> Использование АЦП AD7715 совместно с мультиплексором
almat
сообщение Dec 27 2007, 12:25
Пользователь №: 31 081
Возникла необходимость измерять 8 каналов напряжения с помощью AD7715. Поставили перед ним 8-и канальный аналоговый мультиплексор. Управляет всем этим Мега128. Далее измерения ведутся по следующему алгоритму:
1. У АЦП выставляется бит FSYNC (выключает фильтр)
2. Переключаем канал мультиплексора.
3. У АЦП снимаем бит FSYNC (включаем фильтр).
4. Ждем готовности АЦП (бит DRDY)
5. Опрашиваем регистр данных
7. переход к п.1
Если переключаем каналы мультиплексора медленно (примерно раз в секунду), то данные получаются стабильные и соответствующие действительности.
При увеличении частоты переключения каналов данные начинают "уплывать" от истинных значений (частота обновления АЦП выставлена 200Гц, что существенно больше частоты опроса).
Каким образом правильно осуществлять опрос АЦП и переключение каналов в данном случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.34839 секунд с 7
