38 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
сообщение Dec 26 2007, 08:12
Сообщение #181
Пользователь №: 11 287
Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2007, 17:27) *
Поймите одну очень простую вещь:Убивает не трюк а реальное напряжение.Синфазное это реальное напряжение превышение которого ведет к весьма нехорошим последствиям,и играм с математикой здесь нет места.
В методе комплексных амплитуд не говориться о синфазном напряжении.Вы потрудитесь обосновать практическое применение ваших формул.
Причём здесь Ваша "простая вещь"? Потрудитесь обосновать... Здесь, слава Богу, никто никого не убивает, а убивает, если уж на то пошло, не напряжение, а ток. Речь о том, что математика - это такой инструмент, развивающийся уже несколько тысячелетий и без которого человеку в повседневной жизни не обойтись. А вовсе не трюк или фокус, как могло бы показаться неграмотному. Без знания элементарной математики Вам даже не вычислить, какое напряжение Вас убъёт, а какое - ещё нет. Или Вы предлагаете определять это "физически", основываясь на физической реальности напряжений?
В методе комплексных амплитуд действительно не говориться ни о синфазном, ни о парафазном... Ибо это универсальный математический аппарат. А потребовать обосновать практическое применение формул Вам надо было от преподавателя. Чтобы примитивные расчёты не выглядели играми с математикой...
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 08:45
Сообщение #182
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А вы батенька оказывается фантазер,если не сказать более грубо.
1 Вам видимо неизвестен закон ома,который в вольном пересказе утверждает,что нет тока без напряжения а без напряжения нет тока ,загляните в какую-нибуть книжонку и убедитесь что я прав.
2Вы вдобавок ко всему оригинал или даже фокусник способный посредством тайных(весьма загадочных) формул определить сколько вольт в розетке.До вас это никому не удавалось."предлагаете определять это "физически", основываясь на физической реальности напряжений?" а каким же есче образом вы можете определить есть напряжение или нет,посредством якобиана Маркова?Смею вас заверить не получится.
От преподователя требовать подобного я даже вам не посоветую -обидится и поставит вечную пару за вздорность мысли и непочтение.
А понять что такое синфазное напряжение вам видимо не дано,но поверьте я в этом не повинен.
Цитата(GrayCat @ Dec 24 2007, 23:22) *
А вас не смущают мнимые напряжения и токи? Кто-нибудь вообще хоть где-нибудь в природе наблюдал мнимые величины? Тем не менее, метод комплексных амплитуд для анализа эл. цепей применяют все.
Так вот разложение пары сигналов на синфазную и дифференциальную составляющие - один из математических трюков того же рода, что описание переменного тока комплексными числами. Важно, что это разложение в указанном мною виде является однозначным и взаимно обратимым.
Проясните ,если вас не затруднит, входные напряжения +1 и +4в сколько по вашему и по вашим формулам придется на синф и диф составляющие и при +1 и -4в?
Designer56
Сообщение #183
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще- то бывает иногда и ток без напряжения- например, если в криоген сунуть многострадальный (в этом форуме) трансформатор тока с короткозамкнутой вторичкой. Ток будет, а напряжения на вторичке- не будет. Вернее, оно будет нулевым.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 09:07
Сообщение #184
Из: г.Екатеринбург
Перед тем как грузить необходимо возбудить ток в многострадальном(по вашему выражению) трансформаторе,а это нельзя сделать без напряжения.Иначе вы покушаетесь на святое;закон сохранения энергии.Но если рассмотреть момент после погружения я просто вынужден признать вашу правоту,но ,согласитесь,что к проблеме сифазного напряжения макание кого бы то нибыло или чего бы то нибыло отношения не имеет biggrin.gif А напряжение в абсолюный 0 вольт это все равно напряжение,куда бы этот транс не был засунут.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 26 2007, 09:08
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 09:31
Сообщение #185
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не лукавьте. Вы, без сомнения, шутите. Напряжение присутствует хоть и мизерное.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 09:53
Сообщение #186
Из: г.Екатеринбург
Да нет он прав при абсолютном нуле Т абсолютный ноль R и следовательно абсолютный 0 U.
Designer56
сообщение Dec 26 2007, 09:59
Сообщение #187
Из: Уфа
Этого нельзя сделать без ЭДС.
Необязательно при абсолютном нуле- сверхпроводимость наступает при температурах, больших абс. нуля.
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 10:12
Сообщение #188
Бывалый
I(T)=E(T)/R(T)
0/0 - из математики это неопределенность. Такие задачи решают с помощью вычисления пределов.
как то так
I(T1)=lim[(E(T)/R(T)] при T->T1
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 10:37
Сообщение #189
Из: г.Екатеринбург
А напряжение ???Куда его деть???????.
Кстати вы весьма успешно уводите разговор от синфазного напряжения.
Designer56
сообщение Dec 26 2007, 10:39
Сообщение #190
Из: Уфа
Позволю себе напомнить: закон Ома для участка цепи связывает напряжение на этом участке с током. Из него вовсе не следует, что напряжение на участке порождает ток.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 10:49
Сообщение #191
Из: г.Екатеринбург
НУ и что? А я вам отвечу законом Оиа для всей цепи.I=E/(R+r) и из него следует причем явно.
Но вообще при вашей постановке вопроса вы правы.И еще одно но :если (не дай бог) вы прикоснётесь к этому участку(в диэлектрических перчатках,ботах и стоя на резиновом коврике) то материть вы будете именно напряжение которое породит ток в полном соответствии с законом Ома biggrin.gif
Designer56
сообщение Dec 26 2007, 10:54
Сообщение #192
Из: Уфа
Так не хочу больше воду в ступе толочь.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 10:56
Сообщение #193
Из: г.Екатеринбург
Согласен.
сообщение Dec 26 2007, 12:36
Сообщение #194
Пятёрка Вам за вольную трактовку. Хотелось бы только просить Вас воздержаться от рассуждений о серьёзных вещах с подобными вольными трактовками. Чтобы не превращать форум в детский сад. А какой-нибудь книжонки, что убедила бы меня в Вашей правоте, боюсь, не существует...
Сколько вольт в розетке мне и так известно с достаточной степенью достоверности, никаких есче тайных (и тем более загадочных) формул для этого не нужно. А вот убъют Вас эти 220 или нет - надеюсь, Вы не станете проверять "физически", суя палец в розетку, а примените формулу из помянутого Вами закона... Если, конечно, Ваши познания не ограничиваются лишь вольной трактовкой, иначе беды не миновать...
Да, видимо, не дано... smile.gif Но я далёк от мысли обвинять в этом Вас.
P.S. Да простят меня форумчане и модераторы за оффтоп, постараюсь воздерживаться впредь....
Сообщение отредактировал Herz - Dec 26 2007, 12:40
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 13:56
Сообщение #195
Из: г.Екатеринбург
Herz для чего вы это написали?Вы сами не выдержали и вместо аргументов перешли на личности.Это бессмысленно и неконструктивно.Да к тому же и речь шла не о вас. beer.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.02451 секунд с 7
