3 страниц V  < 1 2 3
> Как сделать регулируемое 3х фазное напряжение, из 550 Вольт ?
defunct
сообщение Dec 26 2007, 11:58
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(umup @ Dec 22 2007, 21:17) *
а что тут сложного, для 2х остальных отсчеты читаются из таблицы с соотвестсвующими смещениями на 1/3 и 2/3 (так как таблица из 256 отсчетов, счетчики автоматически зацикливаются по старшему байту - никаких доп. контролей не нужно).
может тада и табличку на 768 элементов а не 256 (чтобы количество на 3 делилось). Правда надо будет ручками индекс обнулять.
umup
сообщение Dec 26 2007, 12:58
Сообщение #32
Пользователь №: 17 720
я делаю на LPC2103, для ШИМа использую 2 таймера (по 4 match на каждом).
таблица синуса на 256 отсчетов - во Flash,
по ней в RAM формирую реальные отсчеты для регистров сравнения таймеров согласно с текущей частотой несущей, мертвым временем, частотой генерации и количеством отсчетов синуса на период (все можно плавно менять с клавиатуры).
в прерывании переполнения увеличиваю счетчик отсчета, читаю следующее значение из таблицы (и для других фаз с соотв. смещением), загружаю регистры сравнения.
сигналы на внешн. выводах форм аппаратно (ШИМов - завались smile.gif) ).
Сообщение отредактировал umup - Dec 26 2007, 13:11
Erv&Sed
сообщение Dec 26 2007, 23:08
Сообщение #33
Пользователь №: 8 451
Если это еще актуально - то можете скачать программу VMLab отсюдо: http://www.amctools.com/ , она бесплатная, в примерах для AVR есть программа формирования 3-х синусоид - именно то что вам нужно, вам остается только разбираться с частотой.
Частоту можно изменять добавляя не единицу к индексу таблицы, а 2, 5, т.о. можно увеличывать частоту/за счет качества синусоиды, а вот что именно добавлять (1, 2, 3 ... 5 и т.д.) можно читать из памятиЮ либо из портов ввода/вывода.
И совет на последок, если будете делать - берите такой контроллер у которого есть 3 канала сравнения. У ATMega88 как по-моему как-раз есть эти три канала, но надо посмотреть.
evgeny_ch
сообщение Dec 27 2007, 04:15
Сообщение #34
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Стабилизация U1 и f1 может быть осуществлена двумя способами: механическим (дифференциальные редукторы, гидромеханические уст-ройства) и электрическим (преобразователи частоты (ПЧ). Оба способа обеспечивают необходимое качество вырабатываемой электроэнергии, од-нако, второй, отличающийся простотой механической части, наиболее приемлем для малой и средней мощности (до 1500 кВт).
Хорошая розетка. biggrin.gif http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/aspir_dokt...haritonov01.pdf
Quo vadis?
kamedi_clab
сообщение Dec 27 2007, 12:23
Сообщение #35
Пользователь №: 21 004
Может дадите кусочек кода ?
umup
сообщение Dec 27 2007, 14:37
Сообщение #36
выложу весь проект с исходниками, схемами и платами, но еще не готово.
подключив другую плату ключей можно сделать например контроллер 2х шаговых двигателей с микрошаговым режимом, контроллер и индикация остаются те же.
kamedi_clab
сообщение Dec 27 2007, 17:49
Сообщение #37
Класс ! Буду ждать но не сложа руки.
ilyxa_SPB
сообщение Dec 28 2007, 12:23
Сообщение #38
Пользователь №: 33 681
Если подавать на драйвера чистый ШИМ синус, то верхний ключ обычно долго не живёт, всё конечно зависит от частоты преобразования. У нас задача управления сельсином, так мы на фазные обмотки подаём сигнал ввиде "попы", т.е. Фаза A=1 B=sin+ C=sin- потом B=1 A=sin- C=sin+ и тд.. Таблицы строятся исходя из разности фаз, где должен быть синус. Такое управление позволяет шимовать только нижним транзистором. Для регуслировки амплитуды, можно использовать шим стадилизатор по питанию, либо разные таблицы шима для нижнего ключа.
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB - Dec 28 2007, 12:26
Gogan
сообщение Dec 28 2007, 13:57
Сообщение #39
Пользователь №: 31 728
Электроприводы переменного тока с частотным регулированием, Г. Г. Соколовский, 2006
страница 90-98 :
Преобразователь частоты с автономным инвертором напряжения и векторной широтно-импульсной модуляцией.
Почитайте, все делается на одном таймере и двух сравнениях (именно так !) для генерации трех фаз переменной частоты и амплитуды. Если не найдете - пишите, выложу картинками, у меня djvu целая книга 2.5мб.
Benazir
сообщение Dec 29 2007, 06:20
Сообщение #40
Пользователь №: 33 720
Наверно из-за недостатка бустстрапного питания, я обычно
трансформаторное питание драйверов верхних ключей делаю.
Отличный учебник по электроприводу - я скачал на http://twirpx.com
evgeny_ch
сообщение Dec 29 2007, 08:31
Сообщение #41
Из: Minsk
Трехфазная розетка.
Quo vadis?
repairDV
сообщение Dec 29 2007, 08:44
Сообщение #42
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А точнее ссылку дать не можете?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Benazir
сообщение Dec 29 2007, 09:59
Сообщение #43
мистер Магу ! http://www.twirpx.com/downloads.special.emotor.html
библиотека книг, курсовых работ, методичек.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
