> Type conversions в CodeVision, unsigned char->float
Gogan
сообщение Dec 28 2007, 13:21
Пользователь №: 31 728
Есть вот такой проргамный код для АВР(например):
unsigned char a = 100;
float b = 20;
далее в программе
if( b < -a ){...}
так вот оказывается, в таком случаее условие выполняется.
Если кастовать вот так :
if( b < - (int) a ) {...}
тогда все ок. Объясните почему? Я не могу понять, что с чем сравнивается, если не кастовать, и почему так происходит?
Kuzmi4
сообщение Dec 28 2007, 13:25
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Gogan - последний вариант - как бы правильней - вы сводите всё как бы 1 типу а потом уже идёт выравнивание - так надо делать... Это ж си а не ассемблер - где вы сами задаёте математику..
А на счёт того что с чем сравнивается - советую залянуть в ассемблерный код - его в АВРстудии легко получить - там всё видно будет...
sergik_vrn
сообщение Dec 28 2007, 14:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
float b = 20;
далее в программе
if( b < -a ){...}
так происходит потому, что тип переменной а unsigned. отрицание вовсе не меняет этот тип, а просто устанавливает старший бит (получается 100 + 128 = 228), после чего производится беззнаковое сравенине. если Вы будете приводить а к типу unsigned int, будет то же самое
defunct
сообщение Dec 28 2007, 15:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Логика почти правильная, за исключением "просто устанавливает старший бит". На самом деле делается честное преобразование 100 0x64 в (-100) 0x9C, но т.к. это unsigned char, то 0x9C трактуется как положительное число 156. 20 < 156 ? - да.
Gogan
сообщение Dec 28 2007, 18:33
Огромное спасибо за ответы! Теперь уяснил. Сегодня писал программу, так вот дебагил одни ошибки из-за преобразований типов, потратил много времени.
Если кому еще интересна эта тема, вот такое еще было:
eeprom unsigned char edata[20][8]={{90,0,...},{}...};
unsigned int a;
далее в тексте
a=edata[0][0]+edata[0][1]<<8;
т.е. интегер хранится в двух первых байтах, сначала младший потом старший. Компилер выдал, что edata[0][1]<<8 получится в любом случае 0. Я переписал
a=(int)edata[0][0]+edata[0][1]<<8;
опять неправильно. Компилер не ругался, но результат был 90х256=23040. Правильным вариантом оказалось:
a=edata[0][0]+(int)edata[0][1]<<8;
ReAl
сообщение Dec 28 2007, 20:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
float b = 20;
далее в программе
if( b < -a ){...}
На мой взгляд, компилятор не прав. Согласно стандарту С он должен оба эти if-а обрабаотывать одинаково и так, как второй. Есть такая штука, как integer promotion rules (integer promotions), согласно им любой целочисленный тип, который меньше int-а, должен приводиться к int перед вычислением выражений. Даже для
char a,b,c;
a = b + c;
- привести к int, сложить, результат усечь и присвоить a.
Это требования к "абстрактной машине", дальше можно дать свободу и не делать приведение к int, но только в случае, если от такого неделания результат не изменится.
В данном случае -a это уже подвыражение с унарным минусом, перед его вычислением компилятору надо было привести a к int (что во втором примере сделано вручную), потом применить минус, потом, согласно правилам автоматических преобразований типов, результат привести к float и сравнить.
Так что тут компилятор не имел права делать -a в пределах байта.
unsigned int a;
далее в тексте
Выбрось каку!!!
Правильный компилятор (соответствующий стандарту) во всех трёх приведённых тобой вариантах должен был дать одинаковый результат, впрочем, не тот, который ты ожидаешь smile.gif
Приведение к int делать вообще не нужно, оно должно было быть сделано согласно integer promotions самим компилятором.
А вот дальше - у оператора сложения приоритет выше, чем у операции сдвига (с моей точки зрения, приоритет сдвигов должен бы быть между приоритетами *% и +-, но K&R когда-то решили иначе и стандарт есть стандарт), поэтому
a + b << 8;
должно вычисляться всегда как
( a + b ) << 8;
А то, что хотелось сделать, следует записывать как
a + ( b << 8 );
p.s. Не понимаю, как можно пользоваться компилятором, настолько не соответствующим стандарту...
Или он позиционируется как "компилятор С-подобного языка программирования" ???
Gogan
сообщение Dec 29 2007, 06:25
a + ( b << 8 );
Ухты, был уверен что приоритеты по другому стоят. Спасибо за разъяснение!
Вот из хелпа:
It is important to note that if the Project|Configure|C Compiler|Code Generation|Promote char to int option isn't checked or the #pragma promotechar+ isn't used, the char, respectively unsigned char, type operands are not automatically promoted to int , respectively unsigned int, as in compilers targeted for 16 or 32 bit CPUs.
This helps writing more size and speed efficient code for an 8 bit CPU like the AVR.
To prevent overflow on 8 bit addition or multiplication, casting may be required.
The compiler issues warnings in these situations.
Т.е. опцию привидения к int можно включить (это я уже потом понял). Я пишу я для 8-битного авр...
WHALE
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Выбрось каку!!!
Обьясните тупому,плиз.
unsigned int a;
Запись a=edata[0][0]+edata[0][1]<<8; эквивалентна a= (edata[0][0]+edata[0][1] ) << 8;
Т.е вначале складываются 2 unsigned char и с какого перепуга компилятор должен их автоматически приводить к int?А вот сдвиг результата влево да,уже дожен.Тока ошибка уже гарантирована.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Qwertty
сообщение Dec 29 2007, 06:47
Пользователь №: 21 527
Имхо правильный вариант:
eeprom unsigned int edata[20][4]={{1578,0,...},{}...};
unsigned int a;
a=edata[0][0];
sergik_vrn
сообщение Dec 29 2007, 06:54
Из: Воронеж
Цитата(WHALE @ Dec 29 2007, 09:25) *
Выбрось каку!!!
unsigned int a;
согласно стандарту integer promotion эта операция должна производиться всегда (во избежание overflow), а потом уже результат усекаться до размера целевой переменной. представьте себе
unsigned char c1 = 250, c2 = 250;
int a = c1 + c2;
если не выполнить promotion ДО вычисления суммы, ошибка, как Вы говорите, гарантирована
Сообщение отредактировал sergik_vrn - Dec 29 2007, 06:57
WHALE
сообщение Dec 29 2007, 07:15
Из: Краснодар
Дык я про это и пишу.В вашем примере это несомненно,а у аффтара составное выражение,и в этом
случае и автоматическое приведение будет только для операции сдвига.
sergik_vrn
сообщение Dec 29 2007, 08:21
Из: Воронеж
почему Вы так думаете? вообще-то, приведение должно производиться до любых вычислений, в этом его смысел. то, что автор перепутал приоритет операций, на это не влияет. то есть, последовательность в его случае такая: promote <val1> - promote <val2> - add - shift - truncate - assign
WHALE
сообщение Dec 29 2007, 08:29
Из: Краснодар
То есть если у меня сложная составная операция с данными разных типов и результат имеет еще какой-
нибудь другой тип,то вначале все типы данных приводятся к типу результата и тока потом выполняется
вся арифметика?
Палыч
сообщение Dec 29 2007, 08:38
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
ISO9899 п.6.3.1.1 абз.2
The following may be used in an expression wherever an int or unsigned int may be used:
— An object or expression with an integer type whose integer conversion rank is less than the rank of int and unsigned int.
— A bit-field of type _Bool, int, signed int, or unsigned int.
If an int can represent all values of the original type, the value is converted to an int; otherwise, it is converted to an unsigned int. These are called the integer promotions. All other types are unchanged by the integer promotions.
Так, должно или может быть сделано?
sergik_vrn
сообщение Dec 29 2007, 08:39
Из: Воронеж
вся арифметика?
не к типу результата, а к int. а если в выражении есть float, то к float. а потом результат усекается до типа результата. это если по стандарту
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
