> SIM300. Работа с http-сервером
*antzol*
сообщение Dec 17 2007, 07:33
Пользователь №: 32 085
Я только начинаю работать с gsm модулями, поэтому прошу сильно не пинать.
Возникла такая проблема.
Есть два gsm модуля на основе sim300d.
Один из них подключен к компьютеру с установленным web-сервером apache 2.2.6. Этот модуль используется как обычный gprs модем, IP фиксированный. Нарисовал пару пробных html-страниц, пробовал подключаться к этому серверу с помощью браузера, всё работает.
Второй модуль подключен к другому компьютеру, пытаюсь управлять им AT-командами. Проблема в том, что никак не могу подключиться к своему серверу.
Пишу вот что:
at+cgatt=1
OK
at+cipcsgp=1,"internet","megafon","megafon"
OK
at+cdnsorip=0
OK
at+cipstart="TCP","здесь_мой_ip","80"
OK
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
При этом при попытке подключиться к другим серверам всё получается:
at+cipstart="TCP","89.111.180.205","80"
OK
CONNECT OK
at+cipsend
> GET http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=130 HTTP/1.0
SEND OK
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>301 Moved Permanently</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Moved Permanently</H1>
The document has moved <A HREF="https://server51.2x4.ruelectronix.ru/forum/index.php?showforum=130">here</A>.<P>
<HR>
<ADDRESS>Apache/1.3.37 Server at jail_ip Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>
CLOSED
Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал *antzol* - Dec 17 2007, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
