2 страниц V  < 1 2
> Возможно ли подключить W3150A+ к интерфейсу MII микросхемы RTL8309SB
zltigo
сообщение Dec 20 2007, 21:32
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(inki-sasha @ Dec 20 2007, 23:14) *
Нашел отладочную плату
Пользуйтесь. "лучше" Вам не надо, даже PHY лишний, ну ничего - отладитесь через PHY, потом уже не живом перейдете на Реалтековский.
P.S.
Сам сегодня заказал там на LPC2468
Внимание! В LPC23xx Забили болт (вполне справедливо кстати - лишние 4 провода) на MII - по регистрам есть а потом ремарку добавили smile.gif , в Realtek слишком стар и не поддерживает RMII. Выход LPC24xx использовать - у них есть поддержка старого MII. Правда 10 баксов (за старший 2468 512Flash , младший наверное порядка 7 баксов), но можно поискать и других чего-нибудь.
Сообщение отредактировал zltigo - Dec 21 2007, 00:53
Rst7
сообщение Dec 21 2007, 06:08
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(inki-sasha @ Dec 20 2007, 19:18) *
но в том то и дело что нужно дешево и с минимальным управлением.
Что вкладывается в понятие "минимальное управление"? VLAN и on/off портов?
Если кто желает поучаствовать в проэкте ищу сотоварищей в харьковском регионе.
Ну я из Харькова. Огласите условия сотрудничества, можем и попробовать.
inki-sasha
сообщение Dec 23 2007, 13:48
Сообщение #18
Из: Змиев
Пользователь №: 28 457
P.S.
Нарыл AT91SAM7X256 у него MII но цена кусается к стати нигде не нашел цену на LPC2468 где можно посмотрет цены
Пока в растерянности на что лучше сореинтироватся на AT91SAM7X256 или LPC2468
То что может RTL8318P, RTL8316BP + контроль работы свича (температура, влажность, напряжение питания)
Rst7
сообщение Dec 23 2007, 16:38
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да он то много чего может, но в принципе, кроме настроек VLAN там крутить нечего. Я в аналогичном проекте делаю только это (ну и еще быстренько включить/выключить порт и выбрать 10/100).
Температура - это конечно хорошо (и недорого), а вот влажность - уже занадто, из линейки Honeywell самый дешевый у нас $6, не крутовато ли в общей цене будут такие "понты" смотреться? wink.gif
А в принципе, вот такого плана страничка управления получается (для RTL8309)
Dimentius
сообщение Dec 25 2007, 04:29
Сообщение #20
Пользователь №: 8 980
К сожалению, не знаком с 8309(правда в свое время интересовался 8305, а между ними отличия, я так понимаю, только в количестве портов), но у порта MII нет функции RvMII(Reverse MII). В этом режиме интерфейс начинает эмулировать PHY и генерить такты tx/rx, что очень удобно для организации соединения MAC-MAC. Данная функция реализована в свитчах Broadcomm, Conexant(Zarlink), скорее всего у Marvella(не знаком с их продукцией). Если W3150 тоже не "умеет" выдавать тактирование, то понадобятся внешний клоки для организации соединения, только по фронтам бы не пролететь(выставления/защелкивания данных).
Rst7
сообщение Dec 26 2007, 09:38
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Видимо плохо смотрели. У него есть MII MAC-mode и MII PHY-mode.
inki-sasha
сообщение Dec 26 2007, 14:07
Сообщение #22
Из: Змиев
Прорабатывая тему далее посмотрел в сторону IP178c
Практически полный аналог RTL8309 но имеет интервейс по девятому порту MII/RMII
Потому пока вырисовывается вариант IP178c(свитч) -> LPC2368 (контроллер)
Что уважаемое сообчество может подсоветовать по указанной связке?
GL_basik
сообщение Jan 17 2008, 10:31
Сообщение #23
Пользователь №: 18 918
Походу вы хотите повторить этот проект http://pupa.da.ru/avrsw/ smile.gif
Rst7
сообщение Jan 17 2008, 10:44
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ха. Идеи витают в воздухе. Только у меня через веб-интерфейс управление. И камень поменьше. А главная идея - такая-же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.04986 секунд с 7
