2 страниц V  < 1 2
> Работа с двумя мониторами..., Кто-нибудь баловался таким?
KiV
сообщение Dec 21 2007, 06:57
Сообщение #16
Пользователь №: 56
sad.gif А чего ее искать - достаточная для работы с текстами БУ карта не стоит практически ничего, кроме того я уже струдом смогу припомнить ноутбук без поддержки двух мониторов, да и десктопные карточки в моем окружении надо поискать не двухголовые smile.gif. Городить кучу софта когда есть безглючное дешевое решение неправильно.
Абсолютно согласен. НО!
Если рядом с мощным десктопом стоит ноутбук - как вывести на него дополнительный монитор с десктопа? smile.gif Я вот нашел такое решение. Если знаете, предложите лучшее.
_lukash_
сообщение Dec 21 2007, 09:27
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
2 Alex Ko, rezident, zltigo
Вот некоторые результаты - установил карту (Cirrus Logic CL-GD5446 PCI) второй (в БИОСе инициализировать сначала onboard выбрал) картой на машину с onboard video (i810, Вин98), то все хорошо работает - появляется второй монитор, и все есть гуд. Но под ХР карта работает некорректно, даже если ее инициализировать первой - сначала она работает - но после того, как загрузка доходит до "приветствия" - второй монитор отключается и инициализируется "родная" карта. Сам я дров на нее не ставил - пока найти не могу - ща еще искать буду.
Думаю это именно в них проблема, т.к. в 98-я сама нашла подходящие драйвера.
Как найду, напишу че получилось.
2 KiV
Также обязательно попробую MaxiVista - мне ведь действительно не страшна низкая скорость передачи изображения - мне открыть схему и все. Если не найду драйвер, и этот вариант будет работать так его и буду использовать.
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 09:54
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_lukash_ @ Dec 21 2007, 11:27) *
мне ведь действительно не страшна низкая скорость передачи изображения...
Страшно другое, что Вашу машинку сия виртуальная видеокарта будет еще тормозить sad.gif.
Спасибо! Решение взято "на заметку" - может пригодится. Но едва-ли это будет для создания комфорта в, например, в Altium. А вот, как удаленный экран очень даже полезная штучка.
rezident
сообщение Dec 21 2007, 10:13
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Цитата(zltigo @ Dec 21 2007, 04:29) *
Думаю, что проблема абсолютно надумана. Две PCI Video карточки невероятны в сколь-нибудь не антикварном компе, ну а вероятные сочетания AGP,PCX c PCI конфликтовать не будут. Да и даже старые PCI многие имели железные переключатели.
Надумана? Вы так считаете? Я столкнулся с этой проблемой еще лет пять-шесть назад, когда работал в сервисе и занимался ремонтом мониторов. Тогда даже сравнительно свежие ATI Math 3D Rage II или All-in-Wonder на этом же чипе еще не умели работать вместе. Я уж не упоминаю о каких-нибудь древних Diamond Stealth 2001 aka S3 Trio64V+. А сейчас, к сожалению, купить видеоадаптер на шину PCI, да еще такой, чтобы он работал вместе с другими в одной системе, почти нереально sad.gif
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 10:42
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
В том-то и дело, что PCI "с другими" - AGP и PCI Express проблем нет. Два AGP - фиг куда поставишь smile.gif
Два PCI Express - без проблем. А вот машина в которой только PCI это еще поискать по свалкам надо. Причем когда найдете, то к ней точно не нужно два монитора подключать и уж тем более в Altium работать. Вот почему я и назвал проблему надуманной.
rezident
сообщение Dec 21 2007, 11:13
Сообщение #21
Нет проблем? Вы сами проверяли? Я вот специально ради эксперимента достал из хлама S3 Trio64V+ (PCI) и поставил в свой комп вдобавок к ATI RADEON X550 (PCI-E). В результате получилась розовая птица "обломинго". Видеокарта Trio 32/64 висит в списке устройств с восклицательным знаком и кодом 10 или 69, не работает и запустить ее под WinXP Pro SP2 не представляется возможным.
Угу, конечно надуманная, т.к. вы сами и надумали отсутствие проблем. Если вы про них не знаете, то это не значит, что их нет и быть не может.
P.S. чтобы не быть обвиненным в кривых руках сообщаю, что порядок обнаружения видеоадаптеров (PCI/PEG или PEG/PCI) в Setup BIOS конечно же менял. Ремаппинг там же стоит Enable.
Если система грузится с PCI карты, то загрузка Windows возможна только в Safe Mode (при этом в диспетчере устройств видны обе видеокарты). Иначе виснет на этапе инциализации периферийных устройств. Даже в режиме VGA не грузится.
Сообщение отредактировал rezident - Dec 21 2007, 11:40
_lukash_
сообщение Dec 21 2007, 12:08
Сообщение #22
Из: Винница
to rezident
Драйвер так и не нашелsad.gif Есть либо битые ссылки оч старые, ли бо денег за это требуют.
В XP у меня тоже с восклицательным знаком - "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" Т.е. сама ХР то нашла на него драйвер, просто я сомневался, что он корректный.
Это и есть эта проблема, о которой вы говорили - BIOS не ремаппируется в другие адреса?
MaxiVista работает отлично, KiV спасибо!
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 12:11
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Да многократно на вполне разнообразном железе. В комбинации AGP + PCI проблем не было никогда.
На PCI-E + PCI уже не пробовал никогда, ибо без надобности было. S3Trio это год 90й где-то. Скорее всего не попадались, но всякие Matrox и списанные в тираж "игровые" NVidia, 3DFX в районе 2000-2001 года ставились массово - хлынули из Европы слегка БУ мониторы - грех было не взгромоздить для работы второй.
rezident
сообщение Dec 21 2007, 12:32
Сообщение #24
Назовите конкретную конфигурацию и версию VBE PCIной видюхи.
Я про версию VBE не помню, а вот пример PCI видеокарты "посвежее" с которой в паре не работала AGP RIVA TNT2-M64 это ATI 3D Pro TURBO или ATI All-In-Wonder на чипе ATI 3D Rage II+DVD.
_lukash_
сообщение Dec 21 2007, 12:39
Сообщение #25
Из: Винница
rezident
Ок, спасибо.
Интересно, как работали 2 карты на i810? Там реммаппировался в другие адреса встроенный видео BIOS? Хотя зачем ему маппироваться на другой адрес, если он инициализируется первым и может занять эти еще свободные адреса?
Ща еще раз туда эту карту поставлю - посмотрю по каким адресам эта Cirrus Logic работает - по A0000h - BFFFFh - или перемещена куда-то. Интересно простоsmile.gif
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 13:04
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Да где же я из спустя столько лет достану smile.gif. Сейчас из того хозяйства доступным точно остался только Matrox Millenium (тот, который первый) c добитый до 4MB. Да, кстати, среди используемых мной простые ATI (ATI Match?) были весьма распространены - просто вспомнить не мог.
_lukash_
сообщение Dec 21 2007, 13:56
Сообщение #27
Из: Винница
i810 с интегрированной видеокартой, как я уже писал, работает с этой картой корректно (в 98) в обоих случаях - когда инициализируется первой PCI карта, и когда наоборот.
VBE PCI карты 1.25 вроде как.
Вот как карты используют память, если первой инициализировать интегрированную:
Cirrus Logic
D5000000h - D5FFFFFFh
D4000000h - D4007FFFh
Intel 82810 Graphics Controller
A0000h - AFFFFh
B0000h - BFFFFh
D0000000h - D3FFFFFFh
D6000000h - D6007FFFh
А вот как, если сначала PCI:
Cirrus Logic
A0000h - AFFFFh
B0000h - BFFFFh
C0000h - C7FFFh
4000000h - 7FFFFFFh
1F00000h - 1F7FFFFh
rezident
сообщение Dec 21 2007, 14:34
Сообщение #28
Все это здорово, но BIOS видюхи должен уметь еще и с разными диапазонами адресов портов ввода-вывода VGA работать. Основной BIOS материнки может их передвинуть, а видеоBIOS старой версии про этот факт даже и не подозревает, пытаясь работать с регистрами контроллера по стандартным адресам ввода-вывода VGA.
_lukash_
сообщение Dec 21 2007, 18:00
Сообщение #29
Из: Винница
Всем спасибо за помощь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
