> Что это может быть за деталь?
sbw
сообщение Dec 28 2007, 12:07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Есть на плате (LDD20, вроде) управления лазерами в Fuji Frontier минилабе такая деталюха - корпус sot23, 3 ноги, между ногами 1 и 3 (те, которые по одной стороне) омметром (в режиме обычной, не-диодной прозвонки) звонится 50-100 ом, сильно зависящие от температуры (если тронуть паяльником - то растет). На корпусе всего две буквы "XG". Что это может быть? Стоит в цепях, обеспечивающих питание лазера.
Есть подозрения, что деталюха неисправна: на плате три такие стоят (для трех лазеров, но лазеры разные), и все три звонятся по-разному (50 ом, 60 ом, а вот та, которая подозрительная - 80 ом и выше). Проблема в том, что для одного из лазеров машина показывает превышение тока (для синего, лимит 430ма, показывает текущий около 400ма, а на соседней работающей машине такой же лазер - 350 ма. Для других цветов там другие токи, потому что лазеры другие). Подозреваю, что деталюха могла накрыться и виновата она, а не лазер. Но совершенно непонятно, что это и чем менять.
Подскажите, никто не сталкивался? Что это может быть?
Дополнительная информация: с нее снимается аналоговое напряжение, идущее на контрольную точку. В схему не вникал, откуда оно берется и куда дальше идет - не отвечу.
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 12:20
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(sbw @ Dec 28 2007, 15:07) *
Поменяйте две детальки местами (если они одинаковые по маркировке) и выясните, где собака порылась. Или лазер или эта запчасть.
Gogan
сообщение Jan 15 2008, 09:37
Пользователь №: 31 728
BCR523 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A 1k0 +10k
http://kazus.ru/guide/smd/48.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
