> Передача Ethernet по напряжению, Подскажите плизз
Alex_G7
сообщение Dec 22 2007, 07:33
Пользователь №: 33 020
Добрый день!
Необходимо передать данные по постоянному току, решил,что буду запускать данные через разделительный конденсатор, для того чтобы зашитить данные от помех ,я так понимаю, нужно модулировать сигнал а на другом конце демодулировать.
Данные передаются по протоколу ETHERNET,(я не знаю на какой частоте работает передача данных по этому протоколу).
Помогите определиться с модулятором и демодулятором данных(которые обычно льются через витую пару)!!!
DASM
сообщение Dec 22 2007, 08:23
Пользователь №: 5 493
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне.
Какой еще конденсатор ? Кунсткамера какая-то... Или курсовик ?
Alex_G7
сообщение Dec 22 2007, 08:43
Да это курсач, я должен организовать передачу данных по цепи постоянного напряжения 180В,ток в цепи до 1 А, получается с одной стороны витая пара(Контроллер Ethernet) и с другой стороны витая пара(сетевая карта PC),мне нужно связать два конца через один провод в 180 В постоянки, учесть,что ток в цепи будет до 1 А. Примерную схему выложу позже. Да,забыл сказать что длина участка в 180В до 100метров.
Если же есть другие идеи(или готовые решения ) организации канала передачи данных через линию в 180 В, с удовольствием выслушаю овсе предложения.
Сообщение отредактировал Alex_G7 - Dec 22 2007, 08:49
DASM
сообщение Dec 22 2007, 08:48
И на какую скорость Вы расчитываете ? Задача близка к передаче данных по сети 220 вольт, только там скорости далеко не ethernet'овские. И про постоянку вашу ничего неизвестно... Причем тут 1А вообще непонятно (ну если только морзянкой передавать коммутацией этого 1А ?) - наверное в институтах принято запутывать ТЗ и студентов.. не знаю.. Или это тонкий намек, что сопротивление линии не более 180 Ом ?
Вы меня извините конечно, но больше про линию ничего не известно ? То, что задача выполнима - однозначно, опыт ADSL об этом говорит. А вот как Ethernet воткнете - неясно.
Alex_G7
сообщение Dec 22 2007, 08:58
мне нужно передать видеосигнал(12мбит/сек).Линия 180 В- это линия питания оборудования(Потребляемая мощность где-то в 150 Ватт), следовательно ток в цепи до 1 Ампера(ну это с запасом)
DASM
сообщение Dec 22 2007, 09:07
Дык видео или Ethernet все-таки ? http://www.video-svp.ru/SVP-03T-04R.html Вот видео по витой.. но Ethernet они не приплетали.. Вобщем извините, надо мне сваливать с этой темы, понять курсачи я не в силах.
Alex_G7
сообщение Dec 22 2007, 09:57
Посоветуйте как сделать????
Представьте, что сетевой кабель между двумя компами обрезали и соединили между собой через провод с постоянным напряжением(180В, ток до 1А),вот мне и нужно реализовать такую ситуацию схематикой, подскажите как это лучше сделать????
Длина линии до 100 метров.
У меня есть один вариант,что вы скажите по этому поводу???
см ниже файл.
Скорость передачи должна быть не менее 12 мбит/сек
Валентиныч
сообщение Dec 22 2007, 10:24
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Ну, идея не настолько бредовая... Хотя с "квадратиком" наверняка возникнут если не проблемы, то сложноти уж точно. smile.gif
Лет 15-20 назад вставала похожая проблема (односторонняя передача импульсной информации по одному проводу). Задачу удалось решить, заглянув в домашнюю трехпрограммную "болтушку" - там на фоне НЧ переменки (городская радиовещательная сеть) гонятся еще 2 подънесущие, промодулированные "Маяком" и областной программой.
Реализовал 455 кГц генератор с одной стороны, замодулил (точнее - "заманипулил") его своим исходным НЧ сигналом ( 50-герцовый ШИМ), а на второй стороне, удаленной на ~ 20 метров принял все это безобразие на контур, настоенный на те же 455 кГц. Дальше, как вы понимаете, семечки. biggrin.gif
Использовался всего один провод - стальная корда d=0,3 мм. Правда, развязка от физической земли была полной - передающее устройство было в руках, а приемное - на летающей по кругу авиамодели.
P.S. Упс... Пока писал, сообщение (про "квадратик"), на которое отвечал, исчезло из темы...
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
zltigo
сообщение Dec 22 2007, 10:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да я его удалил - решил не стебаться, но это не означает, что я проникся "идеей".
Ну а односторонняя передача на 455KHz и дуплекс 12Mbit есть вещи не имеющие ничего общего.
Валентиныч
сообщение Dec 22 2007, 10:48
Разумеется, озвученная задача гораздо сложнее, почему я и написал, что проблемы возникнут обязательно. Но решение имеет место быть - ведь уже существуют комплекты однокристальных приемопередатчиков для организации подобной связи по силовым сетям ~220 вольт.
zltigo
сообщение Dec 22 2007, 10:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex_G7 @ Dec 22 2007, 09:33) *
Необходимо....
Moderator:
Правилами форума кросспосты и создание многочисленных дублирующих тем наказуемы.
Темы объединил.
Alex_G7
сообщение Dec 22 2007, 10:52
Ведь вы понимаете что передача по постоянному напряжению
На сайте Д линк я интересовался, может ли передавать устройство по постоянному напряж, мне ответили, что нет!!!!
Сообщение отредактировал Alex_G7 - Dec 22 2007, 11:10
Валентиныч
сообщение Dec 22 2007, 10:55
Уважаемый, все, кто прочитал ваши сообщения, поняли о чем идет речь.
Было бы не плохо, что бы и вы поняли, что "передача" ведется не по постоянному напряжению, а по соединительным проводам. smile.gif
Alex_G7
сообщение Dec 22 2007, 10:56
Ребята!! ну подскажите возможно ли это(что на рисунке приложено)???
И еще вопрос! Если в одну сторону я буду моделировать с одной частотой, а в другую с другой,как вы думаете возможно ли одновременная передача в обе стороны, но мс разными частотами(полный дуплекс)????
Alex_G7
сообщение Dec 22 2007, 11:01
Извините за неграмотное общение, я дуб в этом деле!!!!
Приходится заниматься подобными вещами!!!
Учат всему, но понимножку(на нашей кафедре учат работать с книгами, так как нет никаких метод).
А чему вы именно удивляетесь???7
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
