> Не могу передать пакеты хосту по усб, at91sam7s256
Bulat
сообщение Dec 29 2007, 07:06
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Использую стандартную прошивку AT91SAM7S256-USART_USB_SAM7S-IAR4_31A-1_00 для связи контроллера с усб, только переписал дескрипторы,
чтобы работала с моим драйвером и убрал код связанный с усарт. Нумерация проходит нормально. Writefile тоже работает. Пакеты благополучно
доставляются моему девайсу. Не могу реализовать передачу пакетов от девайса хосту. Readfile возвращает ошибку.
В стандартной прошивке в файле cdc_enumerate.c я нашел функцию AT91F_UDP_IsConfigured(AT91PS_CDC pCdc), которая, как я понял отвечает за обработку
источников прерываний isr. Туда я добавил свой код, кот обрабатывает прерывания от ер1 и ер2 (ер1 - in, ep2 - out).
Вот этот код:
//* \fn    AT91F_UDP_IsConfigured
//* \brief Test if the device is configured and handle enumeration
static uchar AT91F_UDP_IsConfigured(AT91PS_CDC pCdc)
    AT91PS_UDP pUDP = pCdc->pUdp;
    AT91_REG isr = pUDP->UDP_ISR;
    if (isr & AT91C_UDP_ENDBUSRES) {
        pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_ENDBUSRES;
        // reset all endpoints
        pUDP->UDP_RSTEP  = (unsigned int)-1;
        pUDP->UDP_RSTEP  = 0;
        // Enable the function
        pUDP->UDP_FADDR = AT91C_UDP_FEN;
        // Configure endpoint 0
        pUDP->UDP_CSR[0] = (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_CTRL);
    else if (isr & AT91C_UDP_EPINT0) {
        pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_EPINT0;
        AT91F_CDC_Enumerate(pCdc);
             else if (isr & AT91C_UDP_EPINT1){
             pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_EPINT1;
         pUDP->UDP_CSR[1]=0; //подтверждает, что хост принял данные
                  else if (isr & AT91C_UDP_EPINT2){
                  pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_EPINT2;
                  AT91F_CDC_ReadData(pCdc);
    return pCdc->currentConfiguration;
Т.е. при получении данных от хоста возникает прерывание от ер2 и вызывается функция AT91F_CDC_ReadData(pCdc). Ее код приведен ниже:
  extern struct _AT91S_CDC     pCDC;
  static char adrRT[64];
  pCDC.Read(&pCDC, adrRT,64);
  uint nbytes = AT91F_UDP_Read(pCdc, adrRT, 64);
  pUDP->UDP_CSR[2]=pUDP->UDP_CSR[2]&0x7FFFFFD;/*сброс бита  RX_DATA_BK0 -
подтвердение того, что данные из FIFO считаны*/
  static char CWord[64];
  CWord[1] = nbytes;
  pCDC.Write(&pCDC,CWord,64);
Т.е. я считываю данные из буфера, а потом пытаюсь передать количество полученных байт обратно на хост, но они не передаются, т.к. device monitoring studio не показывает принятых байт от моего девайса.
Привожу код функции main() из файла main.c
// Enable User Reset and set its minimal assertion to 960 us
     AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24);
    // Init USB device
    AT91F_USB_Open();
    // Init USB device
    // Wait for the end of enumeration
    while (!pCDC.IsConfigured(&pCDC));
    while(1);
Как правильно воспользоваться этой стандартной прошивкой, чтобы считывать и записывать данные в конечные точки? Может я свой код не туда добавил, вроде кроме как в AT91F_UDP_IsConfigured(AT91PS_CDC pCdc) и некуда, она же прерывания обрабатывает или я не прав?
Bulat
сообщение Jan 1 2008, 15:49
Из: ufa
Всех с Новым Годом! Извиняюсь, что поднимаю тему, но хотелось бы еще раз обратить внимание на свою тему, так ответа пока не нашел.
Заранее благодарен!
DimitryB
сообщение Jan 3 2008, 16:19
Пользователь №: 29 255
Мне кажется, Вы вообще не стой стороны зашли. Почитайте про AIC. И переделайте прерывания .
Только вот тут одна проблема у меня схожая есть. Не возникают эти прерывания на энд-поинтах. А данные передаются. O_o
Функция чтения данных в строчке length = pCDC.Read(&pCDC, data, MSG_SIZE);
Отправки в строчке pCDC.Write(&pCDC, data, length);
Но если пытаться посадить их на прерывания они не срабатывают.
Может, кто знает как их из main {...} в прерывания перенести?
Сообщение отредактировал DimitryB - Jan 3 2008, 16:21
Bulat
сообщение Jan 3 2008, 17:28
Из: ufa
Да меня это тоже интересует!
DimitryB
сообщение Jan 3 2008, 20:45
Если вдруг узнаете сообщите плз admin[@]bulkin.info
А для device monitoring studio не поделетесь крякой?
KAlex
сообщение Jan 4 2008, 09:11
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
AT91F_UDP_IsConfigured не обрабатывает прерывания.
Сконфигурируйте в main прерывания от EP0, что то типа этого:
if (HID.IsConfigured(&HID)) {
HID.pUdp->UDP_ICR = 0xff00;
AT91F_UDP_DisableIt ( HID.pUdp, 0xFFFF);
AT91F_UDP_EnableIt ( HID.pUdp, AT91C_UDP_EPINT2);
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP, UDP_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, udp_c_irq_handler);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP);}
Обработка прерывания:
__ramfunc __arm void udp_c_irq_handler(void){
AT91PS_UDP pUdp = HID.pUdp;
u_int packetSize, nbBytesRcv = 0, currentReceiveBank = HID.currentRcvBank;
pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP | AT91C_UDP_RXSETUP | AT91C_UDP_ISOERROR );
while (length_in) {
if ( pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT] & (AT91C_UDP_RX_DATA_BK0 | AT91C_UDP_RX_DATA_BK1) ) {
packetSize = MIN(pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT] >> 16, length_in);
length_in -= packetSize;
if (packetSize < AT91C_EP_OUT_SIZE)
length_in = 0;
while(packetSize--)
data_in[nbBytesRcv++] = pUdp->UDP_FDR[AT91C_EP_OUT];
pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT] &= ~(currentReceiveBank);
if (currentReceiveBank == AT91C_UDP_RX_DATA_BK0)
currentReceiveBank = AT91C_UDP_RX_DATA_BK1;
else
currentReceiveBank = AT91C_UDP_RX_DATA_BK0;
// Write_ack(); //Если надо.
HID.currentRcvBank = currentReceiveBank;
Bulat
сообщение Jan 6 2008, 16:24
Из: ufa
К сожалению сам пользуюсь 14-дневной версией, вот на работу выйду и надо искать новый комп, чтобы там эту прогу ставить(
Bulat
сообщение Jan 9 2008, 06:34
Из: ufa
while (length_in) {
length_in = 0;
while(packetSize--)
else
Спасибо, но хотелось бы еще посмотреть на пример кода осуществляющий запись данных в конечную точку EP_IN, для передачи их хосту.
Да и еще вопрос. В функции AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP, UDP_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, udp_c_irq_handler) не определены параметры UDP_INTERRUPT_LEVEL и AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE. Где они определяются?
KAlex
сообщение Jan 10 2008, 10:46
Из: Obninsk
__ramfunc __arm u_int AT91F_UDP_Write(AT91PS_HID pCdc, char *pData, u_int length){
AT91PS_UDP pUdp = pCdc->pUdp;
u_int cpt = 0;
if (length)
while ( (pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY) && !(pUdp->UDP_ISR & AT91C_UDP_RXSUSP) );
// Send the first packet
cpt = MIN(length, FTDI_EP_IN_SIZE);
length -= cpt;
while (cpt--) pUdp->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = *pData++;
pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
while (length) {
// Fill the second bank
length -= cpt;
if ( pUdp->UDP_ISR & AT91C_UDP_RXSUSP ) return length;
// Wait for the the first bank to be sent
while ( !(pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP) )
if ( !AT91F_UDP_IsConfigured(pCdc) )
return length;
pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
while (pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP);
// Wait for the end of transfer
while ( !(pUdp->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP) ){
return length;
return length;
Для ускоренной передачи пакетов не более 64 байта:
__ramfunc __arm void AT91F_UDP_Write64(AT91PS_HID pCdc, char *pData, char length){
while (length--) pUdp->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = *pData++;
Делается один раз в main:
Bulat
сообщение Jan 11 2008, 08:32
Из: ufa
Да и еще вопрос. В функции AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP, UDP_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, udp_c_irq_handler) не определены параметры UDP_INTERRUPT_LEVEL и AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE. Где они определяются?QuoteEndQuoteEEndДелается один раз в main: if (HID.IsConfigured(&HID)) { HID.pUdp->UDP_ICR = 0xff00; AT91F_UDP_DisableIt ( HID.pUdp, 0xFFFF); AT91F_UDP_EnableIt ( HID.pUdp, AT91C_UDP_EPINT2); AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP, UDP_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, udp_c_irq_handler); AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP);}
Я именно так и сделал, но компилятор пишет:
Error[Pe020]: identifier "UDP_INTERRUPT_LEVEL" is undefined
Error[Pe020]: identifier "AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE" is undefined
Может просто вместо этих полей конкретные числа поставить? Вот только какие?
KAlex
сообщение Jan 11 2008, 08:53
Из: Obninsk
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE определен в AT91SAM7Sххх.h
UDP_INTERRUPT_LEVEL определяешь сам.
Bulat
сообщение Jan 14 2008, 06:22
Из: ufa
Может я неправильно вызываю функцию записи UDP_Write() в обработчике прерывания? (пытаюсь передать 64 байт). На всякий случай привожу код с main:
#define MSG_SIZE                 1000
#define MIN(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
#define AT91C_EP_IN_SIZE 0x40
#define UDP_INTERRUPT_LEVEL 0x7
//* Function Name       : main
//* Object              :
int main ( void )
  __ramfunc __arm void udp_c_irq_handler(void);
    // Init USB device
    AT91F_USB_Open();
    // Init USB device
    pCDC.pUdp->UDP_ICR = 0xff00;
    AT91F_UDP_DisableIt ( pCDC.pUdp, 0xFFFF);
    AT91F_UDP_EnableIt (pCDC.pUdp, AT91C_UDP_EPINT2);
    AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP, UDP_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, udp_c_irq_handler);
//udp_c_irq_handler
      char buff_r[64];
      static char buff_w[64];
      pCDC.Write = UDP_Write;
      pCDC.Read = UDP_Read;
      unsigned int ret_val = pCDC.Read(&pCDC, buff_r,64);
      for(int i=0;i<64;i++)
        buff_w[i] = i;
      pCDC.Write(&pCDC, buff_w,64);
//* \fn    UDP_Read
//* \brief Read available data from Endpoint OUT 2
__ramfunc __arm unsigned int UDP_Read(AT91PS_CDC pCdc, char *data_in, unsigned int length_in)
      AT91PS_UDP pUdp = pCDC.pUdp;
      unsigned int packetSize, nbBytesRcv = 0, currentReceiveBank = pCDC.currentRcvBank;
      while (length_in)
        length_in = 0;
        while(packetSize--)
        else
       pCDC.currentRcvBank = currentReceiveBank;
      return nbBytesRcv;
//* \fn    UDP_Write
//* \brief Send through endpoint 1
__ramfunc __arm unsigned int UDP_Write(AT91PS_CDC pCdc, const char *pData, unsigned int length)
unsigned int cpt = 0;
if (length)
cpt = MIN(length, AT91C_EP_IN_SIZE);
length -= cpt;
while (length) {
length -= cpt;
//if ( !AT91F_UDP_IsConfigured(pCdc) )
//return length;
//return length;
return length;
Bulat
сообщение Jan 15 2008, 11:06
Из: ufa
Помоему даже обработчик прерываний udp_c_irq_handler не вызывается...
Вроде прерывания инициализировал так, как мне тут объяснили. Еще раз привожу функцию main и функциюобработчика прерваний. Посмотрите, пжста, почему у меня прерывания не вызываются от EP_OUT?
//* Object              :
int main ( void )
    // Init USB device
    AT91F_USB_Open();
    // Init USB device
//udp_c_irq_handler
      char buff_r[64];
        buff_w[i] = i;
Заранее благодарен!
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2008, 11:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А где сам обработчик IRQ? Что-то вроде
#pragma vector = 0x18
__irq __arm void IRQ_Switch()
    void (*Handler)() = (void(*)())AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;
    Handler();
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic
Где в main() глобальное разрешение разрешение прерываний ( __enable_interrupt(); )?
хотя, возможно вы это просто не показали, тогда извиняюсь.
Bulat
сообщение Jan 16 2008, 05:09
Из: ufa
А где сам обработчик IRQ? Что-то вроде c1ec1#pragma vector = 0x18__irq __arm void IRQ_Switch() {    void (*Handler)() = (void(*)())AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;    Handler();    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic}c2ec2Где в main() глобальное разрешение разрешение прерываний ( __enable_interrupt(); )?хотя, возможно вы это просто не показали, тогда извиняюсь.
Если я добавляю обработчик IRQ, девайс вообще перестает определяться! Я же за основу взял готовый пример USB-USART вот и пытаюсь его под себя переделать.
Вот как выглядит код с обработчиком IRQ, с main и самим хандлером:
    void (*udp_c_irq_handler)() = (void(*)())AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;
    udp_c_irq_handler();
int main ( void )
    // Init USB device
    AT91F_USB_Open();
    // Init USB device
    while(!pCDC.IsConfigured(&pCDC));
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR |= (1<<AT91C_ID_UDP);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = ~AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR;
    AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP, UDP_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_HIGH_LEVEL, udp_c_irq_handler);
//udp_c_irq_handler
      char buff_r[64];
      //pCDC.Write = UDP_Write;
      //pCDC.Read = UDP_Read;
      unsigned int ret_val = UDP_Read(&pCDC, buff_r,64);
        buff_w[i] = i;
      UDP_Write(&pCDC, buff_w,64);
Т.е. добавив обработчик __irq __arm void IRQ_Switch() девайс перестает даже нумероваться! Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01884 секунд с 7
