Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто имел опыт работы с индикацией параметров на LCD.
Ворос заключается в том, как сгладить движение стрелки(на примере... можно и не тока стрелки)?
Есть 3 условия:
1 - скорость отображения изменения параметра не должна превышать X [ед/с]
2 - скорость обновления показа не должна быть меньше Y [fps]
3 - скорость поступления пар-ра Z [отсч/с]
Есть ли наработки по таким вещам?
Пока я думаю собрать цифровой либо интеполятор либо ресемплер, а потом ФНЧ и поставить. (а может и наоборот
Попутный вопрос, если фильтры делать для них надо коэфф. жестко считать, а если X,Y,Z параметры необходимо менять динамически?
А если пар-р Z случайная величина как быть? Да и Y может гулять...
Заранее спасибо!
Любая литература или совет будет мной очень приветствоваться
