3 страниц V  < 1 2 3
> Измерить емкость аккумулятора, Кто знает как?
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 08:19
Сообщение #31
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(blackfin @ Dec 28 2007, 11:07) *
В чем кривизна? Единицы измерения, ессно, исправил, но это ж не кривизна формулы.
Единицы измерения Вы правильно исправили, т.к. это измерения q - заряда (кулон=А*сек).
Дальше надо учесть, что ЭДС в процессе разряда тоже падает.
tyro
сообщение Dec 28 2007, 15:36
Сообщение #32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 28 2007, 09:25) *
Мысль такая: есть готовый резистор 0,13Ом, измеряется напряжение на клемах аккумулятора до подключения резистора, в момент подключения, в процессе протекания тока - через каждые 100 милмсекунд или до достижения 10В напряжения, или до 3сек. Из этой зависимости как-то, пока не знаю как, вычислить емкость, остаточную, наверное
Мысли это хорошо. Но что бы они были целеноправленными попробуйте достать книжку:Романов В.В., Хашев Ю.М. Химические источники тока. Это можно сказать основоположники. Там описаны в математическом виде и разрядные кривые и схемы замещения аккумуляторов. Что бы представить, во что выливается поточнее определить емкость, можно глянуть сюда: http://www.ntpo.com/patents_electronics/el...onics_188.shtml
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
fleshget
сообщение Dec 28 2007, 21:50
Сообщение #33
Пользователь №: 25 733
Я год назад проводил эксперимент и Ni-Me-Hidrid пальчиковым аккумулятором:
1. Зарядил (как и написано в инструкции на 150%)
2. Поставил разряжаться на постоянное сопротивление, измеряя и фиксируя показания вольтметра и амперметра в течении трех часов часов.
Получилась такая-себе кривая. Замечена потрясающая вещ: при окончании заряда напряжение на элементе с точностью до сотой вольта было одинаковым!! (проверял несколько раз) по-мойму 1.25.. не помню, забыл.
Так вот: можно эту кривую можно "забить" в контроллер - и тот с большой точностью укажет емкость. И одновременно будет выполнять корректировку емкости - так как напряжение у нас непостоянно, а постоянно идет вниз по мере разряда.
Bronislav
сообщение Dec 29 2007, 03:25
Сообщение #34
Пользователь №: 13 477
Существует несколько модификаций прибора "Кулон" для быстрого определения емкости АБ.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:57
