10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Параллельное соединение элементов питания
Николай Z
сообщение Dec 24 2007, 17:44
Сообщение #91
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) *
Вы наверное всетаки лукавите или очень спешите с ответами.
Несомненно лукавит... Так же как и многие другие тут...
Есть известный демагогический прием - не думать о сути сказанного, а придираться к любой неточности оппонента и спорить не о главной его мысли, а об замеченных неточностях...
Так сказать вариант демагогического НЛП... Тут много спецов по этой части... a14.gif
Вот пожалуйста - пример недолго ждать пришлось. Читаайте ниже - как раз то, о чем я написал парой строк выше.. biggrin.gif
Цитата(blackfin @ Dec 24 2007, 20:36) *
Николай Z! Вот Вы по всем внешним признакам - "некий профан"..
blackfin - а Вы полагаете, что их у меня нету?
Или думаете, что я кинусь Вам доказывать что они у меня есть?
А зачем мне это?
Для чего?
Я участвую или не участвую в спорах исключительно по моим собственным соображениям, а не для того, чтобы кому-то понравиться или каких-то баллов заработать. И только до тех пор - пока сам считаю нужным это делать...
Вы не заметили - что на многих я тут уже и реагировать вообще перестал?
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 24 2007, 17:51
evgeny_ch
сообщение Dec 24 2007, 18:02
Сообщение #92
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Николай, а вы пробовали скотчем батарейки соединять в параллель? biggrin.gif
Если хорошо подумать, то шина, которой соединены аккумуляторы в параллель, это выравнивающий резистор, ага?
Параллельное соединение детонаторов не допускается. ©
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 24 2007, 18:03
Quo vadis?
blackfin
сообщение Dec 24 2007, 18:06
Сообщение #93
Пользователь №: 4 261
Это плохо.. Это свидетельствует о снижении тестестерона..
Дальше - старость, склероз, слепота, глухота,... Если верить врачам... wassat.gif
Николай Z
сообщение Dec 24 2007, 18:44
Сообщение #94
Группа: Участник*
PS: Скоро и на Вас тоже перестану внимание обращать... Нет смысла на Вас мой тестостерон тратить. biggrin.gif
PPS: Кстати - надо писать тестостерон, а не тестестерон. Это совсем не от слова тестер... biggrin.gif, а как раз от слова ...... (не скажу - неприлично будет) biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
PPPS: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%80%D0%BE%D0%BD
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 24 2007, 18:48
evgeny_ch
сообщение Dec 24 2007, 18:57
Сообщение #95
Из: Minsk
Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 22:44) *
Срочно челюсть в ремонт, а то и тесто...андроген с энерджайзером не поможет. biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 24 2007, 18:58
Quo vadis?
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 24 2007, 18:58
Сообщение #96
Guests
Цитата(Марк_Я @ Dec 23 2007, 04:23) *
... И тема обсуждения сохранена и офтопа на удивление мало для столь горячего обсуждения...
Марк_Я
сообщение Dec 24 2007, 20:29
Сообщение #97
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 21:58) *
Ну да... Я и не лезу... Уже сего Колю я понял... "На любой вопрос - любой ответ"
Забавный гонор...
rv3dll(lex)
сообщение Dec 25 2007, 05:41
Сообщение #98
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Против последовательно включенных диодов (в том числе и в не проводящем ) Вы вродебы не возражали, подразумевая выравнивающую резистивную цепочку, а вот электролитам в этом почему-то отказали.
Вы через чур катигоричны, может Вы вспомните что есть такое понятие резервирование.
Это надо понимать, что и паралельно конденсаторы ставить нельзя?
про последовательные диоды я и так не возражаю это к николаю - электролиты в цепочке получают свою долю суммарного напряжения обратно пропорционально ёмкости, энергия в тепло от пульсаций пульсации пропорционально утечкам и индуктивности - тут не всё так хорошо - один начал высыхать и на нём всё напряжение!!!!!
резервирование - это когда для тока 1 А поставят 4 диода по 1 А а ни когда 4 по 0,25
простой пример - усилитель мощности на широко известных лампах ГУ-50 согласование по сопротивлению по входу и выходу 100% - входная мощность выставляется по максимальной отдаче
аноды соединены вместе (без схемы сложения мощностей)
частота подавленной несущей 14МГц
1 лампа 100ватт
2 лампы 150ватт
3 лампы 170ватт
вот оказывается уже чтото влияет
на постоянном токе 3 лампы отдадут в 3 раза больше чем одна)))
по поводу параллеливания конденсаторов в материнке - они расчитаны всей толпой на работу в стабилизаторе с определённым уровнем пульсаций. После выхода из строя одного пульсации увеличиваются - остальные конденсаторы разогреваются всё больше и так далее
Николай Z
сообщение Dec 25 2007, 10:59
Сообщение #99
Группа: Участник*
Опять же этот Ваш пример - классика безголовго дизайна схемы. Каждый поотдельности должен быть рассчитан - а вовсе не всей толпой..
Проблема потому и возникла - что рассчитал ее безголовый инженер, который вовсе не рассчитывал работу платы в критической ситуации...
А правильный рассчет и должен был бы учесть ситуацию - что все кроме одного конденсатора высохли, вышли из строя или отключились, но даже единственный оставшийся - не должен при этом оказаться в запредельном режиме и не должен взорваться... Как - другой вопрос - это можно разными способами решить... Либо параметрами самого конденсатора, либо просто выключением платы при появлении напряжения пульсации выше критического...
А установка электролитов с предельным напряжением ниже уровня пульсации - это совершенно неграмотное решение, которое и ведек к взрывам и выбиванию глаз у людей осколками...
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 25 2007, 11:00
wim
сообщение Dec 25 2007, 11:57
Сообщение #100
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если говорить о материнках, то конденсаторы взрываются там не от повышенных напряжений, коим там взяться неоткуда, а от любителей "разгонять" процы. При этом увеличивается ток нагрузки, он же средний ток дросселя импульсного стабилизатора и, соответственно, увеличиваются пульсации тока в конденсаторах фильтра. Если превысить предельно допустимое действующее значение тока, на ESR конденсаторов будет выделяться больше тепла, чем конденсатор может рассеять своей поверхностью, и в итоге он вскипит, как разум у большевиков.
rezident
сообщение Dec 25 2007, 12:16
Сообщение #101
Пользователь №: 3 882
Угу. Все лохи, один только Николай голова! smile.gif Инженеры еще и экономическую целесообразность учитывают. Если бы вся бытовая техника рассчитывалась на применение в авиа-космической технике, то и стоила бы она как самолет или космический аппарат.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 25 2007, 12:31
Сообщение #102
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
при разгоне ток не возрастает в 2 раза - а значит если там нет 2х кратного запаса то точно безголовый дизайн
про перенапряжение никто и не говорит
я никогда ничего не разгонял - но материнки вздувались
wim
сообщение Dec 25 2007, 13:04
Сообщение #103
рядовой
В понижающих преобразователях, коими питаются материнки, через конденсаторы фильтра течет импульсный ток, амплитуда которого обратно пропорциональна индуктивности дросселя оного преобразователя. Сама же индуктивность с увеличением тока нагрузки уменьшается, каковое уменьшение обычно указывают в даташитах на дроссели. Так что увеличение тока нагрузки опосредованно увеличивает пульсации тока в конденсаторах. Для этого их, собс-но и параллелят, считая, что ток распределяется между ними более-менее равномерно.
tyro
сообщение Dec 25 2007, 15:21
Сообщение #104
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Есть предложение разделить - котлеты отдельно , мухи отдельно smile.gif .
Что применительно к данной теме звучит примерно так:
1-возможность паралельного и последовательного включения
2-Некондиционные детали, использование не по назначению, ошибочный расчет элементов, неудовлетворительная разводка платы и т.д.
Поскольку существо обсуждаемого ранее вопроса относится к п.1, то на нем и остановлюсь. (Пример с паралельными конденсаторами вокруг ядра и причины, по моему не имеют к теме никакого отношения, за исключением случая, если Вы считаете, что параллеьно включать конденсаторы нельзя.)
про последовательные диоды я и так не возражаю это к николаю - электролиты в цепочке получают свою долю суммарного напряжения обратно пропорционально ёмкости, энергия...
По моему Вы опять лукавите...почему-то при рассуждении о тепле Вы вспоминаете о токах утечки конденсаторов, а в расчете распределения напряжения на них - только емкость. Причем стандартное решение - "выравнивания" при помощи резисторов (термин "выравнивание " применяю потому, что при построении "столбов" из электролитов их берут всетаки одной (номинальной) емкости и типа.
Очень согласен с акцентом на еще, ибо если его усилить до только, то это будет наверное уже не техника, а торговля. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 26 2007, 06:49
Сообщение #105
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мощность на конденсаторе выделяется не на постоянном токе!!!! даже параметр есть такой в киловарах измеряется
возьмите нагрузки - купите упаковку энержайзер - штук 20
подключите и х к одинаковой нагрузке и исследуйте процесс разряда - 2х одинаковых батарей не будет.
из использованных в фотоаппарате и севших батарей можно найти те которые ещё потянут фотоаппарат - из разных пар, и кучу бесследно разряженные.
поэтому рассуждения о разбросе болжны быть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.0894 секунд с 7
