> Есть ли ARM с 2 SPI и USB одновременно?, и ножек, желательно, не более 64
gte
сообщение Dec 20 2007, 08:09
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Или порекомендуйте как подключить два ADC для синхронных замеров 2 сигналов.
Частота оцифровки 10-20 кГц
gte
сообщение Dec 20 2007, 20:10
Судя по всему USB действительно только у Atmel, но у него нет ARM c 2 SPI в корпусе LQFP. Остается внешний USB или AVR32 с 207 ногами. Есть еще вариант использовать АЦП с буфером для измерения, но это уже другой топик.
zltigo
сообщение Dec 20 2007, 20:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(gte @ Dec 20 2007, 22:10) *
Судя по всему USB действительно только у Atmel...
Ну и сказали sad.gif Долго "искали"? Совершенно банальный набор.
У NXP начиная LPC214x, у ST начиная с STR711 и маленькие свежие Cortex,....
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 22:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Имеющие на борту 2 АЦП для синхронной оцифорвки двух сигналов. Хотя требования к АЦП не были озвучены, но вдруг подойдут.
gte
сообщение Dec 21 2007, 00:39
Спасибо, видимо старые таблицы попадались. USB действительно есть, но есть один SPI и один SSP. SSP может работать как мастер SPI?
Посмотрел про Cortex на Яндекс и не понял. С ядром Cortex уже есть в реальной продаже или еще нет?
Если у них то же 10 бит, то нет. Если 12, все равно маловероятно, так как реально будет 10.
В принципе, кроме синхронности я хочу поставить по каждому каналу цифровой фильтр QF1D512.
Изначально закладывался на QF4A512 (АЦП с коммутацией на 4 канала+4фильтра), у него время задержки на канал 9/F такта. И работа с с сильной передискретизацией. Но что то засомневался в нем. Как он будет делать децимацию и переключение каналов я не знаю. В любом случае 2 канала SPI не лишние.
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 00:57
Из: Riga, Latvia
Это продвинутый SPI - может все, что SPI и еще больше (самое заметное улучшение - FIFO). У старших моделей SPI + 2 SSP.
Есть.
gte
сообщение Dec 21 2007, 09:49
Есть.
Что-то типа LPC2364? У нее и корпус терпимый для меня.
А тип, серию или хотя бы какой фирмы можно?
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 10:49
Из: Riga, Latvia
Ну, например, да.
У нее уже нет.
...или хотя бы какой фирмы можно?
Ну Вы даете. На NXP зайдите.
gte
сообщение Dec 21 2007, 15:06
Цитата(zltigo @ Dec 21 2007, 13:49) *
Ну, например, да.
У нее уже нет.
Да нет большой проблемы с корпусом, я же написал, что 72 ноги, желательно.
Третий порт мне важнее, пусть будет 100, главное, что LQFP.
На NXP я заходил, Cortex M3 не увидел. Посмотрел у ST STM32F103. SPI 2 шт. Мне бы подошел идеально, если заложиться на внутреннее АЦП.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 15:21
Из: Рига, Латвия
Cortex-m3 пока выпускают только Luminary (мелкие) и ST (STM32, побольше).
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 15:30
Из: Riga, Latvia
Тогда Вы неясно свой вопрос задали sad.gif. У NXP Cortex будет в следующем году серия LPC1000.
Ну а ST я Вам и поминал первом-же посте.
gte
сообщение Dec 21 2007, 19:36
Видимо остановлюсь на LPC2364, надоело новые корпуса вырисовывать :-).
И попутно вопрос по LPC, может знаете. При обновлении программы часы собьются?
Сообщение отредактировал gte - Dec 21 2007, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
