> Работа с двумя мониторами..., Кто-нибудь баловался таким?
Gennaj
сообщение Dec 14 2007, 10:33
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Всем здравствуйте!
Тут у нас один сотрудник в отпуск ушел, и решили мы с товарищем немного побаловаться для общего развития - второй монитор подключить. Получилось, конечно, прикольно, когда на одном монике схема, на другом - плата. Аж глаза разбегаются smile.gif
Но вот вопрос - есть ли где-ниюудь в Альтиуме какие-нибудь специальные примочки для работы на двух и более мониторах? То есть, например, может ли Альтиум на одном из мониторов развернуть плату на весь экран, а на другом, к примеру, оставить открытым Pcb-Inspector? Потому что в наших экспериментах получалось, что Альтиум просто воспринимает два монитора как один большой, и разделение областей вывода возможно только вручную по команде Split Vertical. Причем режим вывода оказывается, разумеется, одинаковым для обоих мониторов. А интереснее было бы, если бы инструменты оказались на одном мониторе, а чистое рабочее поле на весь экран - на другом.
P.S. Побаловавшись с полчасика, вернулся обратно на один монитор - побоялся, что сейчас привыкну к двум, а второй потом заберут crying.gif crying.gif crying.gif
Владимир
сообщение Dec 14 2007, 10:47
Пользователь №: 3 671
Это зря. Теперь второй точно не дадут. Нужно сразу говорить, что без второго пакет уже не работает
Zyamizz
сообщение Dec 14 2007, 14:23
Пользователь №: 13 129
Я давно работаю на 2х мониторах, вроде никаких проблем с этим нет. Объясните поподробнее, чего вы хотите. Если надо на одном мониторе плату на другом инспектор - перетаскиваете открытый инспектор на второй монитор, раскрываете на весь экран.
Альтиум рассматривает два экрана как один большой только если вы растягиваете окно на оба экрана, если же у вас одно окно справа одно слева - то всё работает нормально как надо
iosifk
сообщение Dec 14 2007, 14:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Удобно, конечно, если он есть.
У меня на одном был файл - верилог, на другом PCB... Да и отладчик, если он многооконный, то переключать не надо. И под этго дело я в своих программах делал примочки под два монитора...
Правда это было на предыдущей работе. А сейчас снова только один монитор...
www.iosifk.narod.ru
izerg
сообщение Dec 14 2007, 16:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Когда пробовали на двух мониторах работать, все хорошо, одна беда не все программы нормально работают - бывает откроешь программу, а все ее меню - на соседнем мониторе открываются smile.gif
Это не Альтиум виновать, "как именно" рассматривать мониторы - устанавливается в драйвере видеокарты (по крайней мере у нас так было).
Zyamizz
сообщение Dec 15 2007, 08:50
В драйвере устанавливается режим: clone или extended desktop (насколько я помню).
А вот уже в режиме Extended desktop окно можно растянуть на 2 монитора, но если его maximize, оно займет тот монитор, на котором находится.
Zeroom
сообщение Dec 15 2007, 11:55
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
На двух попробовать пока что не довелось. Дома сижу за широкоформатным 20'', на "лишней" трети экрана вполне комфортно (для меня) располагается кусок схемы/платы, если нужно на нее только посматривать время от времени, редактируя при этом соответственно плату или схему. Один знакомый на два монитора ругался очень матерно, после одного дня постоянного верчения головой остался без шеи на несколько дней, ни поспать толком, ни пободрствовать. Очень может быть, что это индивидуальное и связано с каким-либо заболеванием позвоночника, но я бы для начала все же попробовал посидеть подольше за двумя мониторами и посмотреть, как на это откликнется организм smile.gif
Alex Ko
сообщение Dec 17 2007, 07:23
Пользователь №: 9 217
Вот уже несколько лет работаю на двух мониторах, на одном уже совсем некомфортно. Сейчас на работе 19 и 15". Сначала на малый монитор выносил меню и т.п., особенно хорошо было в Фотошопе и Автокаде. С АД сначала тоже так работал, но потом перешел на 2 окна - слева схема, справа плата. Для этого в закладке схемы по правой кнопке выбираем Open in New Window и отправляем это New Window на другой монитор. Или DataSheet на нём открыт. Куча бумаги экономится. Попробуйте - не пожалеете, часто в конторах старые 15" мониторы лежат без дела. Кстати, Алтиум рекомендует работать на 2-х, а в последних версиях на картинках - 3 монитора..
Кстати, дома тож 21" широкий, но старый 19" ЭЛТ не выбрасываю, только отключаю, когда видео смотрю..
Кстати, если решитесь - рекомендую утилитку Ultramon (www.ultramon.com) - она существенно повышает комфорт при работе на нескольких экранах.
А что касается шеи - на сквозняке не надо сидеть! Впрочем, может у него было 2х24"? Тады Ой..
Darel
сообщение Dec 17 2007, 13:39
Пользователь №: 30 775
Присоединяюсь к Alex'у... на работе две двадцатки уже пару лет... с одним уже тоскливо...
Gennaj
сообщение Dec 18 2007, 10:42
Из: Севастополь
А, теперь понятно! Тогда, действительно, в каждом окне могут быть свои настройки!
_lukash_
сообщение Dec 20 2007, 02:28
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Всем привет!
Sorry, что в чужую тему со своим вопросом влезаю, просто вопрос похож.
Тож хочу на 2-х мониторах работать, но проблема в том, что видеокарта не поддерживает 2 монит. (GeForce 4 Ti 4200). Рядом стоит второй комп, вот и хочу его использовать его монитор (15") как второй монитор к первому (по локалке).
Подскажите, если вдруг кто решал такую задачу, можно ли настроить тот монитор, как второй (как на видеокартах с 2-мя мон.)?
PS
Но там вот еще в чем прикол - второй комп уже довольно старый, стоит PCI видеокарта тож довольно старая - Cirrus Logic CL-GD5446 PCI - том ток 2Мб, с макс разрешением 800х600. На втором 98 стоит, на первом ХР (там 17" 1024х768)
Alex Ko
сообщение Dec 20 2007, 08:46
Цитата(_lukash_ @ Dec 20 2007, 05:28) *
Всем привет!
PS
Я начинал примерно с того же - тогда ДОСовский Автокад поддерживал 2 монитора, а видеокарта - нет.. Попробуй PCI-видеокарту поставить в первый компьютер (второй картой) - у меня подобный симбиоз работал, если найдётся драйвер под ХР. А с локалкой, думаю, дело дохлое, дажне если придумаешь чего - ползать будет еле-еле
rezident
сообщение Dec 20 2007, 15:27
Пользователь №: 3 882
PS
Берете PCI видеокарту и ставите в свой компьютер. Даже Вин 98 умела работать с десктопом, растянутым на 4 или 8 мониторов. Проблема может быть только в BIOS старой видеокарты. Далеко не все видео BIOS поддерживали/могли работать в системе с несколькими видеоадаптерами. Т.е. BIOS второго видеоадаптера может просто не ремаппироваться в другие адреса, видеоадаптер не будет инициализирован и не появится в системе. К сожалению, я не помню, начиная с какой версии VBE, появилась возможность ремаппирования видео BIOS в другое адресное пространство.
KiV
сообщение Dec 20 2007, 22:45
Пользователь №: 56
Программа MaxiVista Вам поможет (с вистой от мелкомягких ничего общего не имеет). Она по сети делает второй виртуальный монитор. Вот счас у меня на буке даташит открыт smile.gif Сервер работает под W2k и XP, а клиентской программе достаточно W98. Можно сделать до 3-х дополнительных мониторов.
С тремя не пробовал, но на ноутбуке с 1440x900 и 32-бит цветом (включен как дополнительный монитор) - вполне сносно окошки открываются. Но некоторые тормоза заметны sad.gif - для просмотра кода, схемы или даташита вполне нормально. Кроме того, можно и настроить глубину цвета, степень компресии и т.д.
zltigo
сообщение Dec 20 2007, 23:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KiV @ Dec 21 2007, 00:45) *
sad.gif А чего ее искать - достаточная для работы с текстами БУ карта не стоит практически ничего, кроме того я уже струдом смогу припомнить ноутбук без поддержки двух мониторов, да и десктопные карточки в моем окружении надо поискать не двухголовые smile.gif. Городить кучу софта когда есть безглючное дешевое решение неправильно.
Думаю, что проблема абсолютно надумана. Две PCI Video карточки невероятны в сколь-нибудь не антикварном компе, ну а вероятные сочетания AGP,PCX c PCI конфликтовать не будут. Да и даже старые PCI многие имели железные переключатели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.02462 секунд с 7
