> Сделать Ethernet, ой как хоцца
-=Vitaly=-
сообщение Dec 25 2007, 11:46
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте !
Мне нужно получить около 500 Mbit/s по Ethernet. Посмотрев что народ выжимает бешеные скорости и по- белому позавидовав wink.gif я решил тоже попробовать. Но у меня проблема. Надо как-то совместить внутри FPGA довольно скоростной однонаправленный интерфейс (устройство выдает 16 битные слова на 20 -30 МГц) с управляющим интерфейсом, который управляет периферией на SPI шине и прочей лабудой.
Ставить софтовый процессор? Так он не вытянет на такой скорости.
Кто реализовывал подскажите как это лучше сделать. Какую микросхемку PHY уровня можете посоветовать. ПЛИС планируется ставить Циклон 1 или 2, Спартан 3е, что-то из этого.
И у Хилых и у Альтера вроде есть корки гигабитных маков.
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Dec 25 2007, 11:49
iosifk
сообщение Dec 25 2007, 12:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(-=Vitaly=- @ Dec 25 2007, 14:46) *
Здравствуйте !
Мне нужно получить около 500 Mbit/s по Ethernet. Посмотрев что народ выжимает бешеные скорости и по- белому позавидовав ;) я решил тоже попробовать
Во первых можно сделать несколько управляющих автоматов. И один или несколко из них как процессоры. Распараллелить процессы... Где-то пробегала информация по аппаратному TCP-IP...
www.iosifk.narod.ru
-=Vitaly=-
сообщение Dec 25 2007, 12:30
А без TCP/IP никак ?? Например используя RAW sockets?? Могу ли я просто работать на канальном уровне, просто принимая поток данных в свою софтину и отсылать команды назад в ПЛИС?
CodeWarrior1241
сообщение Dec 26 2007, 18:53
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
У сотрудника стоит отладачная плата под Spartan-3A, XC3SD1800A с гигабитовым soft-MAC, и PHY от national semi. Говорит, работала half-duplex UDP под ~800Mb/s. Приложил пару страничек от дока на эту плату. Может это то что нужно?
Прикрепленный файл  ug454_sp3a_dsp_start_ug.pdf ( 55.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
-=Vitaly=-
сообщение Dec 27 2007, 07:34
Спасибо, в принципе для начала неплохо. А главное что Спартан 3, у меня отладочная плата Спартан 3Е, но в ней 100 Мб PHY.
iosifk
сообщение Dec 27 2007, 07:48
Из: спб
А запрос-перезапрос нужен?
А разбивка больших пакетов и сборка их он другом конце?
А как через свичи и сети проходить? Или дистанционная отладка и мониторинг не заложены?
А широковещательные пакеты?
Может быть только UDP и нужно?
www.iosifk.narod.ru
-=Vitaly=-
сообщение Dec 27 2007, 08:45
Мне надо следующее чтобы я мог без свитча просто напрямую втыкнуться в комп и принимать данные (можно некоторые пакеты терять это не очень критично), скорее всего это будет макисмальный размер пакета. Далее всю служебную инфу на стороне компа надо отсеять и обработать данные. Ну и с компа в ПЛИСину посылать небольшой набор команд, довольно редко, которые надо будет выплюнуть в периферию по SPI. Широковещательные пакеты не нужны.
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Dec 27 2007, 08:47
alexr22b
сообщение Dec 31 2007, 17:35
Пользователь №: 849
Нет, проблемм, делаете state machine которая отсылает raw Ethernet пакеты. 2 block ram, один отсылается другой заполняется.
На стороне PC их можно принимать или с помощю raw socket или winpcap из пакета ethereal.
Все работает чудненько до тех пор пока PC успевает обрабатывать сваливаюшиеся на неё пакеты.
dspx
сообщение Feb 12 2008, 18:17
Пользователь №: 12 876
ламерский вопрос:
есть пакет Ethereal 0.10.9 под Windows, есть проектик мака в ПЛИС, который входящий пакет с приемника, отсылает на передатчик.
Как с помощью Ethereal отправить frame и его же перехватить?
Postoroniy_V
сообщение Feb 13 2008, 05:36
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(dspx @ Feb 13 2008, 03:17) *
ламерский вопрос:
ping можно использовать для того чтобы проверить/увидеть/не увидеть пакеты "туда" и пакеты "оттуда"
ну включен должен быть promiscuous mode
Cogito ergo sum
PVL
сообщение Feb 21 2008, 11:05
Пользователь №: 24 959
Мне надо сделать нечто подобное. Я вижу головой придется подумать много. Полностью г sad.gif отовых решений нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
