3 страниц V   1 2 3 >
> LCD через регистр сдвига, Как реализовать?
SergeyM
сообщение Jun 8 2005, 08:28
Из: Снежинск
Пользователь №: 4 654
Помогите пожалуйста реализовать работу МК с ЖКИ через регистр сдвига. Что то пробовал и не хотит ничего отображатьsad.gif
yung
сообщение Jun 8 2005, 09:07
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Поподробней, пожалуйста. ЖКИ голый или с контроллером? Если да, то каким.
Igor26
сообщение Jun 8 2005, 10:04
Пользователь №: 2 544
На сколько я помню на "чистый" ЖКИ, чтоб он работал, на сегменты подают переменку.
SergeyM
сообщение Jun 8 2005, 11:19
Из: Снежинск
Тогда поставим вопрос по другому:
Я проверял работоспособность в Протеусе, причем со стандартным примером в CVavr по работе с LCD. Где Хело МИР написано. И он работал, потом я используя тот же самый дисплей решил проверить работу через сдвиговый регистр, но обломался.
На счет с контроллером ЖК или без я незнаю, я подумал если работал с другим примером то и с этим будет робить. Наверное неправильно пишу.
vvs157
Пользователь №: 3 960
Для работы с бесконтроллерным ЖКИ лучше использовать соотв. контроллер. Иначе придется городить генератор и схему смены полярности на XOR элементах. При запитке напряжением, содержащим постоянную составляющую индикатор выйдет из строя.
SergeyM
сообщение Jun 8 2005, 11:21
Из: Снежинск
Да еще никто не подскажет как отдельным выводам порта присвоить переменную
phantom
сообщение Jun 8 2005, 13:26
Пользователь №: 4 986
В CodeVision функции предполагают наличие ЖКИ с контроллером HD44780.
А что значит "через регистр сдвига"? Что-то не соображу, куда его там можно прилепить. В упомянутом примере ЖКИ подключается к порту С, где 3 линии управляющие и 4 данных, а что туда выдавать, определяется алгоритмом взаимодействия с HD44780 (для интереса можно посмотреть файлики lcd*.lib в каталоге LIB).
О сколько нам открытий чудных ...
SergeyM
сообщение Jun 8 2005, 13:47
Из: Снежинск
В принципе через регистр сдвига можно работать с ЖКИ используя всего две ноги МК, а не весь порт. А пример я привел, потомучто он показал что ЖКИ рабочий.
phantom
сообщение Jun 8 2005, 14:25
Простите за глупый вопрос huh.gif , а как пишете, если даже не знаете, с контроллером ЖК или без? Или я чего-то не понимаю?
vvs157
сообщение Jun 8 2005, 14:27
Если у Вас алфавитно-цифровой 5х7 ЖКИ с типовым контроллером, то можно использовать регистр типа 74HCT595 . Но только тогда надо 3 ноги - такт, данные и перенос из регистра сдвига в выходной регистр.
SergeyM
сообщение Jun 8 2005, 14:34
Из: Снежинск
ЖК совместимый с 44780 16 символов 2 строки, регистр 74LS174, стирание перед каждой записью использую побитно, можно использовать третью ногу для подачи сигнала очистки, а можно как в моем примере. Причем пример взят из книги, но нифига он не работает ни на Пике ни на АВР.
SergeyM
сообщение Jun 8 2005, 14:47
Из: Снежинск
Вот примеры
Для Пика (как в книге)
// Глобальные переменные
volatile unsigned int RTC = 0; //Счетчик реального времени
int Dlay;    //длительность задержки
static volatile bit Clock  @ (unsigned)&PORTB*8+1;
static volatile bit ClockTRIS    @ (unsigned)&TRISB*8+1;
static volatile bit Data  @ (unsigned)&PORTB*8+2;
static volatile bit DataTRIS    @ (unsigned)&TRISB*8+2;
char Message[13] = "Hello World!";    //строка сообщения выводимая на          //дисплей
// Служебные подпрограммы
LCDNybble(char Nybble, char RS){    // запись полубайта в ЖКИ
    unsigned int i;
    Data = 0;    // очистка сдвигового регистра
    for (i = 0;i < 6; i++){
 Clock = 1;    //строб clock
 Clock = 0;    //для записи нулевых разрядов
 Data = 1;    // строб Е
 Clock = 1;    // строб clock
 Clock = 0;
 Data = RS;    // бит RS
 Clock = 1;
 Clock = 0;
 for (i = 0; i < 4; i++){    // запись 4 бита
   if ((Nybble & 0x008) != 0)
       Data = 1;
   else
       Data = 0;
   Clock = 1;
   Clock = 0;
   Nybble = Nybble << 1;    // сдвиг влево перед записью нового
 }          //полубайта
 Data  = 0;
} // конец подпрограммы LSDNybble
LCDByte(char Byte, char RS){    //запись байта в ЖКИ
    int LBDlay;
    LCDNybble((Byte >> 4)& 0x00F, RS);    // старшая тетрада
    LCDNybble( Byte & 0x00F, RS);  // младшая тетрада
    if ((Byte < 4) && (RS == 0))
 LBDlay = RTC + 6;
    else
 LBDlay = RTC + 2;
    while (LBDlay != RTC);
} // конец LCDByte
//Обработчик прерываний от таймера:
void interrupt tmr0_int(void)
    char temp;
    //TMR0 = 0x0F0;
    if (T0IF)    //если запрос на прерывание  поступил от таймера TMR0
 T0IF = 0;    //то сбросить флаг прерывания
 RTC++;  //и выполнить инкремент счетчика времени
//Главная программа
void main(void)
    int i;
    TMR0 = 0;//x0F0;      //Начальное значение счетчика
     //реального времени
    OPTION = 0x0D1;  //использовать предделитель совместно
     // с таймером TMR0, коэффициент деления 4
    T0IE = 1;      // Разрешить прерфывание от таймера
    GIE = 1;      // Разрешить обработку прерываний
    Dlay = RTC + 20;
    while (Dlay != RTC);
    LCDNybble(0x003, 0);
    Dlay = RTC + 6;
    Dlay = RTC + 1;
    Dlay = RTC + 1;
    LCDNybble(0x002, 0);
    Dlay = RTC + 1;
    LCDByte(0x028, 0);
    LCDByte(0x008, 0);
    LCDByte(0x001, 0);
    LCDByte(0x006, 0);
    LCDByte(0x00E, 0);
    for (i = 0; i < 12; i++)
 LCDByte(Message[i], 1);
    while (1 == 1)  // Бесконечный цикл
Для АВР (тупое копирование с небольшой коррекцией)
#include <90s8515.h>
#include <delay.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
// Declare your global variables here
unsigned int i;
PORTA.0 = 0;
for (i=0; i<6; i++)
       PORTA.1 = 1;
       PORTA.1 = 0;
PORTA.0 = 1;
PORTA.1 = 1;
PORTA.1 = 0;
PORTA.0 = RS;
PORTA.1 = 1;
PORTA.1 = 0;
for (i=0; i<4; i++)
       if ((Nybble & 0x08) != 0)
               PORTA.0 = 1;
       else
               PORTA.0 = 0;
       PORTA.1 = 1;
       PORTA.1 = 0;
PORTA.0 = 1;
PORTA.0 = 0;
//int LBDlay;
LCDNybble((Byte >> 4) & 0x0F, RS);
LCDNybble(Byte & 0x0F, RS);
if ((Byte < 4) & (RS ==0))
       //LBDlay = RTC + 6;
       delay_ms(5);
else
       //LBDlay = RTC + 2;
       delay_ms(1);
void main(void)
// Declare your local variables here
int i;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x03;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// LCD module initialization
PORTA.1 = 0;
PORTA.0 = 0;
delay_ms(20);
LCDNybble(0x03,0);
delay_ms(5);
LCDNybble(0x03,0);
delay_ms(1);
LCDNybble(0x03,0);
delay_ms(1);
LCDNybble(0x02,0);
delay_ms(1);
LCDByte(0x28,0);
LCDByte(0x08,0);
LCDByte(0x01,0);
LCDByte(0x06,0);
LCDByte(0x0E,0);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
for (i=0; i<12; i++)
       LCDByte(Message[i],1);
while (1)
Ни один пример реально не работает
если надо могу кинуть схему подключения
rezident
сообщение Jun 8 2005, 15:00
Пользователь №: 3 882
Вот ее-то как раз желательно увидеть.
SergeyM
сообщение Jun 8 2005, 15:21
Из: Снежинск
[/quote]
[/quote]
немогу воткнуть картинку
rezident
сообщение Jun 8 2005, 15:34
Добавьте ее как обычный файл.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
