4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> технология производства нужна.
ywg
сообщение Dec 27 2007, 13:02
Сообщение #31
Группа:
Пользователь №: 1 161
Остается посоветовать Вам поинтересоваться сколько производителей оборудования для сборки электроники выпускают одновременно как трафаретные принтеры так и дозаторы для производственных линий.
Основной недостаток трафаретной печати - количество наносимой пасты зависит от размера контактной площадки и толщины трафарета. Что-бы обойти это ограничение на призводствах вынуждены применять преформы припоя - на плату установщиком размещают преформы, там где нужно иметь его большее количество, чем позволяет трафарет.
Вы все пытаетесь нас сбить с разовора о малотиражном качественном производстве к тому как делают аппаратуру более менее массово или когда деньги вообще не считают. За подобным действительно в ОСТЭК. Я уважаю эту фирму и ее руководителей, но здесь, вроде речь идет о другом. Помимо ОСТЭК есть еще Совтест, Диалэлектролюкс, РОСТ-А и т.д.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 27 2007, 13:05
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 13:25
Сообщение #32
Пользователь №: 13 804
Для нанесения чего и для каких компонентов применяют дозатор в составе линии? К слову, наиболее точный и дорогой дозатор Millennium™ M-2010 имеет точность 0.07, Ваш же 0.02???
1. Размер апертуры трафарета не ограничен ничем.
2. При необходимости нанести большее количество пасты на определенный участок, применяют трафареты с различной толщиной по-плоскости. Это не показательный пример, такие случаи очень редки.
А кто-то указал необходимое количество выпускаемых изделий? Или что ограничен в средствах?
ywg
сообщение Dec 27 2007, 14:52
Сообщение #33
Группа:
У Juki точность 0,15 мм, и что? http://www.juki.co.jp/smt_e/introduce/products/kd775.html
ОК! Я говорю о тех производствах, когда нужно выпускать от 10-ка до 100 плат в месяц одного типа, а типов этих может быть 100 и многие из них регулярно умудряются модифицировать.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 27 2007, 14:59
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 15:07
Сообщение #34
А то, что настольный робот априори не может обеспечить указаную Вам точность.
И с минимальным шагом выводов применяемых компонентов 1.5-2 мм.
kipmaster
сообщение Dec 27 2007, 15:25
Сообщение #35
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Цитата(GIGABIT @ Dec 25 2007, 18:29) *
1 Изготовление платы на самом хорошем уровне
2 Монтаж новейших компонентов типо QFN и т.п.
Необходимо составить лист оборудования для производства готовых плат с установленными компонентами исходя из масштабов производства.
В настоящий момент это небольшое количество и максимальное качество.
По постановке задачи первое, что приходит на ум - это делать на стороне ВСЕ!. Платы - однозначно, и не только для мелкого производства. А сборка на авт. линиях есть у многих производителей плат. Всякие настольные автоматы и полуавтоматы - промежуточный этап развития производства, если его пропустить - сэкономятся время и деньги. Далее, уже говорилось о том, что задачу по организации автоматизированного производства нужно не здесь ставить, а направлять в фирму, производящую оборудование. Специалисты по заданным требованиям все посчитают бесплатно и оптимально, останется только выбрать одного из производителей.
ywg
сообщение Dec 27 2007, 15:34
Сообщение #36
Группа:
Говорите полную ерунду, но переубеждать дальше не стану, раз видео не поверили. Учите матчасть.
В сегодняшних условиях отечественные производители все чаще и чаще стараются максимум делать у себя. Только так можно хоть как то защитить свою интеллектуальную собственность.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 27 2007, 15:35
kipmaster
сообщение Dec 27 2007, 15:43
Сообщение #37
Из: Одесса
Согласен, но тогда нужно либо рассчитывать на ручную технологию на первом этапе, либо искать инвестора на несколько лимонов и приводить очень серьезный бизнес-план. Только тогда хозяином будет инвестор.
GIGABIT
сообщение Dec 27 2007, 16:10
Сообщение #38
Пользователь №: 6 862
Может всётаки кто нибудь мне подскажет как это делается.
Как и чем наносить пасту я уже понял, но зачем?
И как потом ставят компоненты, как это припаивается (варианты типов применяемого оборудования)
Я лишь недавно заинтересовался производством (оно никогда раньше меня не интересовало) и поэтому
хотел по порядку разобраться во всём. Какие методики применяются.
И хоть по платам есть отдельный раздел, всё же какие применяют технологии для их производства?
До корпусов со спрятаными на дне контактами типа QFN всё было и так понятно.
Обсуждения ведутся на уровне всё уже и так знающих.
Насчёт вашего спора - а не посмотреть бы вам характеристики девайса на сайте производителя.
Не наивно ли сравнивать на пальцах и играть в верю-неверю
Это больше похоже на отрывок из глянцевого журнала (ИМХО)
Я с удовольствием присоединюсь к подобным дискуссиям после того как мне объячснят методику.
О том что где лучше делать, на стороне или дома, решим после.
PS А зачем фен, или там печка?
Сообщение отредактировал GIGABIT - Dec 27 2007, 16:29
step by step
ywg
сообщение Dec 27 2007, 21:47
Сообщение #39
Группа:
Конечно же на начальном этапе нужно рассчитывать на то, что по карману, а не заниматься глонасовщиной. У нас мало команд работает на современном уровне, но и им не дают развиваться насаждая ненужную конкуренцию с иностранцами даже в военной технике.
Реальность российской экономики устроена так, что государство в лице чиновников озабочено инвесторами - в результате реальному частному и государственному бизнесу дышать не дают. Малый бизнес давят налогами, сертификатами, повышением зарплаты и т.п. Государственный бизнес давят непрерыными реструктуризациями, назначением ничего не смыслящих в деле людей и прочей гадостью. При этом крупный иностранный бизнес холят и лелеят.
Не думаю, что общение в подобном форуме, может помочь вопрошающему образоваться в области радиоэлектронного производства. Поищите знакомых в радиоэлектронной отрасли и пообщайтесь или обратитесь консультантам, в ассоциации или университеты. Мы тут, в основном, не преподаватели и цикл лекций или диплом писать не готовы. Хоть мы и так все знаем:-) но подходов к делу несколько.
evgeny_ch
сообщение Dec 27 2007, 23:13
Сообщение #40
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Почему бы не пообщаться с поставщиками оборудования?
Оборудование для производства печатных плат (ProMa, Isel, Mega Electronics, Lantronic, Dima, Bungard, Artos, Votsch) – обрабатывающие центры (сверление, фрезерование, гравировка) и прикладные устройства к ним, гильотинные ножи, оборудование для изготовления фотошаблонов, установки металлизации, экспонирования, лужения, установки нанесения, проявки, травления и удаления фоторезиста, сушильные шкафы, климатические камеры, оборудование для сеткографии, модули для мини лабораторий, установки для визуального контроля печатных плат, прессы и др.
Оборудование для монтажа на печатные платы (Dima, Kahnetics, EFD, NOVASTAR, Olamef, JOT AUTOMATION, Universal Instruments, Mantis Vision) – ручные и автоматические дозаторы для нанесение паяльной пасты, ручные и автоматические устройства трафаретной печати, оборудование для ручного, полуавтоматического и автоматического монтажа SMD компонентов, устройства автоматического монтажа радиальных, аксиальных, асимметричных компонентов и проволочных перемычек, камерные и конвейерные печи для оплавления припоя, печи пайки волной, оборудование для формовки радиальных и аксиальных компонентов, счетчики компонентов, сепараторы и роутеры для разделения мультиплицированных плат, установки визуального контроля, оборудование для разделки проводов и др.
Системы очистки (Elma, Kolb, Neukum-elektronik) – ультразвуковые установки отмывки печатных плат, системы струйной отмывки, установки для очистки стоков и системы для чистки печатных плат и др.
http://www.clever.ru/
Они
рады оперативно выполнить Ваш заказ, осуществить консультации по технологии применения оборудования и материалов, оказать техническую и информационную поддержку!
Quo vadis?
GIGABIT
сообщение Dec 28 2007, 07:18
Сообщение #41
Иди те все вы на рынок. Колбасой банчить проще.
step by step
Vladimir_NSI
сообщение Dec 28 2007, 07:21
Сообщение #42
Из: г.Москва
Пользователь №: 30 463
GIGABIT! Попробуйте еще порыться на форуме www.smt.ru Там можете получить ответы на некоторые вопросы. Вы не первый, кто этим интересуется smile.gif
www.nanospectrum.ru
ywg
сообщение Dec 28 2007, 07:40
Сообщение #43
Группа:
Мы вроде и так на рынке. Некоторые на Митинском.
Типичная черта совкового мужика - каждый знает как надо играть в футбол и торговать. А учиться не хотят - проще отнять и поделить.:-)
GIGABIT
сообщение Dec 28 2007, 08:04
Сообщение #44
ПРООООЧЬ!!!!!!
Сообщение отредактировал GIGABIT - Dec 28 2007, 08:08
step by step
ENIAC
сообщение Jan 3 2008, 19:55
Сообщение #45
Из: София
Пользователь №: 20 103
Желание учить явно не выражено. Первоначально я бы предложил научиться пользоваться некоторыми поисковыми системами типа Гугля, потому как статей на указанные тематики написано огромное количество. Если автор темы не представляет для чего нужна печь оплавления припоя, как мы можем говорить о том, для чего нужна паяльная паста и каковы преимущества автоматического монтажа компонентов. На первой странице Вас отправляли в ОСТЕК. Я бы очень рекомендовал Вам там зарегистрироваться и скачать оттуда подборку их бюллетеней - занимательное чтиво на неделю Вам гарантировано.
А далее наступит черед монографии Медведева по производству печатных плат, книг типа Майк Джюд, Кейт Бриндли "Пайка при сборке электронных модулей", ну и дальше по спирали развития. Как вариант ускоренного ликбеза - почитать http://www.smt.ru/viewtopic.php?p=6711&highlight=#6711
З.Ы. Лично я сильно сомневаюсь, что кто-то начнет Вам вот так все расписывать по полочкам - чересчур много букв получится, а время не бесконечно.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
