из параметров, то для записи в ПЗУ я должен сначала сопоставить значение переменной N и название соответствующего поля типа:
switsh(N)
  case 0: Addr = offsetof(Config_Type, info_1); break;
  case 1: Addr = offsetof(Config_Type, info_2); break;
и так все 100 параметров
Можно ли это модифицировать?
vmp
сообщение Dec 18 2007, 13:10
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(Andrei_S @ Dec 18 2007, 11:34) *
Но, допустим, мне необходимо перезаписать всего один элемент структуры - пускай 5 элемент.
Мне нужно узнать его адрес и размерность.
// Вычисление смещения до поля в структуре
#define OFFSET(type,field) ((char *)&(((type *)0)->field) - (char *)0)
Как пользоваться - OFFSET(тип_структуры, имя_элемента) выдаст смещение от начала структуры до указанного элемента. Размер элемента можно получить по sizeof(type.field).
Тогда я бы сделал еще одну табличку с дескрипторами полей. Например, массив структур с описателями параметров. В него заносил бы тип поля, смещение от начала, размер, формат вывода, строку с именем, минимальное и максимальное значения и т.д. А индекс этого массива для читабельности описал как enum. smile.gif
_dem
сообщение Dec 18 2007, 14:07
Сообщение #36
Из: CN, Ukraine
Если типов данных сравнительно немного, сделайте отдельные массивы на отдельные типы, а потом адресуйтесь по define по смещениям
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
