интерфейс iso 9141, как он работает? |
Dec 18 2007, 08:08
Пользователь №: 29 228
хочу разобратся с микросхемой L9637D, как с ней работать? я так понял она представляет собой интерфейс iso 9141 и управление ею производится через выводы RX/TX, а вот как ею управлять мне не понятно, почему то мне кажется что через шину UART, но это лично моё предположение. Извините, если я что то напутал или не так выразился, я по части электроники не селён. Ссылочка на микруху: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicr...ronics/1765.pdf
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
Dec 18 2007, 17:44
up! ну подскажите, пожалуйста, хотя бы где найти документацию по протоколу ISO9141, обрыл всю сетку, нашел доку по потоколам CAN, ISO 14230(KWP200), а вот протокола iso 9141 как не существует(((, хотя заметил часто протоколы 9141 и 14230 пишут через дробь, это не одно и то же?
Dec 19 2007, 19:04
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
замените в ссылках хtth на http  просто на некоторых форумах прямые ссылки запрещены - привычка ... а как пишут люди: берете сканер на ком порт и софтом проводите обмен информацией с блоком - потом то что насобирали снифером - разбираете и в путь
Dec 21 2007, 19:22
Пользователь №: 32 675
Снифер в переводе на русский - вынюхивать, подслушивать...
Делаешь переходник на к-линию и подключаешь его к диагностической колодке в авто... Пишешь программу, сохраняющую весь обмен в линии на винт (снифер)... потом долго и упорно подбираешь скорость передачи данных, затем пытаешься разобрать сообщения передающиеся от БК к ЭСУД и обратно... тратишь кучу времени на алгоритм расчета контрольной суммы пакета...
Вродя так ) Не пинать - первый мой пост )
Сообщение отредактировал BFunTic - Dec 21 2007, 19:23
Dec 22 2007, 07:11
Из: Могилев
Ну в принципе типо того  только можно взять какой-нибудь rs232 перехватчик(прога без всякого железа) и ловить что происходит на ком порте компьютера, а скорости там стандартизированы - всего то 5-6 вариантов  coolibin: там же на сайте поищи monoscan - прога для связи с машиной с исходниками!!! - много чего можно почерпнуть оттуда
Dec 24 2007, 08:03
Ну, если честно, то я запутался, такая каша в голове. Понял только одно, что до снифера мне ещё очень далеко, я не понимаю основ. Я даже не знаю как задать вопрос. Давайте по порядку: 1) Где почитать основы передачи информации через протоколы K-line, RS 232, как они связаны. Вот если k-line адаптер служит для согласования k-line интерфейса ЭКУ с RS 232 интерфейсом ПК, то получается я должен написать программу которая будет менятся сообщениями в формате ЭКУ, по протоколу RS? 2) вот есть такая ссылочка http://alflash.com.ua/Learn/kwp2000r.zip (43К). Чем она может помочь? Вы меня извинити, может я где то наговорил не того, но у меня правда такая каша в голове, а разобратся хочется?
Dec 26 2007, 11:54
Из: Могилев
то что вы привели выше - достаточно для написания сканера для протокола KW2000 (по крайней мере для ВАЗ). мой вам совет - почитайте про протокол RS232 (суть его). посмотрите схемы адаптеров для компа и схему сканера на AVR что я приводил выше. http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw1281.html - вот тут еще посмотрите... короче вникнитесь идеей  а дальше я вам и исходник дам на растерзание... но там почти 3000 строк кода, тяжеловато будет... http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...=51356&st=0вот тут есть ссылка на моноскан - он с исходниками на C++ & C#.
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - Dec 26 2007, 11:57
Jan 10 2008, 10:34
почитал я про RS 232, USART(ATmega8), имею теперь общее представление, но вопросов ещё больше))). Например, сколько бит в сообщении(я думаю 8)? производится ли контроль чётности и если да то какой? сколько стоповых бит в сообщении? и если я использую USART, то в каком режиме происходит передача данных в синхронном или асинхронном? все вопросы касаются iso 14230(kwp2000), того документа, который я приводил выше. Мне бы хотя бы провести инициализацию на ATmega8, тогда бы мне было намного проще!
