3 страниц V   1 2 3 >
> Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
VGA
сообщение Nov 15 2006, 09:44
Пользователь №: 22 348
рисую 2 place bus - ошибка ! соединяю их вместе - нет ошибки
беру примеры - где 2 и более bus -а - везде ошибки задолбался памагите!
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 09:48
Пользователь №: 3 671
Например к шине bus подключен ПОРТ с именем на 1 НЕТ
VGA
сообщение Nov 15 2006, 10:33
ничего не подключено
- новый проект - схема - рисуем 2 шины и больше ничего - компилируем - получаем
[Warning] PIC.Sch Compiler Unconnected line (360,380) To (360,450)
1
[Warning] PIC.Sch Compiler Unconnected line (780,720) To (780,800)
2
[Error] PIC.Sch Compiler Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 11:03
Так ведь и намисано.
Есть 2 линии без имен с указанными координатами (возможно это шина) им присваивается указанное имя При компиляции обнаруживается, естетственно что имена совпадают
VGA
сообщение Nov 15 2006, 11:12
и чего ничего нельзя сделать?
перетащил с 99 в 6; в проекте таких безымяных - все шины
и получаю портянки ошибок; начинаю обзывать - получаю еще больше ошибок
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 12:21
Что ж делать.
Со временем пройдет. Я уже решаю.
Можно насроить генератор ошибок, чтобы не выдовал ошибок
VGA
сообщение Nov 15 2006, 14:55
- глобальная фраза - желание пройдет, жизнь пройдет...
-это не наш метод хотелось что бы было все честно... как в 99...
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 15:50
Если честно. Тодействия в зависимости от ситуации.
А они разнообразны. и причны тоже. Просто 99 их не анализировал.
Поэтому и честно.
На ПСБ этих Вире не будет, так как они физически ни куда не подключены.
И это схемный редактор ругается.
Но бывают и опасные ситуации. Все зависит от конкретной обстановки
VGA
сообщение Nov 15 2006, 17:05
ok спасибо - я и боялся дальше двигаться на PCB - вроде как ошибка
- два дня коту под хвост - думал самостоятельно поборю - оказывается это не баг а фича
если можно по данной ситуации две шины и больше ничего как-то решаеться?
а то труба на порты ругается на ножки м\с подчеркивает - столько ошибок - хотелось бы их хоть немного урезать
Владимир
сообщение Nov 16 2006, 07:02
Шины как правило имеют одноименный имена с переменной цифрой в конце.
В этом случае никаких проблем. шина именуется по аналогии.
Вопрос если Вы в шину хотите затолкнуть разноименный цепи. Тут уж шину ни кака не назовеш.
Или просто абстрактно одним из произвольный не совпадающих имен.
Никакой логической связи при этом не возникнет.
Формально эн это и сам делает присваивая то имя чтоу Вас в сообщенни об ошибке.
Но эти сообщения пропадут.
VGA
сообщение Nov 16 2006, 17:25
это понятно хотя тоже не без нюансов - в проекте мирно жила маркировка A[0..15]; сюда перетянул - ранг не тот! Что они навесили на квадратные скобки?
А непонятно вот что - где я должен присвоить название шине?
Если б я нашел месторасположение названия NETXXX то я его давно уже к ...
а так что не ставлю на все ругается
Владимир
сообщение Nov 16 2006, 22:11
Поставить в любом месте на линию шины точно таакже как ставите на линию связи. Что тут затруднительного
VGA
сообщение Nov 17 2006, 18:15
затруднительного ничего, только после этого:
[Error] PIC.Sch Compiler Wire Net Label LCD at 630,380 placed on a bus.
притом что предыдущая ошибка сохраняется
Archivarius
сообщение Dec 30 2007, 18:38
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Таже проблема :-((. Хотелось бы узнать орезультатах борьбы с "[Error] PIC.Sch Compiler Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)".
Владимир
сообщение Dec 31 2007, 07:16
1/ скомпилировать проект
2. вызывть панель Mtsssge
3/ выделитьь строку с указанной ошибкой
4.вызывать панель Compile Error
5/ Пройтись по всем строкам Compile Error ( при этом открывается то место схемы, гле ксть подозрение) и проанализировать все
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
