4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос о выбросах напряжения в мощном ВЧ трансформаторе., Картинка с осциллографа прилагается.
killmumu
сообщение Dec 22 2007, 07:30
Сообщение #31
Пользователь №: 18 500
В цепь первички дросселек?! Вы представляете, какой на нем выброс будет? Там скорости 200 миллионов ампер в секунду и выше!
Кстати, не наблюдал у себя холодной вторички. Да и не может ее быть - медь лучший проводник тепла. Там очень трудно понять, кто кого греет
Сообщение отредактировал killmumu - Dec 22 2007, 07:33
DL36
сообщение Dec 24 2007, 07:57
Сообщение #32
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:52) *
а в резонанс ее, тогда диоды на выходе будут переключаться позже, чем транзисторы. И работать на частоте немного ниже резонанса. Вот только с ШИМ проблемы немного на ширине примерно от максимальной до половины-трети, но это решаемо...иногда... smile.gif
проблемы тоже есть, но хоть диоды можно применить относительно медленные и другие плюса есть тоже...
Чуть подробнее о резонансе если можно.
Время подходит к началу разработки преобразователя мощностью до 1квт 24в, очень важным фактором является минимально возможный нагрев. При выборе схемы преобразователя склоняюсь к резонансу но диапазон возможной нагрузки от практически от холостого хода.
В каких пределах можно изменять частоту, для получения требуемого диапазона нагрузок?
Может по контроллерам личные впечатления есть?
san822
сообщение Dec 24 2007, 14:05
Сообщение #33
Пользователь №: 7 111
Продолжая, эксперименты с первичной обмоткой пробовали набор медных лент в качестве обмотки - результат по температуре не изменился...
Хотя у ленты большая площадь поверхности и эффект вытеснения вроде как должен был уменьшиться...
Следующий шаг, наверное, принудительное
воздушное охлаждение транса...
wim
сообщение Dec 24 2007, 14:48
Сообщение #34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Даже как-то неловко спрашивать - а считать Rac/Rdc пробовали? Или, как обычно, некогда формулами баловаться, надо работу сдавать?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 24 2007, 15:54
Сообщение #35
Guests
24 вход или выход?
Динамика уменьшится. Статика возрастет. Но в целом - вроде спокойнее в плане нагрева.
Выходные выпрямители более медленные можно применять - раз в 10 медленнее при правильном подходе.
Не понял. а в чем проблема? Последовательный резонанс разгоняет напряжение лишь внутри контура. а на нагрузке оно стремится к приведенному напряженмию первой гармоники источника.
Вот при высоких нагрузках - да, проблема с использованием относительно высокого напряжения высокой частоты, которое, по большому счету - лишь внутренняя потребность схемы и с точки зрения пользователя не нужно - однако соблюдать много чего придется.
Есть компромиссное решение - не считать схему на очень уж резонанс, чтобы нужный ток получался раньше, чем напряжение на контуре в несколько раз возрастет(делать меньше L/C ).
От добротности зависит, см выше. Можно-то в больших пределах, но тут же вылезают коммутационные потери даже при отклонениях процентов на 10. Лучше по другому регулировать выход. Такты пропускайте, например. время от времениsmile.gif Только парами. Но, впрочем, при сильном отклонении частоты потери уже не волнуют - в целом токи малые коммутируются. Попробуйте пропустить момент небольших отклонений - он самый неприятный.
По контроллерам одно впечатление - дорогие, собаки. Едва ли на 1 квт контроллер должен стоить со всем обвесом и драйверами больше доллара. Больно как-то уж наворочено, нет ощущения дубовости, как к примеру в TL494. Потому лучше, наверное, самому. Как-нибудь так. Тем более. большую часть работы контур сам делает...
san822
сообщение Dec 25 2007, 12:06
Сообщение #36
Что именно дает само отношение Rac/Rdc ?
Предположим спектр тока через обмотку состоит
из некоторого количества гармоник.
Понятно, что, гармоники, глубина
проникновения для которых будет больше радиуса можно
не брать в расчет. Понятно также, что "особо высокочастотные" гармоники будут способствовать увеличению плотности тока в приповерхностных слоях проводника.
Вот есть у нас литцендрат с диаметром каждого витка примерно 0.2 мм.
Значит реально скин-эффект на нем должен чувствоваться на гармониках выше 438244 Гц(по ранее упомянутой формуле из книги Мелешина).
Много ли таких гармоник в треугольноподобном
сигнале тока(20кГц) через обмотку ?
По моим прикидкам - не много.
Эта обмотка греется прилично, однако...
wim
сообщение Dec 25 2007, 13:37
Сообщение #37
рядовой
Rac/Rdc дает возможность оценить потери в обмотке с учётом скин-эффекта и эффекта близости, который Вы почему-то напрочь игнорируете. Если Вы обратили внимание, в выражении для Fri, приведенном у Мелешиных, первое слагаемое описывает потери от скин-эфекта, второе - от эффекта близости. И таки вместо длинных рассуждений не проще ли оценить потери, хотя бы по графикам в статье Диксона. Если интересно, есть перевод на русский, который любезно предоставил сообчеству Bludger:
http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm
Таки не понял - мы говорим о трансформаторе или о дросселе? В обмотке трансформатора форма тока не треугольная, а почти прямоугольная, или точнее - трапецевидная.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 25 2007, 17:08
Сообщение #38
Guests
А не может там сердечник греться и передавать обмотке? Больно уж частота малая...Может, он близко к насыщению или в асимметрии...
DL36
сообщение Dec 25 2007, 20:16
Сообщение #39
Из: Херсон
Спасибо за ответ.
Цитата(orthodox @ Dec 24 2007, 19:54) *
24 вход или выход?
Вход 540в выход 24в
Динамика практически не волнует, скорость изменения нагрузки плавно в несколько герц.
Может где есть сравнение по схемам силовой части? Последовательный, параллельный может где смешанный варианты есть.
Если я правильно все понял, то надо ставить контроллер, и ПИД с алгоритмом Безенхема применить.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 26 2007, 03:04
Сообщение #40
Guests
Я имел в виду динамические потери, то есть на фронтах.
В вашем варианте последовательный будет, вероятно,тем, что надо. Резонанс по входу.
Господи... А это еще как-с? не знаю, я ПИД не использую, с тех пор как диплом защитил. Как-то все по другому выходит. Хотя, если все это проанализировать, то, наверное, можно найти что-то в этом роде. Но лень...
DL36
сообщение Dec 26 2007, 07:02
Сообщение #41
Из: Херсон
Для меня это самый простой способ, реализовать пропуск тактов. Видимо будет не плохая комбинация ШИМ с пропуском тактов. Единственно будет ограничение на рабочую частоту.
Да и другие сервисы на контроллер навесить можно.
Пускай меня простит автор темы пока отползаю, если будет, что спросить задам в новой теме.
san822
сообщение Dec 27 2007, 07:04
Сообщение #42
h = 6 мм(фольга толщиной 0.2 мм, 10 слев + изоляция),
проникновение на частоте 20 000 Гц = 0.468 мм, X1 = 12,817.
Т.е. получается, что на 20 000 Гц сопротивление переменному току выше почти в 13 раз, чем сопротивление постоянному...
Получается, что нужно стремиться к минимальной высоте слоя и применять самую тонкую фольгу, которая технологически применима ?
У нас ток в первичной обмотке бывает трапецевидным только при работе без нагрузки,
при нагрузке форма тока больше напоминает треугольник.
Ситуация скорее обратная - обмотка передает тепло сердечнику...
wim
сообщение Dec 28 2007, 10:25
Сообщение #43
рядовой
Как такое может быть? В мостовом преобразователе в первичной обмотке течет сумма приведенного тока нагрузки и тока намагничивания. Ток нагрузки постоянный, ток намагничивания линейно нарастает - форма тока должна быть трапецевидной. Посмотрите, например, у Мелешина рис. 12.30. А если форма тока треугольная, то либо что-то не так меряется, либо ток намагничивания огромный, может, он-то и греет обмотку.
Сообщение отредактировал wim - Dec 28 2007, 10:26
san822
сообщение Jan 22 2008, 13:36
Сообщение #44
Господа, предлагаю оценить варианты обмоток, которые применялись.
killmumu
сообщение Mar 8 2008, 13:06
Сообщение #45
Хорошие фотки! А фольга неизолированная что-ли? Тогда она бессмысленна. Такие тяжелые непрозрачные для воздуха оплетки усиливают нагрев. Говорят, что помогает пропитка, устраняет воздушные промежутки. Попробуйте оборачивать стеклолентой или стеклочулком АСЭЧ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01759 секунд с 7
