> Использование датчиков Холла, Измерение тока: резистивный шунт, датчик Холла или может что то другое
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 18 2007, 16:09
Пользователь №: 21 393
Доброе время суток.
Делаю ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ (максимум кпд насколько это возможно) схему накачки лазерного диодного модуля (ЛДМ). Ток в импульсе регулируемый: 20 - 100 А, длительность до 10мс, частота пока 10 Гц, но ориентируюсь на 50 Гц. Борюсь за каждый процент КПД, поэтому встал вопрос замены резистивных шунтов датчиками Холла. Входное напряжение 30 В, напряжение на ЛДМ - 10. Думаю использовать схему понижающего преобразователя с синхронным выпрямлением при формировании импульсов.
Суть вопроса - отслеживать ток в импульсе. Данные о значении передаются на компаратор, управляющий транзистором. Допустимая частота пульсаций тока в нагрузке - 2%. При выбранных параметрах схемы частота коммутации составляют 200 кГц (понизить можно, но жмут размеры). Сумеет ли обеспечить такую точность датчик Холла во всем диапазоне токов, и при такой частоте? кто имел дело с ними, что посоветуете?
И как-нибудь могут повлиять значения магнитных наводок на точноть измерения во всем диапазоне, необходимо ли делать экраннировку?
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 18 2007, 16:17
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
