> АВР и светодиоды, в сомнениях я...
-=Женек=-
сообщение Dec 23 2007, 12:45
Пользователь №: 20 131
ATMega8, питаю от 5 вольт.
Есть мощные светодиоды, кушают 80 мА. Хочу зажигать их через транзистор BC847. Да вот напряжение на них падает до 3,5 вольт.
Упадет ли напряжение на меге до 3,5 вольт, если я подключу 8 диодов через 8 BC847?
Если да, то что делать? Я так понимаю, стабилизатор для меги тут не поможет, на нем самом должно быть напряжеине больше 5 вольт.
В общем как согласовать?
haker_fox
сообщение Dec 24 2007, 01:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Напряжение падения на светодиоде не причем, ведь он у Вас подключен через резистор. Если ток через светодиод 80 ма, то на 8 светодиодов это 640 ма, + МК потребяет около 20 ма (не помню точно). С учетом этого возьмите источник питания, который будет давать 5в и ток с запасом, например в 1,5 раза больше, чем требуется.
Вот и все, если я не ошибаюсь.
P.S. Все мои рассуждения опирались на закон Ома.
Выбор.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 24 2007, 08:44
Пользователь №: 18 823
Цитата(haker_fox @ Dec 24 2007, 05:53) *
Напряжение падения на светодиоде не причем, ведь он у Вас подключен через резистор. ..
Уходя, оставьте свет...
adc
сообщение Dec 24 2007, 09:11
Пользователь №: 31 836
Подключите так как на схеме и не будет проблем. Резистор R1=(Uпит-Ud)/Id. Где. Uпит=5В, Ud-падение напряжения на св.диоде. Id - необходимый ток на св.диоде(у Вас это 80мА )
Удачи!
Сообщение отредактировал adc - Dec 24 2007, 09:21
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
DASM
сообщение Dec 24 2007, 09:21
Пользователь №: 5 493
Смысла в полевике никакого, только деньги тратить
adc
сообщение Dec 24 2007, 09:24
А рассеиваемая мощность? А габариты? А 5-ти амперный запас? А как с биполярным транзистором поставить токо ограничивающие резисторы если падение на диоде ококло 3.5В и питании 5В?
Сообщение отредактировал adc - Dec 24 2007, 09:24
DASM
сообщение Dec 24 2007, 17:51
Какик габариты ? Sot-23 велик ?? 5-ти амперный запас - а оно надо кому нибудь ??? А какие проблемы с резистором ? Считаем падение насыщенного транзистора по графикам порядка 0.2 вольта - и точно так же считаем ограничивающий резистор. Единственный минус - наличие тока потребления от проца, но 5 ма * 8 каналов не вопрос для АВР. А выигрыш порядка (0.1 - 0.02)*8*1e6 = $640.000 в маленьких китайских масштабах. Если Вам мешают поллимона долларов - отдайте их мне smile.gif
PS на 8 биполярников можно сборку поставить - типа ULN2803 . По деньгам вряд ли выиграем, но не нужны резисторы в базу
PPS если есть на примете сборка из 8 полевиков - сообщите непременно
PPPS про параллельное включение светодиодов речи не было
Dog Pawlowa
сообщение Dec 24 2007, 18:14
Цитата(DASM @ Dec 24 2007, 21:51) *
А ULN2803 - Дарлигтона, падение на нем намного больше и ток будет нестабильнее, если вообще будет течь.
adc
сообщение Dec 24 2007, 18:19
Согласен.
Сборку я бы и сам по пользовал.. если б знал такую.. (но никто не мешает поставить четыре корпуса so8, не так много места даже в сравнении с дипаком ULN2803)
хм?! внимательно читаем:
Надеюсь Вы не имели введу последовательное включение от 5В?
Сообщение отредактировал adc - Dec 24 2007, 18:23
DASM
сообщение Dec 24 2007, 18:36
Внимательно читаем " подключу 8 диодов через 8 BC847?"
а куда он денется ? Saturation voltage да, больше будет, не вопрос учесть. Течь будет безо всяких вопросов, Мега 5 вольтовая. Проверено
adc
сообщение Dec 24 2007, 18:53
Сори.. не досмотрел.. Но всеже что Вы имеете против полевиков? Аргумент в сторону цены и габаритов что то не очень убедителен.. В виду того что вопрошающий, ИМХО, собирает поделку для себя для дома..(Позволю себе предположить на "новый год" :-)), а не для изготовления тысячи "китайских" гирлянд...
Наверное ULN2803 тепленькая будет с падением в вольт и током на канал 80мА? smile.gif
Сообщение отредактировал adc - Dec 24 2007, 18:57
DASM
сообщение Dec 24 2007, 19:00
она полтора ватта в SOIC рассеять может. а тут вдвое меньше. Полевиков по кол-ву точек пайки больше - ненадежней, стоят сильно дороже
4-ре Ваших IRF сборки это два бакса, против 16 центов у 8-ми BC847
всегда стоит думать о завтрашнем дне
adc
сообщение Dec 24 2007, 19:08
smile.gif Вот как раз поэтому полевеки! Для гирлянды в 500шт. самое то! ULN2803 отдыхает.
зы: вообщето ULN2803 вещь не плохая.. возьму на заметку.. wink.gif А найдете свосмеренные полевеки сообщите, буду признателен.
Сообщение отредактировал adc - Dec 24 2007, 19:11
-=Женек=-
сообщение Dec 25 2007, 12:30
уууу... господа... дискуссия разгорелась.... как всегда на элементарном вопросе, за что и люблю этот форум. Вижу что никто не понял, ято я 8 светодиодов буду раздельно зажигать. Я ведь писал - "8 светодиодов от 8 BC847", видимо это никто не заметил.
Короче, вот схема в протеусе. Вроде все работает. Оцените.
adc
сообщение Dec 25 2007, 12:44
Да Вы что! диоды через токоограничивающие резюки включать надо.. либо к драйверу светодиодному.. А не просто к транзистору и об землю! Извините конечно, но Вам надо теорию почитать про диоды и их включение.
А про отдельные диоды ув.DASM давно уже заметил :-)
Сообщение отредактировал adc - Dec 25 2007, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
