> Printf in USART on AtMega8 IAR compiler, не получается заставить работать на IAR компиляторе
west329_
сообщение Dec 20 2007, 12:24
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Ни как не получается заставить Printf печатать в UART под IAR. Пример брал из ICC компилятора, проверял всё на Proteus, что самое интересное IAR в своём симуляторе C-SPY печатает в терминал как надо, в реалии в UART симворы не выводит.
вот такой код
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <iom8.h>
#include <inavr.h>
#include <stdio.h>
//extern int _textmode;
int putchar(int c)
// if (_textmode && c == '\n')
putchar('\r');
//while ((USR & 0x20) == 0) // UDRE, data register empty
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR = c;
return c;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0,0%)
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00;
//UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
UBRRL = 0x2F; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRB = 0x18;
/* Set baud rate */
UBRRH = 0x00;
UBRRL = 0x2F;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
int main( void )
uart0_init();
while(1)
putchar('1');
printf("dcvjkxcznhkvxncv");
return 0;
Странник
сообщение Dec 20 2007, 12:29
Пользователь №: 16 944
вот такой код
Я так понимаю в протеусе не заработало.
Rx,Tx к терминалу правильно подключены?
Кварц какой?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 12:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Симулятор печатает в терминал находясь в вашей функции putchar или в какой-то своей внутренней? Вы используете компилятор в режиме С или C++?
dimka76
сообщение Dec 20 2007, 12:52
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(west329_ @ Dec 20 2007, 15:24) *
int putchar(int c)
putchar('\r');
UDR = c;
return c;
Вы в функции int putchar(int c) вызываете putchar('\r'); т.е. саму себя и происходит зацикливание не дойдя до строчки UDR = c;
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
west329_
сообщение Dec 20 2007, 13:17
Из: UKR/Voz
это я пробовал все возможные варианты, часть из ICC компилятора оставил, там так было, здесь это не проходит.
Вот немного подчистил, всёравно не работает.
Использую С (Сlib).
Рисунок в протеусе прикрепил.
Кварц на 7.2326мгц
Если есть у когото рабочая Printf под IAR пожалуйса выложите.
С УВ.
#include <iom8.h>
#include <inavr.h>
#include <stdio.h>
/* Set baud rate */
UBRRH = 0x00;
UBRRL = 0x2F;
int main( void )
uart0_init();
while(1)
putchar('1');
return 0;
zhevak
сообщение Dec 20 2007, 20:28
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(west329_ @ Dec 20 2007, 18:17) *
Кварц на 7.2326мгц
должно быть 7.3728 МГц
В случае использования Вашего кварца разность в частотах составит почти 2%, а это уже где-то на грани устойчивой связи.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
сообщение Dec 21 2007, 04:15
Пользователь №: 19 070
Использую С (Сlib).
Кварц на 7.2326мгц
С УВ.
В IAR надо еще определить putchar(), например так:
*  Вывод на USART символа                                              *
int putchar(int c)
    while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
    UDR=c;
    return 0;
west329_
сообщение Dec 21 2007, 07:01
Из: UKR/Voz
676038 был совершенно прав. оказывается надо определить прототип функции.
Ох уж эти платформеннонезависымые языки программирования.
теперь всё заработало. Это теперь по аналогии надо наверно и прототим GetChar прописать
чтото похожее на это
int getchar(void)
while ((USR & 0x80) == 0) ;
return UDR;
только наверно надо getchar к прерыванию по RX подвязать ??? или как тогда эта процедура будет вызыватся, или она у них в библиотеках IAR уже гдето сидит ??
Теперь возник вопрос с кольцевым буфером, посоветуйте чтото по проще, я просто с таким никогда не сталкивался ?? и как его правильно прикрутить ?
Сообщение отредактировал west329_ - Dec 21 2007, 07:13
_Sam_
сообщение Dec 21 2007, 09:00
Пользователь №: 2 031
Ну на самом деле dimka76 указал на вашу ошибку!
Прототип в самом IAR прописан, просто если компилятор встречает описание функции, соотв. прототипу из библиотеки, то он уже берет не библиотечную функцию, а пользовательскую.
Не до конца разбираясь в сути, эту фразу можно употреблять для любой области знанийsmile.gif
Всё точно также как и c putchar. Putchar вызывается из printf, а getchar из scanf. Вы же не привязывали putchar к прерыванию!
Думаю вам надо немного приостановиться, и до конца разобраться как работает ваш printf!
vesago
сообщение Dec 21 2007, 09:21
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Типовой атмеловский пример
west329_
сообщение Dec 21 2007, 09:41
Из: UKR/Voz
Еслиб этот прототип заработал сразу на юарт, я бы наверно не просил помощи.
__nik__
сообщение Dec 23 2007, 20:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
Вот пример, проверил, работает без stdio выдает варнинг
#include <inavr.h>
#include <ioavr.h>
#define FOSC 7372800
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ISO646.H>
int putchar(int ch)
// Put data into buffer, sends the data
UDR = ch;
return ch;
void USART_Init( unsigned int ubrr)
// Enable receiver and transmitter
// UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
// Set frame format: 8data, 2stop bit
// UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
// Set baud rate
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
__C_task void main( void )
USART_Init(MYUBRR);
printf("All ok");
zhevak
сообщение Dec 23 2007, 20:56
Из: Березовский
Извините, не в тему!
Слишком часто в жизни встречаю неправильное использование "ОК". Поэтому неудержался и поправляю.
1. Один немец-перец в начале 19-го века иммигрировал в США. Устроился каким-то клерком, в какую-то шарагу. Работа его заключалась в проверке каких-то бумаг, на которых он должен был ставить свою резолюцию. По английски резолюция звучала так "All correct" (т.е. "Все нормально"). Но поскольку, это был не чистый англоговрящий чувак, а немец, то "Олл-Коррэкт" он так и писал сокращенно - "ОК". (Т.е, уважаемый __nik__, в самой аббревиатуре ОК слово "All" уже присутствует.) Америкосам (видимо, там тоже были свои подонки) понравилось это ОК, и они его просто растиражировали на все сферы деятельности. Потом это ОК расползлось по всему свету.
2. ОК -- всегда пишется большими буквами, без точек. Это правило. Поосто примем его, как постулат, и все! -- Is it OK?
rezident
сообщение Dec 23 2007, 21:34
Пользователь №: 3 882
Цитата(zhevak @ Dec 24 2007, 01:56) *
http://ru.wikipedia.org/wiki/OK
А в англоязычной Википедии можно посмотреть, где в английском употребляется это сочетание
http://en.wikipedia.org/wiki/OK
zhevak
сообщение Dec 23 2007, 22:16
Из: Березовский
2 rezident:
Спасибо, за замечания. На счет точек (О.К.), я, похоже, погорячился. Втречаются и такие написания. Хотя, пройдясь по англоязыной "территории", можно заметить, что в основном используются две формы -- OK и okey. Другие формы ОК тоже бывабт, но они как слово "because" -- как его только ни пишут! -- becose, becoze и даже coz. Это как наше -- "превед медвед!". Чем неправильнее, тем прикольнее. Это особенно проявляется в маркетинге, в поп-музыке, на приватных зашибись-сайтах. Ладно, пожалуй, не важно. Давно уже офф-топ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
