Closed TopicStart new topic
> Мощный ШИМ
Wise
сообщение Dec 15 2007, 18:19
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Приходится решать не очень тривиальную (для меня) задачу.
Пока в эскизном виде.
ШИМ довольно мощный.
1. Входное напряжение DC Umax = 800 V
2. Максимальный ток нагрузки Imax = 6000 A
3. Нагрузка чисто активная (плюс естественная индуктивность шин и т. д. .)
Хотелось бы, применительно к задаче, услышать мнение коллег по следующим моментам:
1. Насколько безумна\реальна идея вообще, при таких исходных
2. Где можно взглянуть на аналогичные проекты
3. Бывают ли готовые модули, которые можно было бы запараллелить
4. MOSFET или IGBT
5. Драйверы.
..Ну, и так, мысли вслух на тему..
It's me
san822
сообщение Dec 15 2007, 19:14
Пользователь №: 7 111
А какова частота ?
bezobraznic
сообщение Dec 15 2007, 19:20
Пользователь №: 5 441
Держи это то что тебе подойдёт но стоит в районе 3000$ за ключ. Я с ними работал проблем не было!!! Идея реальная.
сообщение Dec 16 2007, 09:56
Пользователь №: 3 146
А обычный тиристорный выпрямитель никак нельзя приспособить? Дешево и сердито, тиристоров навалом. ИМХО у Вас просто нагреватель, печь.
tyro
сообщение Dec 16 2007, 12:27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Wise @ Dec 16 2007, 15:16) *
Но входное напряжение – DC. Точнее, сложение 6-ти фаз от генератора.
Поэтому, тиристоры использовать сложно.
А чем тогда плох шестифазный управляемый выпрямитель?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Dec 16 2007, 13:14
Сложение с помощью выпрямителя? Тиристоры вместо диодов и вперёд! На таких мощностях только их и используют.
сообщение Dec 16 2007, 13:59
Ну тогда IGBT, MOSFET тут не прокатит, типа FZ2400R12KL4C
LVV
сообщение Dec 17 2007, 13:07
Пользователь №: 18 837
А как быстро должна меняться нагрузка. Вернее, как часто.
При "шиме", как вы пишите в самом начале, без дросселя нагрузка получится импульсная.
А это совсем не одно и то же.
Или задачу поставили заказчики? А они хоть знают, чего они хотят?
san822
сообщение Dec 18 2007, 08:44
Посмотрите эти изделия, возможно найдете, что-то подходящее.
И вот ещё каталог отечественного производителя.
LVV
сообщение Dec 18 2007, 08:45
Цитата(Wise @ Dec 17 2007, 20:42) *
Нагрузка будет меняться, программно или оператором, довольно медленно, с интервалом порядка минут.
Частота ШИМ, всё-таки, должна быть, где-нибудь от 50 до 200 Hz.
Про импульсную нагрузку был мой первый вопрос заказчику.
Сама импульсность заказчика не смущает, поскольку средняя отбираемая мощность будет регулироваться.
При такой низкой частоте нагрузка на генератор будет импульсная , а не "средняя отбираемая мощность"..
Мала дискретность?
Сколько ступеней вам ( ну, т.е. им) надо?
LVV
сообщение Dec 19 2007, 11:51
Цитата(Wise @ Dec 19 2007, 01:10) *
проинтегрирует это «хозяйство»
Должен быть "интегратор" - дроссель.
..Про дискретность регулирования.
Существующий коммутационный узел на контакторах дает три значения нагрузочной мощности.
3 контактора могут дать 8 ступеней,
4 контактора - 16,
5 - 32 и тд
Сколько вам нужно???
"голый" ШИМ - не есть "средняя " нагрузка для генератора, как бы вам и вашим заказчикам не хотелось...
killmumu
сообщение Dec 21 2007, 16:26
Пользователь №: 18 500
Посмотрите модули ИГБТ у Мицубиси. Или АПТ теперь уже Микрел. Вам придется их параллелить, что не очень просто. Чисто активной нагрузки не бывает, поэтому дроссель необходим. Кроме того, понадобятся снабберы на каждый модуль и общий конденсатор фильтра. Все это надо расположить ОЧЕНЬ близко от модулей. Скорее всего потребуются датчики тока резистивного типа для защиты по току на каждый модуль. Все это дорогое. Есть еще вариант мостовой или полумостовой инвертор. Этот вариант наверное будет дешевле, но не проще
Kostolomus
сообщение Dec 30 2007, 22:18
Пользователь №: 7 971
А нельзя ли поиграть возбуждением этого паровоза? Там же мощности поменее нужны. Сильно поменее... unsure.gif
proxi
сообщение Jan 1 2008, 19:11
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Нехилая мощность потерь 30KW на ключе, это 6000А на 5V ...
Это плавка аллюминия???
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
