2 страниц V  < 1 2
> Мосфет Nch 20 А 200 В 100 кгц pwm, RDSon < 50 mOhm
migray
сообщение Dec 25 2007, 08:23
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Цитата(Muxa @ Dec 25 2007, 03:14) *
возможно, что до 60 Вольт это и так, но для поставленной _artem_ задачи ни один их транзистор не подходит. чтобы не быть голословным прилагаю PDF на самый мощный их транзистор на 250В. купить его практически нельзя и стОит сие чудо почто $4
Вообще сообщение было не для решения проблемы _artem_, а для уточнения сообщения Vokchap о низковольтных транзисторах.
усли уж говорить о конкурентных девайсах, то мне оч. нравятся (увы платонически) приборы от Fairchild Semiconductor.
Ничего плохого сказать не могу, достойные приборы.
Vokchap
сообщение Dec 25 2007, 12:03
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(migray @ Dec 24 2007, 05:37) *
А в низковольтных сильноточных они давно и очень сильно проигрывают мосфетам NEC
Достаточно взглянуть на сводную таблицу
Ознакомился с ассортиментом Нека. Спасибо, как-то упустил из виду. Но что Нек может предложить в противовес фишке "DirectFET" от IR. Возьмите интереса ради irf6716. В этой нише конкурентов нет (не нашёл по крайней мере)....
migray
сообщение Dec 25 2007, 12:56
Сообщение #18
DirectFET очень сильно зависит от качества платы, требует рентгеновского контроля после пайки, и к сожалению не может гарантировать надежный контакт в процессе работы при нагреве платы.
В противовес можно рассмотреть uPA2723
Хотя сопротивление канала у него выше. Правда токи не очень большие, но все равно это влияет.
Но зато надежный контакт в любых условиях работы.
А если рассмотреть токи в сотни ампер при напряжениях 40-60 В, т.е. всякие там электроусилители руля, ABS и прочую автосиловуху? Да и в инверторах 36-48 В - обычные напряжения.
Хотя мы все дальше отдаляемся от основной темы, надо будет перенести это все в отдельную ветку.
Muxa
сообщение Dec 28 2007, 00:14
Сообщение #19
Пользователь №: 818
Цитата(_artem_ @ Dec 17 2007, 20:00) *
Спасибо всем ответившим. Завтра приведу схему....
чтобы вернуть обсуждение в русло заданное темы, прилагаю реальную схему полумоста для питания обмотки двигателя.
обмотка: ~3 мГн, 1.2 Ом, 3.2А макс непрерывный ток, 7.5А порог срабатывания защиты по току.
ШИМ 50КГц. в цепи общего провода полного моста шунт 51мОм х 1Вт. такой же шунт датчика тока в обмотке. точность измерения тока 11бит. разрешение (чуствительность) около 15мА. латентность контура тока очевидна из частоты ШИМ,- 20мкс. задание формы тока на малых скоростях, где слабо влияет инерция ротора - Sin. форма тока в обмотке определяется как разность заданного значения и полученного в результате измерения напряжения на шунтах, вычисляется DSP TMS320F2802/08.
справа от схемы форма одного импульса ШИМ и рядом названия элементов, которые определяют эту часть диаграммы. драйвер IRS2184S наверное слишком мощный и слишком медленный для этой схемы. за то он практически не греется. я не оч. им доволен, поскольку типовое Tdt у него порядка 520нс. соответственно минимальный импульс получается длительностью около 1мкс. я испытывал драйверы LM5105. хорошие машинки, но 2 НО. корпус LLP, к которому мы тогда были не готовы на силовой разводке. второе НО, максимальное напряжение 100В. так что вопрос с драйвером пока открыт. приводы с этим мостом установлены в целом ряде проектов и успешно продаются. вот...
пока _artem_ не выложил свои наработки можно обсудить предложенную мной. любая критика и вопросы будут приняты с благодарностью wink.gif
p.s. IRS2184S по 23р в партии 500шт. IFR3415 - 13р в партии 1000шт. на установлена питании керамика 1210 0.47мкФ х 250В - 2шт + накопительная ёмкость 470мкФ х 160В Hitaho LHP (золтые). защита - SMCJ130A
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA________2_.pdf ( 11.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
_artem_
сообщение Jan 15 2008, 14:18
Сообщение #20
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
извиняюсь за отсутствие в этой теме - срочно появилась работа пришлось оставить этот проект в изначальном виде , но недельку через две наверно время появится
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.04907 секунд с 7
