> Keil 3.51 врет во вкладке UARTx, keil v3.51, RV
Spb_Alex
сообщение Dec 19 2007, 09:53
Пользователь №: 31 745
Keil неверно отображает значение Baudrate или я ошибаюсь?
keil 3.51, RV, LPC213x
PCLK = 11.059200
PCLK/16 = 691200 - делитель
его делю на скорость 9600, получаю 72, что и пишу в делитель, но keil 3.51 пишет в debug session, что у меня скорость 12000 (а 9600 он пишет, когда делитель = 90).
параметры порта 8 бит| 1стоповый | без parity
Сообщение отредактировал Spb_Alex - Dec 19 2007, 10:26
SanvaldYV
сообщение Dec 19 2007, 14:42
Пользователь №: 26 371
Я думаю проще всего взять осциллограф и посмотреть какая там скорость у вас на самом деле, если та которую Вы и хотели получить, значит Кейл врет. smile.gif
asket
сообщение Dec 20 2007, 12:38
Пользователь №: 19 809
А где брали Keil 3.51?wink.gif Ссылочку можно?
Spb_Alex
сообщение Dec 20 2007, 14:49
sergvks
сообщение Dec 22 2007, 11:18
Пользователь №: 7 117
Наверно имеется в виду 3.15b. Эту версию ставить не надо. Пользуюсь кейлом с версии 2.50 так этот 3.15b самое глючное создание в плане компиляции какое мне приходилось видеть.
Зато при разборке функций которые вдруг перестали правильно работать на новой версии компилятора в совершенстве овладеваешь языком ассемблера.
Кстати при компиляции ассемблерной вставки lsl r1,r1,#2 этот компилятор говорит о синтаксической ошибке, а при записи mov r1,r1,lsl #2 он генерирует те же lsl r1,r1,#2.
Alex03
сообщение Dec 23 2007, 07:41
Пользователь №: 12 034
PCLK = 11.059200
А что значит "отображает"?
В симуляции, в отладке в железе или как? Если в железе то как он может это сделать?
Ну и Fractional Divider у вас не задействован случайно? Хотя им можно только уменьшить частоту.
aaarrr
сообщение Dec 23 2007, 12:34
Пользователь №: 1 448
И правильно делает - нет у ARM'а такой инструкции.
Spb_Alex
сообщение Dec 24 2007, 08:20
отображает на железе, во вкладке UART0
поиск по даташиту "Fractional Divider" результатов не дал, это что такое?
SanvaldYV
сообщение Dec 24 2007, 12:06
"UART0 Fractional Divider Register (U0FDR - 0xE000 C028)
This register is available in LPC213x/01 devices only.
The UART0 Fractional Divider Register (U0FDR) controls the clock pre-scaler for the baud rate generation and can be read and written at user’s discretion. This pre-scaler takes the APB clock and generates an output clock per specified fractional requirements."
Это регистр для более точной подстройки скорости УАРТа под ту, которую вы хотите получить. Если вы не записывали сами DIVADDVAL и MULVAL, то там "0" и "1" соответственно и они никак не влияют на скорость.
Alex03
сообщение Dec 24 2007, 13:34
Интересно откуда он это дело берёт.
Я keil-ом не пользуюсь, но насколько я знаю в LPC теневых регистров нет, а чтобы прочитать делители УАРТа надо DLAB установить, иначе прочитается другое....
Читать надо не датиш а User Manual.
О! А частота кварца в проекте правильная стоит (поди есть такая настройка)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
