8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Создание диммера (дипломный проэкт), Прошу проконсультировать
DASM
сообщение Dec 17 2007, 13:02
Сообщение #31
Пользователь №: 5 493
Какую ? Активную ? Реактивную ? И с какой точностью ? P=VIcos j. Если у Вас просто лампы, думую можно ограничиться только активной. Значит cos j положим = 1. Вот и перемножайте выборки тока на соответствующие выборки напряжения. Естественно надо предварительно настроить ноль АЦП и откалибровать шкалу. Тут еще есть нюанс - выборки тока и напряжения должны быть одновременными. Для этого в многие MCU встривают сразу 2 АЦП (не путать с одним + коммутатор). На Меге этой такого нет. Так что неизбежна погрешность, но если точность не слишком высокая нужна, то с учетом того, что АЦП довольно шустрый - сойдет. НЧ фильтр на АЦП тоже нужен...
Motion
сообщение Dec 17 2007, 19:23
Сообщение #32
Пользователь №: 29 297
Так как лампа чисто активная нагрузка - значит P=UI
Но ведь АЦП будет мерять мгновенные значения. А мне нужно, по идее, действующие значение мощности, ведь так?
DASM
сообщение Dec 17 2007, 19:48
Сообщение #33
ну так и берите интеграл, проблема то в чем ?
Марк_Я
сообщение Dec 18 2007, 01:47
Сообщение #34
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Повысить точность с одним АЦП можно, делая подряд ТРИ измерения: напряжение-ток-напряжение и напряжение усредняем...
tyro
сообщение Dec 18 2007, 09:26
Сообщение #35
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 17 2007, 15:51) *
Поехали далее. В схеме присутствует датчик напряжения(делитель) и датчик тока(Холла).
Задача - измерить потребляемую устройством мощность.
Как это реализовать?
Смотрим пост №11, там
В схеме должны присутствовать датчики тока(датчик Холла) и напряжения (делитель, например). Снимая величину напряжения с датчиков при помощи встроеного в МК АЦП, буду знать потребляемую величину тока и приложеного напряжения. Потом програмно перемножу и буду хранить где-то в памяти.
Остался, так сказать пустяк biggrin.gif , но для начала необходимо выяснить у руководителя дипломного проекта (о чем Вас уже не раз спрашивали) какую мощность надо измерять и с какой точностью.
После этого (если не помните) посмотреть, как определяется (рассчитывается) каждый вид мощности.
Я бы , на Вашем месте, боролся бы за определение полной мощности - так как она расчитывается более просто, чем остальные. Зная требумуемую точность (полагаю что формулы вычисления мощности Вы к этому моменту уже посмотрели), надо определиться с разрядностью и быстродействием МК. Прикинуть число суммирований и умножений и отсюда прикинуть время на вычиление. Не забыть сюда прибавить время для АЦП - все это должно уложиться в период напряжения сети. Кстати, не забудьте учесть время на обработку управляющих воздействий ( задатчика уровня яркости) и собственно управление ШИМ.
Когда Вы все это подсчитаете, попробуте подобрать конкретный МК, удовлетворяющий требованиям проекта.
НЕ смотря на то, что нагрузка в проекте активная, будет иметь место и реактивная и естественно активная мощность. Вычислить ее программным способом в реальном времени будет очень сложно ( на мой взгляд это на порядок (и может даже не один) сложней управления шимом для тиристоров).
Для вычисления мощностей, на мой взгляд, лучше использовать специализированные микросхемы.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DASM
сообщение Dec 18 2007, 13:30
Сообщение #36
Насчет сложности дикой вычислений поясните пожалуйста, много лет назад у меня с этим мега на 8 мгц прекрасно справлялась, и активную, и реактивную и полную считала. Точность в районе процента, точно уже не помню. Помню только что проблем там вроде как не было.
tyro
сообщение Dec 18 2007, 15:23
Сообщение #37
Любитель Кошек
Все зависит от алгоритма расчета , требуемой точности и опыта. smile.gif На мой взгляд, сосчитать активную мощность намного сложнее, чем полную. "Дикой сложности" возможно и нет, но учесть угол сдвига между током и напряжением или косинус, не так просто (по крайней мере для меня) - и в два и в четере действия не получается. Ну если только и напряжение (это наверняка, т.к. источник бесконечной мощности) и ток (а он точно не синусоидален -фазовое регулирование ) синусоидальны.
Если у Вас так хорошо получалось, не поделитесь - ли алгоритмом расчета активной и реактивной мощности (без подколки, так сказать в целях образования)? Или хотя-бы как определяли угол сдвига и откуда брали косинус(синус)? На каком временном интервале определяли эти параметры (период или другое)?
Дополнительные сложности, не относящиеся на прямую к расчету мощности, возникнут в проекте при одновременном вычислении и управлении. (Обратите внимание, что сообщение было адресовано автору топика, у которого, опять же на мой взгляд, не очень обширные познания во всех областях, затронутых в данном топике).
Лет 20 тому назад делалась попытка реализовать измеритель указанных мощностей на 51 (а точнее на 31) камне с точностью 5%, которая завершилась неудачей.
Точность вычислений вылезет при перемножении значений, полученных от оцифровки сигналов внутренним АЦП.
Это если кратко.
DASM
сообщение Dec 18 2007, 15:36
Сообщение #38
Точно не помню, но угол я напрямую не считал (точнее выводил уже потом по результатам измерения активной и реактивной мощности). А для измерения реактивной вводил 90 градусовый сдвиг в оцифровку напряжения ну и дальше тоже перемножал, как и для активной. Поскольку частота 50 Гц довольна стабильна, то это несложно. Впрочем этот прибор был скорее индикаторный, реальных испытаний не делали, так что насчет процента я вероятно приврал. Да и насчет несинусоидольного тока потребления - думаю результат будет неверным при таком методе. Математику, увы, забыл подчистую.
Motion
сообщение Dec 19 2007, 11:36
Сообщение #39
Пока имею такую схему
Посмотрите, укажите на ошибки, недочёты.
А разве это существенно, какую мощность мерять? Я думаю всю мощность, что потребляется из сети устройством, включая нагрузку.
Massi
сообщение Dec 19 2007, 11:51
Сообщение #40
Пользователь №: 13 556
просьба указать какой входной ток для АЦП...по каналу измерения напряжения...
просьба указать путь тока для канала измерения напряжения...
посьба указать какие конденсаторы ставятся для обеспечения фильтрации по питанию...
просьба указать каким образом будет проводится фильтрация значений токи и напряжения перед их перемножением...программным или схемотехническим....
обьясните почему диод опторозвязки включаете вытекающим током...
расскажите как вы обеспечите защиту тиристора от dU/dt...
пока все...
а да...а в чем новизна вашей схемы и где вы видите область ее применения...
и вдогонку...а зачем мерять мощность...что это даст...или как вы собираетесь в дальнейшем использовать эти значения...как их визуализировать...
Motobaza.kiev.ua
Motion
сообщение Dec 19 2007, 13:47
Сообщение #41
Это к тому, что нужно поставить ограничительный резистор?
А его нужно фильтровать?
Не думал об этом. А это необходимо? Если да, то почему?
А какая разница?
А что это?
Новизна - измерение мощности. Применение в системе "умный дом". Будет работать (если будет smile.gif ) в связке с модемом (для передачи команд управления по электропроводке).
Я их буду хранить в памяти. При запросе с главного устройства данные будут передаваться по электропроводке и визуализироваться на экране. Но это уже не задача моего устройства.
Motion
сообщение Dec 25 2007, 10:11
Сообщение #42
По питанию МК поставлю конденсатор на 0.1...0.47 мкФ
Консультировался. Мне сказали что можно и так и так, но предпочтительней, чтобы всё-таки ток втекал в МК. Тогда сам МК будет меньше греться.
Немного почитал про это. Понял, что если всплески в сети будут больше, чем позволит это симистор, то это приведёт к отпиранию симистора. Чтобы этого не произошло, нужно ставить "snabber" цепь, которая уменьшит амплитуду всплесков. Либо взять симмистор с большим значением dU/dt.
А вообще dU/dt - скорость изменения напряжения?
Теперь понял, что лучше отказаться от выбраной мною оптопары (MOC3023), а взять MOC3052, у которой dU/dt в 100 раз больше.
А вот как быть с симистором. У BT137 в документации есть 2 параметра dVd/dt равное 250 V/mks и dVcom/dt равное 20 V/mks.
Motion
сообщение Jan 2 2008, 08:42
Сообщение #43
В качестве симистора взял BTA208-600B. Так как в описании указано, что для даного симистора не нужно демпфирующей цепочки - я её не ставлю.
Возник вопрос по входному фильтру и элементам защиты.
Как рассчитать сам фильтр? Где можно найти методику его рассчёта? Какой фильтр мне нужен и его порядок?
По варистору - если поставлю на 275В - нормально будет?
Плавкий предохранитель:
Максимальный ток нагрузки - 4,5А. Но начальный ток может быть и 50А. На сколько ампер нужен предохранитель?
DiMomite
сообщение Jan 3 2008, 23:16
Сообщение #44
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
Немного не по теме, но это может вылезти позже. У Attiny15 нет аппаратного умножителя, а умножений делать прийдеться немало. Так что может сразу стоит поменять кристалл на небольшую Мегу.
Сообщение отредактировал DiMomite - Jan 3 2008, 23:17
evgeny_ch
сообщение Jan 4 2008, 08:51
Сообщение #45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Мощность при несинусоидальной форме тока считать будет проблематично.
Если нужно регулировать яркость свечения лампы, то проще всего фотоприемником световой поток мерять, можно включить его цепь ос, заодно определяется неисправность лампы.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
