3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать регулируемое 3х фазное напряжение, из 550 Вольт ?
kamedi_clab
сообщение Dec 22 2007, 10:45
Пользователь №: 21 004
Есть выпрямленое напряжение 550 вольт и нужен алгоритм или исходника кусочек чтоб свормировать 6 ключами IGBT 3х фазную синусоиду с регулируемой частотой и напряжением на нагрузке. Помогите чем можете. Может есть проект подобный или рефдизайн или апноут. Спасибо.
SasaVitebsk
сообщение Dec 22 2007, 11:44
Пользователь №: 11 521
Выскажу своё мнение. В своё время работал с высоковольтными ключами. Это очень неблагодарная работа. Один сбой при отладке программы и 2-3 ключа ушли из жизни. А денег они стоят - мама не горюй. А выходят они из строя иногда совершенно не по программной, а по аппаратной части. (Выбросы, превышение мгновенной мощности, малый фронт нарастания). Чтобы раскачать такие ключи вам одного транзистора будет не достаточно. Нодо будет транзистор на открывание и закрывание. Хотя, конечно, всё зависит от многих параметров. Например от нагрузки. Обычно для таких напряжений ставят тиристоры или оптотиристоры.
С другой стороны, для формирования трёхфазки вам понадобится трансформатор. Дабы фазы развязать и сигнал двуполярный сформировать. Тогда совершенно непонятно, зачем всё это городить на таком напряжении диком? Я бы взял вольт 30, не больше, сделал бы по две обмотки + два ключа на фазу и зашимовал синусоиду, программно сдвинув фазы. Иногда делают трансы многообмоточные и, тогда используют много ключей на фазу. Всё зависит от требуемого коэффициента искажений синусоиды на выходе.
Наверняка существуют и другие выходы. Другие подскажут. А то я в данной области теоретик. smile.gif
umup
сообщение Dec 22 2007, 12:38
Пользователь №: 17 720
отлаживать можно и на низком напряжении, ключики взять слабые и дешевые.
если нагрузка до нескольких киловатт, можно использовать трехфазные драйверы ir213х (или ir223х - на 1200В) + IGBT, или готовые сборки (напр. irams10up60b), в последнее время сильно подешевели.
контроллеров для управления много - готовые irmck201, ML4423, MC3PHAC или неспециализированные - MC56F8хх, DSPIC, tms320lf2xx,
LPC210x.
kamedi_clab
сообщение Dec 22 2007, 14:15
Спасибо за предупреждение, но я обычно отлаживаю с использованием токкограничивающего балласта (резисторы по простецки) и пониженое напряжение питания.
Вы очень много кода опубликовали в "исходниках" - может и по этой тематике есть кусочек ?
Мне именно алгоритм интересен и пока не ясен.
+ токоограничительный резистор.
Я планирую ir21363
Но меня АЛГОРИТМ интересует - последовательность включения этих 6 ключей чтоб результат получить.
За помощь спасибо.
Ясно что будет 1 алгоритм и 2 повторения со сдвигом на 120 градусов. Но вот хочется УЦЕЛОМ обозреть.
umup
сообщение Dec 22 2007, 16:14
аогоритм там простой - генерировать с помощью ШИМа огибающую синуса. предварительно нужна таблица синуса, например круглое количество - 256 отсчетов в памяти программ или данных, 16-битные счетчики текущего отсчета, старший байт используется как индекс в этой таблице, плюс коррекция амплитуды в сторону уменьшения для понижения частоты. при каждом переполнении частотозадающего таймера новое значение загружается в регистры ШИМа.
управление таймерами зависит от конкретного выбранного контроллера - формирование мертвого времени программное или аппаратное, если это поддерживается.
kamedi_clab
сообщение Dec 22 2007, 16:16
Вот 1 синус сделать просто, но когда вмешиваются еще 2 то непонятки возникают.
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2007, 17:04
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Про предполагаемую нагрузку расскажите что-нибудь.
М. б. это электродвигатель?
Quo vadis?
kamedi_clab
сообщение Dec 22 2007, 18:01
МоХэбыть, МоХэбыть ... (А.Райкин)
По идее это должна быть РОЗЕТКА 380 Вольт ! до 10 ампер. С защитой от всяких пакостей в нее втыкаемых.
umup
сообщение Dec 22 2007, 18:17
а что тут сложного, для 2х остальных отсчеты читаются из таблицы с соотвестсвующими смещениями на 1/3 и 2/3 (так как таблица из 256 отсчетов, счетчики автоматически зацикливаются по старшему байту - никаких доп. контролей не нужно).
kamedi_clab
сообщение Dec 22 2007, 18:38
это если 6 ШИМ аппаратных - да? Нашел уже апноуты у микрочипа такие.
А я хочу на таймере (может на паре) изголиться и вывести ШИМ на простых IO.
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Dec 22 2007, 18:43
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2007, 19:19
Из: Minsk
Ничего лучше трехфазного генератора для розеток smile.gif еще не придумали.
Если это фотоэлектричество, тогда однако....
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2007, 19:20
Quo vadis?
umup
сообщение Dec 22 2007, 19:56
разве что на быстром контроллере быстрой перезагрузкой регистров таймера, но будут проблемы с накладкой прерываний.
это имхо не имеет смысла, например LPC2101 с кучей ШИМов на 4х таймерах и частотой до 70МГц стоит 3$.
SasaVitebsk
сообщение Dec 22 2007, 22:40
Я планирую ir21363
За помощь спасибо.
А на пониженном напряжении всё будет работать просто песня! Подаёшь 550V - 05.gif .
Мне как то рассказывали быль. Разговор в очереди в столовой в одном из институтов занимающихся проблемой лазеров. Два работника, - один другому.
По поводу алгоритма. Здесь как то недавно обсуждался алгоритм формирования многоканального ШИМ. Принципиально вам необходимо не более 3 каналов одновременно. Всего 6. Это легко реализуется программно на самой дешёвой AVR.
Дать алгоритм - не проблема. Проблема будет в реализации. Я подозреваю, что необходимо рассчитывать всё. Включая частоту ШИМ. Здесь не подойдёт решение "чем больше - тем лучше". Необходимо учитывать индуктивность и ёмкость обмоток, максимальную частоту для ключей, время рассасывания и прочие характеристики. Конечно, полупроводниковые приборы далеко ушли вперёд, но я не верю что ключ на такое напряжение будет работать просто так. Надо ставить полевик и три раскачивающих. Надо максимально быстро открывать и максимально быстро закрывать. Иначе - удачи не видать. Надо хороший схемотехник. По букварю такие вещи не делаются. Я в это не верю.
kamedi_clab
сообщение Dec 23 2007, 07:23
Ну вроде привод на 60 КВт довольно комактно выглядит - Рефдезин - IRMD22381Q irf.com
"AC and BLDC motor driver 1200V 50A with 6PACK IGBT module"
модуль под платкой виднеется - пркручивается на радиатор
Я ПРО ХАРД НЕ СПРАШИВАЮ !!!
Я про СОФТ пекусь !
repairDV
сообщение Dec 23 2007, 09:48
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Да там вроде 590 В.
Мысля очень правильная. Рекуперативное торможение приводит в сильному искажению сети. Если это в цеховых условиях, то страшного ничего не произойдёт. Но если это жилой дом и в лифте используется электропривод с рекуперацией, то как это отразится на всей домашней аппаратуре? Вывод - при рекуперативном торможении в сеть должна отдаваться чистая неискажённая синусоида.
(А мы будем работать над этим вопросом)
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.02752 секунд с 7
