MG Expedition ликбез ... |
Dec 20 2007, 09:43
Пользователь №: 23 793
Цитата(Vadim @ Dec 20 2007, 12:32)  Plane Processor отказывается заливать plane shape, расположенный внутри другого plane shape. Говорит, мол, убедитесь, что внутренняя форма расположена не позади внешней формы. А как?  В свойствах plane shape слов типа "позади", "впереди" мной не обнаружено. Режим Draw, панель инструментов Draw, Иконки Bring Forward (F11) и Send Backward (F12). Для использования команд выделите plane shape.
Dec 20 2007, 10:03
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Спасибо! Как обычно, все оказалось до безобразия просто. ------------------------------------------------------------------------ А вот еще вопросец: на какую волшебную кнопку нужно нажать, чтобы в Plane Parameters & Processor на нужном мне слое (Plane Layers) в Nets For Selected Layers появилась нужная мне цепь? До сих пор считал, что в умном Expedition все это делается автоматом. Однако возникла проблема - в Setup Parameters слой задан как сигнальный, на этом слое существуют несколько plane shape, принадлежащих цепи GNDD. Однако в Nets For Selected Layers для этого слоя данная цепь не наблюдается. То есть процессор ее не "видит" и, соответтственно, не заливает. ЗЫ "Капризные" shape принадлежат Reusable. Разбивать Reusable категорически не хочу
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Dec 20 2007, 16:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Dec 20 2007, 13:03)  Спасибо! Как обычно, все оказалось до безобразия просто. ------------------------------------------------------------------------ А вот еще вопросец: на какую волшебную кнопку нужно нажать, чтобы в Plane Parameters & Processor на нужном мне слое (Plane Layers) в Nets For Selected Layers появилась нужная мне цепь? До сих пор считал, что в умном Expedition все это делается автоматом. Однако возникла проблема - в Setup Parameters слой задан как сигнальный, на этом слое существуют несколько plane shape, принадлежащих цепи GNDD. Однако в Nets For Selected Layers для этого слоя данная цепь не наблюдается. То есть процессор ее не "видит" и, соответтственно, не заливает. ЗЫ "Капризные" shape принадлежат Reusable. Разбивать Reusable категорически не хочу  Все правильно, в данном случае для обработчика этот блок является черным ящиком - он не имеет права в него влезать, т.е. получается, что заливать надо было до передачи блока на плату. Цитата(jam @ Dec 20 2007, 18:14)  Подскажите, а зачем в символах рисуют два вида - в DX получается выбрать только один из них, конечно на схеме потом можно заменить, но это уже не интересно... Иль я не так что делаю? И ещё - можно ли как-нибуть автоматизировать back-forward annotation? - приходится при дорисовывании схемы усиленно шевелить мышью - не самое полезное занятие.... Имея два варианта графики (горизонтальный и вертикальный) и соответствующего расположения текста не надо будет "усиленно шевелить мышью" для перемещения\вращения текста на схеме. Не совсем понял, что у вас происходит при обратной аннотации.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 20 2007, 18:19
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(fill @ Dec 20 2007, 19:18)  Имея два варианта графики (горизонтальный и вертикальный) и соответствующего расположения текста не надо будет "усиленно шевелить мышью" для перемещения\вращения текста на схеме. Не совсем понял, что у вас происходит при обратной аннотации. Я нарисовал 2 варианта графики res.1 res.2 и в поле part присвоил символу res (одному, когда я пытаюсь присвоить res.1, он ругается),соответствующий cell - когда я в DX добавляю part на схему, он предлагает мне только один вариант... По поводу back-forward annotation - например в Eagle вобще не надо делать Forward to Board , Back to Schematic, rebuild cdb итд и беспокоится он рассинхронизации схемы с бортом и библиотекой - тут же , как и в PCADах и оркаде требуется специальная процедура, требующая внимательности- как можно этот процесс автоматизировать, например , чтобы при добавлении элемента на схему она автоматически сама добавлялась или соответственно удалялась с платы? Такой вот вопрос - мне было бы удобно сначала нарисовать квадрат с питанием внутри микросхемы (например PQ208), a потом трассировать к нему все питания от ножек, но не знаю , как сделать полигон с именем сигнала, чтобы потом к нему трассировать. Вот ещё непонятно - например в eagle можно провести на борту одну линию через другую и лишь потом изменить layer у той линии , через которую я провёл трассу, т.е если я не хочу менять layer в трассируемой линии, а хочу сменить его в линии которая мешает , то в DX приходится заканчивать трассировку, сменить layer у той линии (или её части), которая мешает, и лишь потом продолжить трассировку - как это можно сделать более оптимально?
Dec 20 2007, 23:11
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(jam @ Dec 20 2007, 17:14)  ...приходится при дорисовывании схемы усиленно шевелить мышью - не самое полезное занятие.... Цитата(jam @ Dec 20 2007, 20:19)  ...(одному, когда я пытаюсь присвоить res.1, он ругается) почти как армейские афоризмы Цитата(jam @ Dec 20 2007, 20:19)  По поводу back-forward annotation - например в Eagle вобще не надо делать Forward to Board , Back to Schematic, rebuild cdb итд и беспокоится он рассинхронизации схемы с бортом и библиотекой - тут же , как и в PCADах и оркаде требуется специальная процедура, требующая внимательности- как можно этот процесс автоматизировать, например , чтобы при добавлении элемента на схему она автоматически сама добавлялась или соответственно удалялась с платы? На самом деле Forvard Annotate и Back Annotate очень удобные штуки. Автоматизировать вряд ли получится, все таки пару щелчков мыши придется делать. Цитата(jam @ Dec 20 2007, 20:19)  Такой вот вопрос - мне было бы удобно сначала нарисовать квадрат с питанием внутри микросхемы (например PQ208), a потом трассировать к нему все питания от ножек, но не знаю , как сделать полигон с именем сигнала, чтобы потом к нему трассировать. ExpeditionPCB->Draw Mode->Properties->Plane Shape->Net В поле Net выбираете нужное питание, "a потом трассировать к нему все питания от ножек" Или вы хотите сделать это на уровне CELL-а ? Цитата(jam @ Dec 20 2007, 20:19)  Вот ещё непонятно - например в eagle можно провести на борту одну линию через другую и лишь потом изменить layer у той линии , через которую я провёл трассу, т.е если я не хочу менять layer в трассируемой линии, а хочу сменить его в линии которая мешает , то в DX приходится заканчивать трассировку, сменить layer у той линии (или её части), которая мешает, и лишь потом продолжить трассировку - как это можно сделать более оптимально? Хм, а если потом забыть убрать два проводника закороченных на одном слое, то это так и уйдет в производство? Цитата(*Leks* @ Dec 21 2007, 00:23)  Имеется несколько переходных отверстий, расположенных почти в ряд. Очень хочется иногда выровнять их по струнке. Как это можно сделать быстро для большого количества переходных? В режиме Route, функции Align нет. Хотя не исключено что это как-то делают скриптами как вариант можно выравнивать во время размещения h**p://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Array_via.avi
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Dec 21 2007, 07:45
Неиодный дизайнер
Цитата(fill @ Dec 20 2007, 20:18)  Все правильно, в данном случае для обработчика этот блок является черным ящиком - он не имеет права в него влезать, т.е. получается, что заливать надо было до передачи блока на плату. Разрешите с вами не согласиться. Во первых, заливай - не заливай в Reusable Block Editor, после передачи блока на плату плэйны в Reuse все равно будут не залиты. И заливать их нужно снова. Проверено неоднократно. Во вторых, один и тот же Reusable я использую в двух почти одинаковых проектах (4 и 6 слоев). В проекте с 4 слоями все нормально заливается-разливается. ЗЫ - Сам Reuse - 4 -слойный. ------------------------------------ ЗЫЫ Несмотря на то, что в Expedition plane GNDD в Reusable не заливается, он исправно выводится в гербер. Чудеса.
Сообщение отредактировал Vadim - Dec 21 2007, 10:35
Dec 21 2007, 11:40
Цитата(Vadim @ Dec 21 2007, 10:45)  Разрешите с вами не согласиться. Во первых, заливай - не заливай в Reusable Block Editor, после передачи блока на плату плэйны в Reuse все равно будут не залиты. И заливать их нужно снова. Проверено неоднократно. Во вторых, один и тот же Reusable я использую в двух почти одинаковых проектах (4 и 6 слоев). В проекте с 4 слоями все нормально заливается-разливается. ЗЫ - Сам Reuse - 4 -слойный. ------------------------------------ ЗЫЫ Несмотря на то, что в Expedition plane GNDD в Reusable не заливается, он исправно выводится в гербер. Чудеса. А русских имен папок или файлов нет? У меня была похожая ситуация, только заливался однин из двух полигонов в блоке. При изменении имен папок все нормализовалось.
Dec 21 2007, 12:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(jam @ Dec 20 2007, 21:19)  Я нарисовал 2 варианта графики res.1 res.2 и в поле part присвоил символу res (одному, когда я пытаюсь присвоить res.1, он ругается),соответствующий cell - когда я в DX добавляю part на схему, он предлагает мне только один вариант... По поводу back-forward annotation - например в Eagle вобще не надо делать Forward to Board , Back to Schematic, rebuild cdb итд и беспокоится он рассинхронизации схемы с бортом и библиотекой - тут же , как и в PCADах и оркаде требуется специальная процедура, требующая внимательности- как можно этот процесс автоматизировать, например , чтобы при добавлении элемента на схему она автоматически сама добавлялась или соответственно удалялась с платы?
Вот ещё непонятно - например в eagle можно провести на борту одну линию через другую и лишь потом изменить layer у той линии , через которую я провёл трассу, т.е если я не хочу менять layer в трассируемой линии, а хочу сменить его в линии которая мешает , то в DX приходится заканчивать трассировку, сменить layer у той линии (или её части), которая мешает, и лишь потом продолжить трассировку - как это можно сделать более оптимально? Имя.1 и Имя.2 и т.д. это изобретение DxD (когда он еще был ViewDraw) и работает только для DxDataBook. Для Library Manager (а команда Place_Device для него) такое решение не подходит. Сделайте второй резистор например с именем Имя_90 и импортируйте его в PDB (не создавая вентиль второй раз) и сможете выбирать в диалоге Place_Device нужный вид резистора. Система расчитана на коллективную работу - представте себе если после каждого вашего действия на схеме тополог будет видеть изменения, я думаю вы представляете что вы услышите. Для передачи информации из схемы в плату достаточно запустить одну команду Tools>Forward_to _Expedition. Обратная аннотация происходит автоматом (если включена соответствующая галочка в конфигурации ExpeditionPCB). Editor_Control>General снимите галочку Interactive_DRC и проводите трассы с пересечением.
Dec 23 2007, 13:46
Из: Транай
Цитата(fill @ Dec 21 2007, 15:17)  Editor_Control>General снимите галочку Interactive_DRC и проводите трассы с пересечением. Спасибо fill, тут у меня ещё проблема с редактором символов - хотел уменьшить символы в библиотеке, чтоб поболе на лист влезало, но почему-то сетка редактора символов не совпадает с сеткой Dx, в редакторе символов у меня стоят дюймы - 0.01 , можно поставить 0.005 но не помогает, как поставить милиметры не знаю. Кроме того, не могу найти BoundingBox - его видно в preview, а в самом редактроре нет и поправить его никак не могу. И с цветами какая-то неразбериха - в редакторе одни цвета, в схеме другие. Фонты тоже разного размера. Вобщем умучался , пока что-то путное нарисовал. Для цветов поставил AATK - цвета в схеме стало выбирать проще, а в редакторе символов такой менюшки не появилось, может я сделал что нетак - ААТК мне пишет каждый раз при запуске DxD , что какой-то путь не найден, конечно в WDIR я его прописал. Цитата Система расчитана на коллективную работу - представте себе если после каждого вашего действия на схеме тополог будет видеть изменения И всё же для меня синхронизация борта и схемы очень актуальна - нельзя ли написать какой-нибуть скрипт, который синхронизирует всё сам - есть ли возможность писать подобные скрипты ? Также есть проблемы с синхронизацией библиотеки - после изменения символа в библиотеке изменения в схеме становятся доступны для вновь вызываемых символов только после packge cdb, а изменения для уже нарисованных символов только после перезагрузки схемы, "save and check" почему-то изменений не видит.... Такие же проблемы с бортом - изменение в библиотеке становятся видны только после перезагрузки схемы, "синхронизация с библиотекой" из меню не работает.
Dec 24 2007, 10:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(jam @ Dec 23 2007, 16:46)  Спасибо fill, тут у меня ещё проблема с редактором символов - хотел уменьшить символы в библиотеке, чтоб поболе на лист влезало, но почему-то сетка редактора символов не совпадает с сеткой Dx, в редакторе символов у меня стоят дюймы - 0.01 , можно поставить 0.005 но не помогает, как поставить милиметры не знаю. Кроме того, не могу найти BoundingBox - его видно в preview, а в самом редактроре нет и поправить его никак не могу. И с цветами какая-то неразбериха - в редакторе одни цвета, в схеме другие. Фонты тоже разного размера. Вобщем умучался , пока что-то путное нарисовал. Для цветов поставил AATK - цвета в схеме стало выбирать проще, а в редакторе символов такой менюшки не появилось, может я сделал что нетак - ААТК мне пишет каждый раз при запуске DxD , что какой-то путь не найден, конечно в WDIR я его прописал.
И всё же для меня синхронизация борта и схемы очень актуальна - нельзя ли написать какой-нибуть скрипт, который синхронизирует всё сам - есть ли возможность писать подобные скрипты ? Также есть проблемы с синхронизацией библиотеки - после изменения символа в библиотеке изменения в схеме становятся доступны для вновь вызываемых символов только после packge cdb, а изменения для уже нарисованных символов только после перезагрузки схемы, "save and check" почему-то изменений не видит.... Такие же проблемы с бортом - изменение в библиотеке становятся видны только после перезагрузки схемы, "синхронизация с библиотекой" из меню не работает. 1. Уже обсуждалось. Коротко: редактор символов в LM новый и пока не соотвествует возможностям DxD. Выбирайте в нем сетку кратную дюймам или рисуйте в символьном редакторе встроенном в DxD. 2. Project_Settings>Components>Detect_Components_Whose_Symbol_has_Changed на схеме сразу подсвечиваются символы с изменениями. ПКМ>Component_Update> набор пунктов для обновления.
2567 чел. читают эту тему (гостей: 2567, скрытых пользователей: 0)
