> Считать из flash-памяти PIC. Срочно!, IAR язык Си
Andrеys
сообщение Dec 21 2007, 19:27
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 29 741
т.к. памяти стало не хватать(держал много массивов с байтами) придется хранить их где-то в памяти и обращаться поадресно, на 1 адрес 6 байт, возможно ли такое на PIC?
модель PIC16F877. Как это осуществляется?
нашел в файле inpic.h вот это:
#ifdef __FLASH__
__intrinsic int __flash_read_int( unsigned short address );
__intrinsic void __flash_write_int( unsigned short address, int value );
__intrinsic char __flash_read_low_char( unsigned short address );
__intrinsic char __flash_read_high_char( unsigned short address );
#endif
очень похоже на то что мне надо(или я ошибаюсь?)
если да, то как это использовать?
ncux
сообщение Dec 22 2007, 22:09
Пользователь №: 32 880
А массивы не в памяти были?
По любому...
Объясните подробнее, что Вам нужно
Andrеys
сообщение Dec 23 2007, 09:18
Из: г. Челябинск
да, я был некорректен.
держать в памяти я имел ввиду во flash памяти программ,
массивы мои все такого вида
int massO[6]={0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e};
при компиляции пишет следующее:
Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem discovered in segment HCODE. Unable to place 1 block(s) (0x72b6 byte(s) total) in 0x3cc2 byte(s) of memory. The problem occurred while processing the segment placement command "-P(CODE)HCODE=0-3FFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:12-13,CODE:340-3fff"
Значит память закончилась,
я хочу чтобы каждый массив был доступен по одному адресу из flash,
и доставать бай за байтом,
мой вопрос это как это реализовать?
или есть другой путь?
Baser
сообщение Dec 23 2007, 12:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вы бы, батенька, все таки объяснили понятно, что у вас не получается и в чем конкретно вопрос. А то боюсь вас никто так и не понял laughing.gif Предлагаете восстанавливать ход ваших мыслей по скупым деталям smile.gif
То есть ваши массивы ранее были в оперативной памяти а теперь вы их хотите поместить во флэш?
Но судя по ошибке линкера у вас забита вся флеш. Более того не хватает около 6 Кслов флэша!
Это как, случилось в одночасье или наблюдалось уже давно?
Andrеys
сообщение Dec 23 2007, 13:58
Из: г. Челябинск
это случилось когда невольно пришлось писать программу на пике, при этом с памятью никогда не встречался. Значит флеш не хватало, спасибо за это разъяснение.
а у вас есть предложение как это можно осуществить?:
хранить где-то эти массивы, чтобы память ни ОЗУ ни FLASH не заканчивалась,
и можно было байт за байтом из них извлекать.
вообще, в каждом массиве у меня лежит буква для графического дисплея, но возникла эта трудность
Baser
сообщение Dec 23 2007, 14:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Если внутренней флэш памяти мало, а нужно хранить большие массивы констант (напр. фонты и тексты для LCD), тогда применяют внешнюю память. В зависимости от нужного объема можно применить EEPROM (до 128 кбайт) или DataFlash (мегабайты). Эти чипы подключают при помощи сериальных интерфейсов I2C (серия 24C02 - 24С1024), SPI (25Cxx, Atmel DataFlash AT45DBxxx).
При работе с ними придется сначала читать нужный массив из этой памяти в ОЗУ процессора, и только потом использовать по назначению.
Andrеys
сообщение Dec 23 2007, 16:33
Из: г. Челябинск
ага. а у меня дело-то в том что это "злой препод" smile.gif мне подвесил в курсовой проект именно графический дисплей, хотя хватило бы символьного двухстрочного за глаза) и вывести мне надо буквально 1 экран, комбинации примерно из 20 символов включая точки, запятые и пр., ( в паре мест менять циферки, но это конроллер потянет без записи "куда-то в память") так что внешнюю память подключать я думаю смысла нет, а главное времени. значит выход - EEPROM самого контроллера? но там на 1 адрес весь массив не запишешь..
я так понял EEPROM на одном адресе хранит 1 байт, т.е. мне адреса все перебирать... так и они могут тоже не влезть если их в массив и перебирать..?
или может последовательно забить в EEPROM все, и говорить пику с такого-то по такой адрес бери, а здесь вот отсюда... надо попробовать.
Сообщение отредактировал Andrеys - Dec 23 2007, 16:38
Baser
сообщение Dec 23 2007, 17:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Судя по всему вам надо сначала почитать что-нибудь по основам адресации памяти. А потом data sheet на PIC16F877, раздел 2.0 MEMORY ORGANIZATION.
PIC16 восьмиразрядный контроллер, и все три адресных пространства (Flash, SRAM, EEPROM) адресуются ПОБАЙТНО. Т.е. именно как вы говорите, "на одном адресе хранит 1 байт". И адреса всех байт внутри массивов вам придется перебирать, как вы не крутитесь smile.gif Другое дело, что это может быть для вас скрыто внутри Си.
Чесно говоря не пойму чем у вас занята вся флэш, если это просто курсовик. В 8 кслов можно кроме дисплея с одним экраном забить ещё хренову тучу всего biggrin.gif
Вот вам кое-что в качестве наводки:
объявление массива констант, находящихся во флэш:
char __flash massO[]={0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e};
то же для EEPROM:
char __eeprom massO[]={0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e};
процедура копирования массива из флэш во временный буфер в ОЗУ:
unsigned char Temp_Buf[6];  // временный буфер
{ unsigned char i;
for (i=0; i<sizeof(Temp_Buf); i++) Temp_Buf[i] = massO[i];
p.s. Возможно в ИАРе для ПИКов с переменными в EEPROM и FLASH нужно работать через __intrinsic функции, точно не знаю, смотрите хелп. Для АВР это проходит.
Andrеys
сообщение Dec 26 2007, 18:54
Из: г. Челябинск
Окей, я сделал так:
char flash_read(char address)
char b;
b = __flash_read_int( address );
return b;
фун-ия читает из флеш.
Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem discovered in segment HCODE. Unable to place 1 block(s) (0x802a byte(s) total) in 0x3ee2 byte(s) of memory. The problem occurred while processing the segment placement command "-P(CODE)HCODE=0-3FFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:12-13,CODE:120-3fff"
я что, исчерпал всю память?? это же смешно.
Подскажите, пожалуйста, что ее так заполняет если в нее можно много чего запихнуть?
ниже привожу текст всей программы, для наглядности:
#include <io16f877.h> //îïðåäåëåíèÿ ðåãèñòðîâ è àäðåñíîãî ïðîòñðàíñòâà
#include <inpic.h>
#include <file.h> //âñå #define è ïðî÷åå
#include <stdlib.h>
//------------Îáúÿâëåíèå ïåðìåííûõ åñëè íàäî, òî çäåñü
void main(void)
int i, rezultat, max=0x3FF;
float rez;
div_t rez2;
init_ports();
display_Init();
display_shablon();
for(;;)
//íàñòðîéêà ÀÖÏ
ADCON0 &= ~ ((1<<CHS0) | (1<<CHS1) | (1<<CHS0) | (1<<ADCS1)); //áóäåì ìåðÿòü íàïð. â ñåòè
ADCON0 = (1<<ADCS0) | (1<<ADON);
ADCON1 = (1<<ADFM) | (1<<PCFG1);
ADCON1 &= ~ ((1<<PCFG0) | (1<<PCFG2) | (1<<PCFG3));
ADCON0 = (1<<GO/-DONE); //íà÷àëî ïðåîáðàçîâàíèÿ ÀÖÏ
if (GO/-DONE==0) //åñëè ïðåîáð. çàêîí÷åíî, âçÿòü è îáðàáîòàòü ðåçóëüòàò
rezultat=ADRESH;
for ( i=0; i<8; i++)
rezultat <<= 1;
rezultat=rezultat+ADRESL; //òåïåðü ðåçóëüòàò ñîáðàí ïî ÷àñòÿì
//ïåðåñ÷åò â âîëüòû ñïîñîáîì ïðîïîðöèè
rezultat=5*rezultat;
rez=rezultat/max;
rez2 = div(rez, 10);
//в разработке..
//*********************************** ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ***********************************
void init_ports(void) //ÈÍÈÖÈÀËÈÇÀÖÈß ÏÎÐÒÎÂ ÂÂÎÄÀ/ÂÛÂÎÄÀ
TRISA = 0; //âñå íà âûõîä
TRISA |= (1<<iBut) | (1<<RA0) | (1<<RA1); //âõîä äëÿ iButton
TRISB = 0; //âñå íà âûõîä (ðåãèñòð îáùåíèÿ ñ LCD)
TRISC = 0; //âñå íà âûõîä
//T0IE=0;
STATUS |= (1<<RP0); //çàøëè â áàíê 0 (?????????????????)
TRISD = 0; //âñå íà âûõîä (ïîêà)
STATUS &= ~(1<<RP0); //âûøëè èç áàíêà 0 (?????????????????)
//INTCON = 3;
/ /INTCON = 1;
void display_Init(void)
int a;
PORTD |= (1 << E) | (1 << RW) | (1 << A0) | (1 << CS2) | (1 << CS1) | (1 << RES) | (1 << BACKLIGHT);
PORTD &= ~((1 << E) | (1 << RW) | (1 << A0) | (1 << CS2) | (1 << CS1) | (1 << RES) | (1 << BACKLIGHT));
PORTD |= (1 << CS1) | (1 << CS2); //âêëþ÷åíû òîëüêî êðèñòàëëû
PORTD &= ~(1 << RES); //RES â "0"
for (a=0; a<6; a++); //ïàóçà 1ìêñ (ò.ê. êâàðö 4ÌÃö çíà÷èò 4 öèêëà âûïîëíÿþòñÿ çà 1ìêñ)
PORTD |= (1 << RES); //RES â "1"
for (a=0; a<42; a++); //ïàóçà 10ìêñ (40öèêëîâ)
LCD_Clear(); //î÷èñòêà äèñïëåÿ
//äèñïëåé ãîòîâ ê ðàáîòå
//Write_Cmd_Display_ON();
//LCD_BackLight_ON_Cntr = 0;
//Start_Timer(LCD_BACKLIGHT_TIMER, 1, &LCD_BackLight_Timer_Proc, TIMER_CYCLE);
//return;
void LCD_Clear(void) //Î×ÈÑÒÊÀ ÝÊÐÀÍÀ LCD
int a, page, adres=0;
for(page = 0; page < 8; page++)
// óñòàíîâèì ñòðàíèöó (ê íîìåðó ñòðàíèöû äîáàâèì 0xb8 = 10111000 êîìàíäà Set_Page)
Write_Cmd_to_LCD(2, 0xb8 + (page)); //1 è 2 êðèñòàëë áóäóò âûáðàíû
//Âûñòàâèì àäðåñ âíóòðè ñòðàíèöû, ñ êîòîðîãî íà÷íåì çàïîëíåíèå
Write_Cmd_to_LCD(2, 0x40 + (adres));
for(a=0; a<63; a++) Write_Data_to_LCD(2, 0x00); //âûâåäåì íóëè 64 ðàçà â äëèíó âñåé ñòðàíèöû
void Wait_LCD_ready(void)
int c, status=0;
TRISB = 0xFF; //ïîðò B íà âõîä
PORTD |= (1<<RW); //óïðàâëÿþùèå
PORTD &= ~(1 << A0); //ñèãíàëû
while (status & (1 << 7)) //ïîêà 7 áèò BUSY íå ñòàíåò 0 âåðòèìñÿ è æäåì
PORTD |= (1 << E); //ñòðîá
for(c=0; c<32; c++); //8ìêñ
status = PORTB; //ñ÷èàòü çíà÷åíèå ñòàòóñà LCD
PORTD &= ~(1 << E); //ñòðîá
TRISB = 0; //ïîðò Â íà âûõîä
void display_shablon(void)
int adress, adres=0, page=0;
char byte, n1, n2, n3; //çíà÷åíèå, âûâîäèìîå íà LCD
n1=0;
n2=0;
n3=0;
for (adress=0x0005; adress<0x0083; adress++) //ïåðåáèðàåì àäðåñíîå ïðîñòðàíñòâî (ïî ïîðÿäêó) ãäå ëåæàò ñèìâîëû â íóæíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äëÿ 1 êðèñòàëëà
byte = flash_read(adress); //ïðî÷èòàåì áàéò èç ïàìÿòè
//òåïåðü âûâåñòè byte
Write_Cmd_to_LCD(0, 0xb8 + (page)); //1 êðèñòàëë ñòðàíèöà 0
Write_Cmd_to_LCD(0, 0x40 + (adres)); //ñ 0 àäðåñà íà÷àòü çàïîëíåíèå ñòðàíèöû
Write_Data_to_LCD(0, byte); //âûâåñòè ñ÷èòàííûé èç ïàìÿòè áàéò íà ýêðàí
n1++; //óâåëè÷èâàåì ñ÷åò÷èê ñèìâîëà
n2++;
n3++;
if (n2==8) //åñëè çàïîëíèëè âñþ âòîðóþ ñòðàíèöó, ïåðåéäåì ê çàïîëíåíèþ
n2=200;
page=4;
adres=0;
if (n1==4) //åñëè âûâåëè óæå âñþ ïåðâóþ ñòðîêó, ïåðåéäåì íà òðåòüþ
n1=200;
page=2;
adres=0;
if (n3==7)
n2=200;
page=6;
adres=0;
page=2;
byte = flash_read(0x009B); //êîä äëÿ "-"
Write_Cmd_to_LCD(0, 0x40 + (0));
//çàïîëíåíèå âòîðîé ÷àñòè ýêðàíà
adres=0x0029; //àäðåñ ìåñòà ïîä çàïÿòóþ
page=4;
byte = flash_read(0x0083); //çäåñü ëåæèò êîä äëÿ çàïÿòîé
Write_Cmd_to_LCD(1, 0xb8 + (page)); //2 êðèñòàëë ñòðàíèöà 4(ñòðîêà 3)
Write_Cmd_to_LCD(1, 0x40 + (adres)); //ñ 0 àäðåñà íà÷àòü çàïîëíåíèå ñòðàíèöû
Write_Data_to_LCD(1, byte); //âûâåñòè ñ÷èòàííûé èç ïàìÿòè áàéò íà ýêðàí
Write_Data_to_LCD(1, 0x00); //ïðîáåë
byte = flash_read(0x0089); //êîä äëÿ "Â"
page=6;
byte = flash_read(0x008F); //êîä äëÿ "Ë"
Write_Cmd_to_LCD(1, 0xb8 + (page)); //2 êðèñòàëë ñòðàíèöà 6(ñòðîêà 4)
Write_Cmd_to_LCD(1, 0x40 + (0x002b)); //ìåñòî äëÿ "Ë"
page=2;
byte = flash_read(0x0095); //êîä äëÿ "+"
void Write_Cmd_to_LCD (int c, int data)
Wait_LCD_ready(); // äîæäåìñÿ ãîòîâíîñòè êîíòðîëëåðà
PORTD &= ~((1 << A0) | (1 << RW)); //ïðèãîòîâèì äèñïëåé ê ïðèåìó ÊÎÌÀÍÄ
if (c==2)
PORTD |= (1<<CS1) | (1<<CS2); //Âêëþ÷èì îáà êðèñòàëëà
else
if (c==0) //Âêëþ÷èì íóæíûé êðèñòàëë.
PORTD |= (1<<CS1);
PORTD &= ~(1<<CS2);
else
PORTD |= (1<<CS2);
PORTD &= ~(1<<CS1);
//Âêëþ÷èëè íóæíûé êðèñòàëë
PORTB = data; //Âûâåëè data â LCD
//Ñòðîá
PORTD |= (1<<E);
for(c=0; c<32; c++); //ïàóçà 8ìêñ
PORTD &= ~(1<<E);
void Write_Data_to_LCD (int c, int data) //Âûâîäèò ÄÀÍÍÛÅ
if (c==2)
else
PORTD |= (1<<CS1);
PORTD &= ~(1<<CS2);
else
PORTD |= (1<<CS2);
PORTD &= ~(1<<CS1);
PORTD &= ~(1 << RW);
PORTD |= (1<<A0);
//Ïåðåêëþ÷èëèñü íà âûâîä äàííûõ
PORTB = data;
//Ñòðîá
PORTD |= (1<<E);
PORTD &= ~(1<<E);
char b;
return b;
char iBReadBit(void) //à ðàíüøå îí áûë bit, à íå char
IB_TRIS = 0 ; // IB_BIT as output
IB_BIT = 0 ; // Begin time slot
DelayUs(2) ; // Tsu = 2 Us
IB_TRIS = 1 ; // IB_BIT as input
DelayUs(2); // Tlowr = 2 + 2 = 4 Us
DelayUs(10); // Sample time is 4 + 10 = 14 Us
if( IB_BIT == 1 )// Is the one on line ?
DelayUs(100); // Time slot is 100 + 14 = 114 Us
Recover();
return 1 ; // Yes, return 1
Recover();
return 0 ; // No, return 0
return 0;
char iBReadByte( void )
char b = 0 , i ;
for ( i = 0 ; i < 8 ; i ++ )
b >>= 1 ;
if( iBReadBit() )
b |= 0x80 ;
return b ;
Сообщение отредактировал Andrеys - Dec 26 2007, 18:55
Baser
сообщение Dec 26 2007, 21:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну для начала просьба не выкладывать такие куски прямо в посте, а прикреплять их в виде файлов. Да и если куски кода постите, то оформляйте их как код, а то без форматирования разбираться в этом очень тяжело sad.gif
Теперь по программе. Сильно я в ней не разбирался, но конечно она не может дать такой объем кода, чтобы забить всю флеш. Поэтому:
- проверьте установки вашего проекта и настройки линкера и его командный файл .xcl
- устраните все ошибки, которые выдаются на этапе компиляции. Что-то мне не верится что их нет. Та ошибка, что вы приводите, это ошибка линкера. А если есть ошибки компилятора, то что делает линкер уже непредсказуемо.
Одна явная ошибка налицо:
    char b;
    return b;
Адрес двухбайтный, вы его объявили char. Читаете флеш через ненужную паразитную функцию по какому-то абсолютному адресу sad.gif Где вы эти адреса взяли?
Попробуйте так:
byte = __flash_read_int((unsigned short)&massO[0]);
byte = __flash_read_int((unsigned short)&massO[5]);
В PIC16 константы во флеши хранятся в виде инструкций RETLW byte и результат функции __flash_read_int все равно будет усекаться до одного байта.
Ещё бросилось в глаза:
rezultat=ADRESH;
    rezultat <<= 1;
Тут вы явно перемудрили, достаточно такого:
rezultat = ((unsigned int)ADRESH<<8)|ADRESL;
Ну и напоследок, если у вас целые беззнаковые, то и объявляйте их unsigned int rezultat;
А то компилятор будет их обрабатыват как знаковые, а это не везде будет правильно smile.gif
Andrеys
сообщение Dec 30 2007, 10:59
Из: г. Челябинск
какие настройки надо проверить???
у меня при всех предидущих компиляциях 0 ошибок и 0 предупреждений.
сейчас, чтобы не вылетало это гнусное сообщение и я мог дальше писать я просто комментарю некотрые куски кода!! help.gif
Baser
сообщение Dec 30 2007, 16:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Я имею в виду настройки проекта в ИАРе: Project->Options-> далее просмотрите все опции, попробуйте с ними поиграться. Еще включите там же генерацию *.map файла и посмотрите что там выдается.
Вот как раз, чтобы понять, что не нравится компилятору, нужно найти тот кусок кода, после добавления которого линкер начинает ругаться. А дальше: код в студию smile.gif
p.s. Я сам для ПИКов применяю ХайТэч, поэтому ваш проект целиком проверить не могу. Но если ничего не получится, прицепите к сообщению архив со всеми файлами проекта, может кто проверит на ИАРе, а я могу проверить на PICC.
Andrеys
сообщение Jan 2 2008, 09:16
Из: г. Челябинск
я так понял ругаться начинает только в том куске, где идет работа с флеш-памятью, считывание,
конструкции типа этой в ИАРе не канают:
в файле inpic.h иара нашел следующие строки
как они правильно применяются? думаю что адреса использую не те, начальный подсмотрел в pdf
Baser
сообщение Jan 2 2008, 21:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Да если дело только в этом, то просто расширения Си в ИАРе по другому определяются, да и делов то!
Примените стандартную сишную конструкцию, она везде железно работать должна smile.gif
const char massO[]={0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e};
И дальше обращайтесь к элементам массива стандартным образом:
temp_char = massO[5];
Write_Data_to_LCD(1, massO[1]);
if (massO[2] == 0x41) ...
for (i=0, i<sizeof(massO), i++) temp_buf[i] = massO[i];
И еще отступление:
Кто вам посоветовал взять ИАРовский компилятор, тоже "злой препод" biggrin.gif или сами выбрали?
Я тут глянул на сайт ИАРа и с удивлением обнаружил, что они уже 5 лет не развивают компилятор для PIC16. Видимо поняли, что тут им ловить уже нечего, это семейство слабо подходит для классической реализации Си, где они были всегда сильны, и перебросили силы на новые семейства Микрочипа: PIC18, PIC24, dsPIC.
Версия 2.21А (она же последняя) выпущена в октябре 2002. В ноябре я её пробовал, и даже небольшую статейку написал. Если есть интерес, можете глянуть:
IAR-C v2.21A for PIC16: Глава 1. Первые впечатления и проблемы несовместимости с HT-PICC
IAR-C v2.21A for PIC16: Глава 2. Изучаем компилятор
Так что если есть планы и дальше применять PIC16, то лучше возмите HiTech PICC - он все время развивается santa2.gif
Andrеys
сообщение Jan 10 2008, 17:55
Из: г. Челябинск
Baser!
Спасибо за хорошее отношение и терпеливость в оказании помощи, статьи почитал, сделал как там - не помогло ))) сдал так, препод в итоге программу особо и не смотрел, смотрел на аналоговую часть, а я заработал свою твердую 4 и выход на сессию.
Поздравляю с прошедшими новогодними : )
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.1467 секунд с 7
