> Работает ли MSP-FET430UIF с IAR 1.26
Shread
сообщение Jun 8 2005, 08:12
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Есть ли для MSP-FET430UIF драйвера под IAR1.26? Есть ряд законченных проектов под 1.26, ингда бывает нада прошить что-то из старого иара.
VAI
сообщение Jun 8 2005, 09:07
Пользователь №: 37
Попробую предложить способ.
Создаете в новом ИАРе какой-либо проект, и включаете в него единственный файл, Ваш готовый для программирования "qqq.a43", или как там у Вас.
И жмаете кнопку "Debug"...
У меня нет USB-фета, но с обычным попробовал, работает.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
kilgor
сообщение Jun 8 2005, 09:23
Пользователь №: 5 699
Новый это 3.30А? Не в курсе, как у него с устойчивостью к жадности? smile.gif
VAI
сообщение Jun 8 2005, 10:17
Пользователь №: 37
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=26509
лекарство здесь. Жмать кнопку Free.
Shread
сообщение Jun 8 2005, 10:18
Из: Зеленоград
Проекты-смесь Си и асма, если бы были один асм, все было бы прсто. Не известно, во что скомпилит новый IAR тот же проект, могут какие-нить проблемы появиться. Делаем датчики, на 1121, проц забит под завязку, как по объему кода, так и по времени работы(измерения, общет измерений, связь- modbus), так просто взять и пересунуть что-то в новый IAR не получается, могут возникнут проблемы, датчики неразборные, если что случается, можно выкинуть(BSL там не реализовать), т.к себе дороже его разбирать, освобождать проц(там маленький стоит, и ног под прошивку не выеденно, шьем в панельке).
VAI
сообщение Jun 8 2005, 11:39
Пользователь №: 37
А я не предлагаю Вам перекомпилировать проект в новой версии ИАРа, я предлагаю способ, как записать готовый, откомпилированый версией 1.26 файл с использованием новой версии...
Shread
сообщение Jun 8 2005, 15:37
Из: Зеленоград
Это все хорошо, конечно, только иногда еще кой-чего изменяем в прошивках, соответственно будет неудобно, еслиб требовалось просто время от времени перешивать чего-нить, мона было б не париться и оставить все как есть а для новых проектов использовтаь новый ИАР, а тут суть именно в том, что вообще переползать на старшие версии, сильно нехочется. Это вообще не нада, у нас просто еще один программист есть, и он пользует строго 1.26, да еще под winme новое его не прет. Сам давно на 3.20 сижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
