> SD/MMC, CSD и CID
hsx_Vlad
сообщение Dec 21 2007, 18:43
Пользователь №: 29 819
Подскажите пожалуйста почему не все карточки на ARMе отзываються на команды CMD10 и CMD9 и можноли это как то обойти?
KuzmaPrytkov
сообщение Dec 21 2007, 18:59
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Список в студию!
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 19:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KuzmaPrytkov @ Dec 21 2007, 20:59) *
Список в студию!
Не надо списков - когда кто-пишет, что "на ARMе не отзываються " .... или подобные "диагнозы", то список ни сном ни духом.
Кроме того надписи с наклеек ничего не значат - под одинаковами наклейками могут быть самые разные начинки от партии к партии.
hsx_Vlad
сообщение Dec 21 2007, 19:48
Чего к словам придираться, на команды CMD9 и CMD10 не меняют 11 байт SD Kingston и Panasonic, SD samsung и MMC Kingston работают нормально. В чем может быть причина?
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 20:10
Из: Riga, Latvia
Если эти слова ничего не значили, то тогда их просто не надо было произносить :-E. И не помещать вопрос в раздел ARM.
Это на каком языке написано?
Эти команды ничего не меняют - они предназначены для считывания 16байтовых (не 11, а 16(0x11) байт ) информационных блоков. При этом, как всегда должны отрабатываться ожидания готовностей, контроль завершения исполнения команды перед тем, как считывать блок данных. При считывании блока, естествено, 100ms таймаут и контроль token.
Работает на всех вышеперечисленных и многчисленных не перечисленных. В чем может быть причина? smile.gif smile.gif smile.gif
hsx_Vlad
сообщение Dec 21 2007, 21:48
Написано на С, команды действительно 16-ти байтиные, а в случае успешного завершения 11-ый байт должен с 0xFF поменяться на 0x00. Общение осуществляется через DMA, поэтому проблем с таймоутом быть не может (проверка байта выполняется после соответствующего прирывания) однако всеравно не работает
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 22:01
Из: Riga, Latvia
Если кто-то поймет, что Вы написали, то возможно ответит.
P.S.
Волшебное DMA никоим образом не может обеспечить контроль за завершением операции карточкой и соответственно обеспечение ожиданий и таймаутов.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 24 2007, 05:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
насчёт SPI режима не скажу - на всех раттах которые попадали в руки в SD режиме читались
hsx_Vlad
сообщение Dec 26 2007, 10:50
С причиной неработоспособности я разобрался, работают только те карточки, которые понимают протокол ММС, а где бы посмотреть, как общаться с карточками, которые его не понимают?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 26 2007, 11:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
не понял??? sd и mmc имеют немного различный командный интерфейс различие незначительное
msalov
сообщение Dec 26 2007, 11:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Предположение: по "протоколу SD"
hsx_Vlad
сообщение Dec 28 2007, 20:39
Это понятно, что по протоколу SD, где его спецификацию взять?
zltigo
сообщение Dec 28 2007, 21:38
Из: Riga, Latvia
Цитата(gotty @ Dec 26 2007, 13:08) *
по "протоколу SD"
Перечисленные команды понимают и SD и MMC. Причина неработы, насколько можно понять, в попытке тупо через DMA вычитать 16 байт без ожидания готовности к передаче ожидаемых 16 байт.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 29 2007, 05:19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
у меня куча всего - но этого думаю достаточно
hsx_Vlad
сообщение Dec 30 2007, 21:22
С работоспособностью разобрался, задержка не причем, просто у одних карточек в 11-том быйте результат, а в других в 12-ом. Вот теперь такой вопрос, как определить какой байт смотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
