> пробник Ethernet из сетевой карты
ale2000
сообщение Dec 21 2007, 09:54
Пользователь №: 33 205
надоело таскать ноутбук по зданию что-бы проверить линк на розетке!
возможно-ли из сетевой карты на базе RTL8139D сделать пробник с индикацией:
1 линк 10
2 линк 100
Rst7
сообщение Dec 21 2007, 10:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
1 линк 10
2 линк 100
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 10:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Можно все, но считайте, что нет.
iosifk
сообщение Dec 21 2007, 10:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1 линк 10
2 линк 100
Для такого серьезного дела нужно следующее:
RJ54
Трансформатор
Трансивер, например KSZ8001 или KSZ8041
2 светодиода
Кварц 25 мег,
резисторы
Опционально в KSZ8001 или в KSZ8041:
Микроконтроллер, чтобы читать по MII из трансивера расстояние до обрыва или КЗ.
А применяя микроконтроллер по MII можно менять режим индикации...
Трансивер "зашивается" резисторами на нужный режим индикации.
Можно взять стартовый набор, в котором припаян трансивер...
Это если любите немного попаять.
А если любите попрограммировать, то тогда с вашей RTL8139D - берем микроконтроллер и им имитируем PCI. Можно даже не 32 бита данных, а меньше.
Делаем загрузку PCI регистров, потом
Делаем загрузку конфигурационных регистров, см. стр даташит, стр8.
LEDS1-0 00 01 10 11
LED0 TX/RX TX/RX TX TX
LED1 LINK100 LINK10/100 LINK10/100 LINK100
LED2 LINK10 FULL RX LINK10
Примерно так....
Удачи.
www.iosifk.narod.ru
ale2000
сообщение Dec 21 2007, 16:06
Благодарю за развернутый ответ!
Почитаю документацию.
Я подозревал что на RTL8139D без PCI не обойтись(
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 16:15
Из: Riga, Latvia
Вот с этого места помедленее - у Вас есть даташит на RTL8139??? Года 4 назад его не удалось достать никакими силами. Сейчас нужды уже в общем-то нет - дизассемблирование пакетного драйвера, чтение прикольных Линуксовых и FreeBSD исходников позволило обойтись, но если есть, то не отказался-бы иметь в коллекции.
Rst7
сообщение Dec 22 2007, 06:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это оно?
Там есть RTL8139C и 8139D
zltigo
сообщение Dec 22 2007, 09:36
Из: Riga, Latvia
Цитата(Rst7 @ Dec 22 2007, 08:15) *
Очевидно оно. Куцее совершенно (в стиле их-же NE2000 совместимых, но том хоть от других производителей информации завались), но хоть что-то официальное. Раньше не было. Попытка получить вылилась в длительную переписку в течении которой лейтмотивом с их стороны звучало "а сколько вагонов в неделю Вы будете покуаать" и "а драйвера мы сами пишем". После того, как я вынужден был признться, что я у них покупать не буду а всего лишь пользователь индустриальных PC, они вообще перестали отзываться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
