> конвертация nmake в gmake
romez777
сообщение Dec 18 2007, 09:32
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
переношу проект с visual studio на arm-gcc. Почитал http://www.gnu.org/software/make/manual/make.html но не нашел аналога !MESSAGE в gnu make для выдачи сообщения. Есть @echo, но оно работает только в теле целей, а мне нужно выводить некоторые сообщения в ifndef ... endif конструкциях.
Заранее благодарю.
doomer#gp
сообщение Dec 18 2007, 12:02
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Вы про такое ?
  // set the interrupt controller defaults
  #if defined(RAM_RUN)
    MEMMAP = MEMMAP_SRAM;                 // map interrupt vectors space into SRAM
  #elif defined(ROM_RUN)
    MEMMAP = MEMMAP_FLASH;                // map interrupt vectors space into FLASH
  #else
    #error RUN_MODE not defined!
  #endif
spf
сообщение Dec 18 2007, 12:28
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Может подойдет
makefile:
ifndef TEST
$(warning Вывод текста )
endif
Результат работы:
[running 'make ' in 'E:\Temp']
makefile:4: Вывод текста
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
romez777
сообщение Dec 19 2007, 23:44
Цитата(spf @ Dec 18 2007, 15:28) *
Может подойдет
makefile:
ifndef TEST
endif
Результат работы:
Большое спасибо, это как раз то, что я искал!
romez777
сообщение Dec 26 2007, 01:52
Приветствую,
еще интересует, как в gnu make сделать подобный финт:
@if not exist $(OBJ) mkdir $(OBJ)
т.е. проверить существование каталога, и если он присутствует/отстуствует - совершить какие-то действия, например удалить его или наоборот создать.
Наверное можно принудительно вызывать mkdir или del и проверять код возврата, но это как-то криво. Может быть есть способ более красивый и правильный.
amw
сообщение Dec 26 2007, 08:42
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(romez777 @ Dec 26 2007, 03:52) *
Приветствую,
Не, не криво.
DIRNAME = outdir
OBJ = $(DIRNAME)/main.o
$(DIRNAME):
    mkdir $@
$(OBJ): main.c $(DIRNAME)
    $(CC) тра-ля-ля
Ну или
DIRNAME = outdir
$(DIRNAME):
    @if not exist $(DIRNAME) mkdir $(DIRNAME)
    $(CC) тра-ля-ля
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
romez777
сообщение Dec 26 2007, 23:21
Цитата(amw @ Dec 26 2007, 11:42) *
DIRNAME = outdir
$(DIRNAME):
    $(CC) тра-ля-ля
Gnu make не воспринимает такие конструкции: @if not exist
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.04622 секунд с 7
