> Query не получается :(
Serg_AS
сообщение Dec 5 2006, 11:43
Пользователь №: 22 114
Помогите пожалуйста.
Кусок платы в слое компонентов залит полигоном.
Пытаюсь задать Rule , чтобы зазор между полигоном и другими объектами был 0.3мм. (остальные зазоры - 0.2мм)
Задаю:
Where the first object matches (IsPolygon)
Where the Second object matches All
Пишет: Some rules have incorrect definitions. Would you like to correct them?
Что ни делаю - всегда такой сообщение.
Zeroom
сообщение Dec 5 2006, 13:00
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Попробуйте поменять IsPolygon на InPolygon.
З.Ы. Обсуждалось уже такое не единожды, не ленитесь поискать...
Serg_AS
сообщение Dec 5 2006, 14:23
Спасибо, все заработало.
Я с этими полигонами еще в Протеле 99 СЕ намучился. Там приходилось указывать не условие не просто "полигон" а "полигон с цепью GND", например.
Огромное спасибо.
Stary
сообщение Dec 23 2007, 00:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Помогите пожалуйста
как задать rule для того чтобы clearance между дорожками, выходящими из компонента (допустим U1) был отличным от остальных?
Gennaj
сообщение Dec 24 2007, 08:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Другой вариант - IsCopperRegion. Правда, это будет работать только для типа Solid smile.gif
Наверное, только указав для этих цепей класс и создав для него правило. Минус этого - правила будут действовать на всей плате, а не только вблизи компонента.
Хотя, теоретически, можно указывать в правилах еще и координаты точки на плате. Я этого не пробовал, но если это возможно, то может получится задать область действия правила.
Владимир
сообщение Dec 24 2007, 18:25
Пользователь №: 3 671
Помогите пожалуйста
Наверняка можно. Только смысл? Зазор между PAD скорее всего все равно еще меньше
Stary
сообщение Dec 24 2007, 22:09
Из: г. Москва
Ага, меньше.
Не него отдельное правило сделал. InComponent('U4')
Просто развожу с шириной дорожек 10 mils, clearance 10 mils.
При выводе дорожек от компонента выдаются ошибки. Не знаю как лучше сделать: уже дорожки или меньше минимальный зазор. Как в таком случае поступить? Посоветуйте.
Сообщение отредактировал Stary - Dec 24 2007, 22:10
Владимир
сообщение Dec 25 2007, 08:04
Там есть правило SMD Neck-Down
Оно должно подойти
Наверное всеже не втему, но как вариант
Zeroom
сообщение Dec 25 2007, 09:11
Из: Пенза
Можно попробовать создать отдельный Room для компонента и добавить в правило для дорожек условие TouchesRoom.
З.Ы. Сам не пробовал, но по-моему должно сработать.
Gennaj
сообщение Dec 25 2007, 10:02
Из: Севастополь
Есть еще супер-вариант, для самых-самых ленивых - не обращать внимания на эти ошибки smile.gif
Stary
сообщение Dec 26 2007, 11:59
Из: г. Москва
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
