> Keil... Как в массив char записать значение float?
BFunTic
сообщение Dec 26 2007, 07:36
Пользователь №: 32 675
Добрый день, всем!
Подскажите плз! Как в массив типа char записать значение типа float??? С занчениями типа int Я разобрался - оказалось просто, а с флоатом не катит...
float A;
unsigned int B;
unsigned char Buff[4];
Buff[0] = B >> 8; // Этот пример катит
Buff[1] = B >> 0; //
Buff[0] = A >> 24; // Этот пример НЕ катит
Buff[1] = A >> 16; // На стадии компиляции выдает - error C193: '>>' : bad operand type
Buff[2] = A >> 08; //
Buff[3] = A >> 00; //
В доках к Keil ошибка C193 - This error results when an expression uses illegal operand-types with the given operator...
Подскажите как правильно написать???
Заранее спасибо!
DASM
сообщение Dec 26 2007, 07:47
Пользователь №: 5 493
Buff[0] = ((unsigned char[])&A)[0];
Buff[1] = ((unsigned char[])&A)[1];
Buff[2] = ((unsigned char[])&A)[2];
Buff[3] = ((unsigned char[])&A)[3];
Итог
MOV     Buff,A
MOV     Buff+01H,A+01H
MOV     Buff+02H,A+02H
MOV     Buff+03H,A+03H
Хотя способов сделать требуемое много.
KRS
сообщение Dec 26 2007, 07:54
Пользователь №: 555
А мне кажется самый простой способ
*((float*)Buff) = A;
а для int
*((int*)Buff) = B;
DASM
сообщение Dec 26 2007, 08:12
Не спорю. Правда в Keil big endian, не знаю, относится ли это к float, первым способом поменять порядок можно, а Вашим нет. Ну если это не требуется, то конечно второй проще
BFunTic
сообщение Dec 26 2007, 08:18
Спасибо!!!
Порядок возможно придется менять...
Сообщение отредактировал BFunTic - Dec 26 2007, 08:20
сообщение Dec 26 2007, 11:07
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Как раз вторым вариантом можно это сделать правильно, не задумываясь о порядке: компилятор это сам сделает правильно.
Только непонятно: зачем такие извращения? Зачем понадобилось в массив чаров записывать флоат? Может в архитектуре что-то не так?
Baser
сообщение Dec 26 2007, 11:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Для работы с отдельными байтами можно использовать union
Я всегда определяю union-ы, а потом ими везде где требуется пользуюсь:
union Char2 { int   I;
              char  C[2]; };
union Char2un {
              unsigned int  I;
              unsigned char C[2]; };
union Char3un {
              unsigned int  I;
              unsigned char C[3]; };
union Char4 { float F;
              long  L;
              int   I[2];
              char  C[4]; };
union Char4un {        float F;
              unsigned long  L;
              unsigned int   I[2];
              unsigned char  C[4]; };
union Char2un DataLen;
union Char2un CRC16;
union Char4un Buff;
Далее с ними можно работать, как с любыми типами:
Buff.F = 3.14159;
Buff.L = 1234567;
Buff.I[1] = 3456;
Buff.C[2] = 0x55;
if (Buff.C[0]==Buff.C[3]) .....;
Это требуется довольно часто, например при передаче параметров по байтовым интерфейсам (UART, SPI и т.д.)
DASM
сообщение Dec 26 2007, 11:53
Что значит "правильно" и не задумываясь ? Положим этот float дальше идет по коммуникационной линии в составе большого пакета, имеющего некий стандарт, ну Modbus напрмер. И low- high там определены. Да куча таких вариантов может быть (и было в практике).
сообщение Dec 26 2007, 13:09
Из: Саратов
А вот как раз union'ы лучше не использовать: стандарт не гарантирует определенного взаимного расположения наложенных переменных и если ты определил его экспериментально, в другом компиляторе (или даже в новой версии того же) расположение может измениться.
Тогда зачем его переписывать в другой массив? Просто боращаешься к нему побайтно:
float x;
send(((char*)&x)[0]);
send(((char*)&x)[1]);
send(((char*)&x)[2]);
// или наоборот - 2,1,0
BFunTic
сообщение Dec 28 2007, 22:05
> Тогда зачем его переписывать в другой массив? Просто боращаешься к нему побайтно...
Я обрабатываю пакет пришедший с ПК... В составе пакета есть как адрес, так и числа в формате float (4 байта IEEE), int (2 байта), char (1 байт)... Как знаковые так и беззнаковые... Мне надо разобрать пакет и собрать новый, отправить к ПК... Вот вообщем-то так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
