> Подмешивание в видеосигнал
idono
сообщение Dec 20 2007, 19:44
Пользователь №: 33 459
Разбираюсь с АТмегой16, на этот раз экспериментирую с подмешиванием данных (хотя бы палочек-полосок) в композитный видео-сигнал.
Перерыл все возможные гуглы, нашел несколько реализаций, нашел описание передачи видео-сигнала. Читал, смотрел, опять читал. С железом более-менее разобрался, принцип работы понятен.
А вот с софтом не очень, не хватает познаний. Так что все рассуждения основываются на познаниях из мануалов "для чайников" rolleyes.gif
Итак, купил LM1881, кварц 16 мгц, конденсаторы, резисторы, пару диодов. Подключил все это к меге16 - сигнал горизонтальной синхронизации на вход внешних прерываний INT0, вертикальной на INT1. Получается что прерывание по INT0 возникает в начале прорисовки каждой строки, а INT1 в начале каждого кадра (или полукадра, т.к. рисуется через строчку). Ногу PD7 сделал выходом и подключил обратно к центральной жиле видеокабеля через диод и сопротивление.
Сделал счетчик строк, который прибавляет 1 при каждом INT0 и обнуляет при INT1.
Посидел, подумал, написал... в прерывании INT0 ждем нужной строки, после чего ждем определенное время, включаем "питание" на PD7, опять ждем, выключаем питание. Получается горизонтальная линия определенной длины и с определенным смещением от левого края.
Нарисуем крест. В обработчике INT0 условие - если строка не та, которая нам нужна, то ждем, включаем PD7 и сразу же выключаем (чтобы получить штрих с наименьшим размахом). Т.к. задержка в каждой строке одинаковая, должна получится ровная вертикальная линия. Но не получается : wacko.gif Линия гуляет как бы лесенкой на всем протяжении. По логике получается, что временной интервал от начала прерывания до начала включения PD7 при одинаковых значениях получается разным sad.gif
Фото стоп-кадра экрана прикрепил.
Вот кусок кода с обработкой прерываний:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
          if (vert==150) {
                i=10;
                while(i--) { #asm("nop"); }
                PORTD.7=1;
                i=30;
                PORTD.7=0;
          else {
               i=20;
                PORTD.7=1;
                PORTD.7=0;
        vert++;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Place your code here
        vert=0;
Обучите, пожалуйста, чайника основным принципам правильного построения изображения на этой железной связке (LM1881 + atmega16). Для начала хотя бы прямых линий rolleyes.gif
Сообщение отредактировал idono - Dec 20 2007, 19:48
- idono   Подмешивание в видеосигнал   Dec 20 2007, 19:44
- - PSP   Прерывание не обрабатывается мгновенно, всегда про...   Dec 20 2007, 21:19
|- - rx3apf   Цитата(PSP @ Dec 21 2007, 00:19) Прерыван...   Dec 21 2007, 00:07
|- - idono   Вставил бесконечный цикл с idle(); в главной функц...   Dec 21 2007, 07:02
|- - alux   Смотри на avrfreaks в последних проектах "AVG...   Dec 21 2007, 07:48
|- - idono   Цитата(alux @ Dec 21 2007, 10:48) Смотри ...   Dec 21 2007, 08:55
- - Serj78   на 16 мгц совершенно достаточно засыпать потом про...   Dec 20 2007, 21:41
|- - Т.Достоевский   Цитата(Serj78 @ Dec 21 2007, 00:41) на 16...   Dec 20 2007, 22:52
- - =VRA=   Все это на раз делается даже без LM1881   Dec 20 2007, 23:41
- - GDI   Цитатавидимо процессор тратит много тактов на таки...   Dec 21 2007, 09:23
|- - idono   Чтение байта из массива перед выводом помогло, шир...   Dec 21 2007, 09:55
|- - idono   нарисовал из нулей массив цифр, написал функцию дл...   Dec 21 2007, 16:32
|- - Maik-vs   ИМХО это большой героизм советского толка писать т...   Dec 21 2007, 17:17
|- - rx3apf   Цитата(Maik-vs @ Dec 21 2007, 20:17)...   Dec 21 2007, 17:43
|- - idono   Цитата(Maik-vs @ Dec 21 2007, 20:17)...   Dec 22 2007, 11:34
|- - idono   Сделал вариант с выводом байта целиком в порт с по...   Dec 22 2007, 20:23
- - rezident   Чтобы уменьшить джиттер и величину запаздываний вы...   Dec 21 2007, 17:24
- - umup   ЦитатаTWI - не лучший вариант. SPI - тоже как раз...   Dec 21 2007, 18:12
|- - rx3apf   Цитата(umup @ Dec 21 2007, 21:12) как раз...   Dec 21 2007, 18:29
|- - Rst7   Цитата(rx3apf @ Dec 21 2007, 20:29) Я же ...   Dec 22 2007, 06:02
- - Rst7   ЦитатаПолучилась отличная реализация телеметрии дл...   Dec 23 2007, 12:46
|- - Xumuk   Привет всем Очень интересная тема, давно думал на...   Dec 23 2007, 14:36
|- - idono   Xumuk, на схеме сразу бросается в глаза разрыв вид...   Dec 23 2007, 18:23
|- - Xumuk   Цитата(idono @ Dec 23 2007, 20:23) Xumuk,...   Dec 23 2007, 20:40
|- - idono   Цитата(Xumuk @ Dec 23 2007, 23:40) А можн...   Dec 23 2007, 21:39
|- - idono   Объясните на пальцах, пожалуйста, как сделать выво...   Jan 1 2008, 01:18
- - Т.Достоевский   Только вертикальную скорость нужно отображать ввид...   Dec 23 2007, 18:54
|- - idono   Цитата(Т.Достоевский @ Dec 23 2007, 21:54...   Dec 23 2007, 19:27
|- - Т.Достоевский   Цитата(idono @ Dec 23 2007, 22:27) Не дум...   Dec 23 2007, 19:40
- - HCHUNTER   idono, ...от себя хотел добавить - обратите вним...   Jan 1 2008, 07:39
- - Serj78   Idono, Надо просто помнить, что SPI - фактически...   Jan 1 2008, 11:09
|- - HCHUNTER   Цитата(Serj78 @ Jan 1 2008, 14:09) невозм...   Jan 1 2008, 12:21
|- - Xumuk   Может целесообразно использовать 2 микроконтроллер...   Jan 19 2008, 08:15
- - Algol   HCHUNTER А сколько вам необходимо ОЗУ? Может быть ...   Jan 19 2008, 09:54
- - AndyBig   ЦитатаМожет быть поставить внешную статическую рам...   Jan 19 2008, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
