79 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Докуметация по СВЧ-технике
RFMAN
сообщение Dec 21 2007, 10:40
Сообщение #346
Пользователь №: 30 123
Андрей, я так и понял - эта книга подходит более для научных сотрудников, нежели для разработчиков. В таком случае ее название "Проектирование Мощных РЧ и микроволновых усилителей" не совсем подходит. Гораздо лучше было бы назвать ее "Теория и принципы построения ВЧ усилителей" или что-нибудь в этом духе. Меньше было бы заблуждений относительно содержания.
Еще раз извиняюсь за свой резкий тон. Просто литературы теоретической направленности по данной тематике гораздо больше, нежели практической. И выбор книг небольшой. Отсюда и некоторое раздражение.
А Ваши 4 презентации по мощным УМ (в ppt-формате) сделаны очень добротно, кстати.
grandrei
сообщение Dec 21 2007, 11:51
Сообщение #347
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Я согласен с вами и я бы так и назвал книгу, если бы это было на русском. А так слово "design" обозначает все. Кстати, я сначала и хотел назвать "Theory and Design...", но на западе издатели смотрят иначе, чем у нас. Да, и поскольку в пост-российской жизни пришлось в основном проектировать усилители дециметрового и выше диапазонов вплоть до миллиметрового, да и на разных технологиях, то, конечно, описывать детали каждой технологии, будь-то LDMOSFET, InGaP GaAs HBT, SiGe HBT, или PHEMT, требует не только много места, но и не всякая компания разрешит это делать, поскольку обладание перпективными технологиями - это залог успеха компании в будущем. С другой стороны, ну как можно, например, однозначно рекомендовать использовать дроссель по питанию, когда его функцию может выполнить четвертьволновая линия в классе F или короткая линия в классе Е. А насчет паразитных параметров, то, во-первых, в монолитном проектировании обычно создают модели всех элементов, причем не сами разработчики, а специальная модельная группа, а во-вторых, вы сами их можете ввести в симуляционный setup и иметь ввиду при построении основных цепей. Кстати, именно аспирант с Моторолы, правда малайзийской, пригласил меня туда прочитать двухдневный курс, поскольку для улучшения параметров их усилителей подвижной связи диапазона 135-175 МГц с питанием 7 В и выходной мощностью 8 Вт он прочитал в моей книжке про широкополосный класс Е и мы вместе спроектировали такой MOSFET усилитель с выходным фильтром с КПД около 70% во всем диапазоне, что на 20% больше имеющихся у них в промышленности. Об этом выйдет статья в IEEE Trans. Microwave Theory and Tech. через несколько месяцев.
RFMAN
сообщение Dec 21 2007, 12:09
Сообщение #348
Усилитель сделан на обычных массово выпускаемых транзисторах MOSFET или внутреннего производства Motorola? Можно ли использовать транзисторы для режима AB в классе Е?
Сообщение отредактировал RFMAN - Dec 21 2007, 12:10
grandrei
сообщение Dec 21 2007, 12:26
Сообщение #349
Из: Дублин-Москва
Транзистор Мitsubishi RD07MVS1. Конечно можно тот же самый транзистор использовать для разных классов, если только позволяет напряжение пробоя, тем более, при более высоком КПД и рассеяние меньше. В нашем случае, измерение показало стоковое напряжение с амплитудой 29 В. Хотя максимальное пробойное в паспорте транзистора 30 В. Но тут на практике не всегда ясно, насколько оно отражает краткосрочное его превышение. И при измерении КСВ на выходе до 10 все было устойчиво.
RFMAN
сообщение Dec 21 2007, 12:38
Сообщение #350
Рискуете, ИМХО, с такой амплитудой. Все-таки транзистор для класса АВ. Вообще не ожидал, что Motorola здесь будет применять не свою элементную базу, а обычный ширпотребовский RD07MVS1, с которым я прекрасно знаком. Хотя транзистор замечательный конечно - широкополосный, с хорошим тепловым сопротивлением. У него еще аналог хороший есть - PD54008L (ST Microelectronics).
Сообщение отредактировал RFMAN - Dec 21 2007, 12:41
grandrei
сообщение Dec 21 2007, 12:58
Сообщение #351
Из: Дублин-Москва
Насчет использования чужих транзисторов, это там нормальная практика. Если свой хуже, который разрабатывает один департамент, то другой департамент, разрабатывающий устройства, использует чужой. Как например, Philips имеет свой отдел по разработке усилителей для сотовых телефонов, но уже давно ничего не может сделать, и покупают других фирм. Как и Моторола с Freescale, например.
BIBIGON
сообщение Dec 26 2007, 12:24
Сообщение #352
Пользователь №: 17 903
Может у кого есть или знаете где можно скачать что то типа хэндбука или очень краткого справочника где есть все основные часто используемые формулы и коэфициенты в радиофизике, таблици всяческие с дБм ваттами дБ, с длинами волн, с формулами переводов всяческих, что бы это не листать по разным книжкам, а так в одном месте посмотреть и все. Чесно говоря можно самому заняться и составить это все, но лень да и времени займет много.
grandrei
сообщение Dec 26 2007, 13:08
Сообщение #353
Из: Дублин-Москва
Можно посмотреть на сайте RF Cafe http://www.rfcafe.com/references/electrical.htm
EVS
сообщение Dec 26 2007, 13:18
Сообщение #354
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>BIBIGON
Есть вот такая pdf'ка:
http://www.teicontrols.com/notes/AntennasA...Propagation.pdf
nikolas_osu
сообщение Dec 29 2007, 06:02
Сообщение #355
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Цитата(sergeyacv @ Oct 17 2005, 10:18) *
Есть у меня своя коллекция книжек:
АНТЕННЫ
1. Панченко, Нефёдов "Микрополосковые антенны", 1986 – 1.75 МБ
6. Амитей, Галиндо, Ву "Теория и анализ ФАР", 1974 – 21.5 МБ
7. Вендик, Парнесс "Антенны с электрическим сканированием", 2001 – 10 МБ
63. Воскресенский, Канащенков “Активные Фазированные Антенные Решетки”, 2004 – 5.8 МБ
Я готов поделиться с хорошими, вежливыми и бескорыстными людьми.
Я конечно потихоньку заливаю книги в ... Но сельское хозяйство как сейчас, так и при дедушке Ленине не быстрая штука.
Вышли, пожайлусто, на gora60[гав-гав]ya.ru. Зарание спасибо
Muadib
сообщение Jan 4 2008, 20:06
Сообщение #356
Пользователь №: 33 170
У меня задача такая. Две антенны на растоянии 10 см одна на 900 мгц а другая на 2,4 Ггц будут ли они влиять друг на друга.
Ildar de l'ECP
сообщение Jan 7 2008, 01:40
Сообщение #357
Пользователь №: 33 868
СВЧ УСТРОЙСТВА
112. Varadan, Vinoy, Jose “RF MEMS and Their Applications”, 2003 – 6.7 MB
Пожалуйста, можно мне эту книгу на toxild@gmail.com или toxild@mail.ru
заранее благодарю за данную помощь в написании моего диплома)
Pir0texnik
сообщение Jan 10 2008, 13:45
Сообщение #358
Пользователь №: 20 539
Разыскивает книжечка
Andre Vander Vorst, Arye Rosen, Youri Kotsuka, "RF/Microwave Interaction with Biological Tissues," Wiley-IEEE Press, 2006.
если кто знает, где она обитает в свободном виде, направте плиз.. :-)
Vadimir
сообщение Jan 26 2008, 20:38
Сообщение #359
Пользователь №: 33 747
Цитата(sergeyacv @ Oct 17 2005, 09:18) *
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
2. Tesche, Ianoz, Karlsson "EMC Analysis Methods and Computational Models", 1997 – 26 МБ
3. Бадалов, Михайлов "Нормы на параметры ЭМС РЭС. Справочник", 1990 – 7 МБ
Можно получить эти книги?
Sup_Phase
сообщение Jan 30 2008, 08:06
Сообщение #360
Пользователь №: 34 567
24. Хижа, Вендик, Серебрякова "СВЧ фазовращатели и переключатели", 1984 – 45 МБ
вышлите пожалуйста по возможности на babyru@mail.ru.
заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
