> Какой-то бред..., ...с прерыванием по таймеру
HCHUNTER
сообщение Jan 2 2008, 10:34
Пользователь №: 33 732
AVR Mega8, 16МГц, среда разработки CVAVR v1.25.
Делаю все по шаблону, как предлагает мастер. Пытаюсь создать прерывание по таймеру №0 каждые 64 мкс (15625 Гц).
Вот текст программы:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x00; // сбросить счетчик таймера
PORTB.0=0; // выставить на ножке "0" на период ~3...4 мкс
delay_us (3);
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
PORTB.0=1; //на ножке постоянная "1", прерывать ее каждые 64 мкс
Результат смотрю на осциллографе - хрен два! Постоянная единица, ничего не прерывается.
Пробовал и так и эдак... И что я только не писал в обработчик прерывания - ничего не помогает. И запрещать прерывания там пробовал, и заново таймер реинициализировал...
Разве что проскакивает этот самый ожидаемый "0" каждые примерно 5 секунд (определяю по взмаргиванию линии на осциллографе).
Где моя ошибка?
Сообщение отредактировал HCHUNTER - Jan 2 2008, 10:37
DASM
сообщение Jan 2 2008, 10:44
Пользователь №: 5 493
Откуда 64 мкс насчитали ? 8e6/1024/256 - 30 Гц. У вас фуз работы от кварца прошит ? Или от внутренного RC по умолчанию работаете ?
HCHUNTER
сообщение Jan 2 2008, 10:49
Работаю от кварца, это совершенно точно.
Я такую простенькую программку написал уже от безысходности, чтобы выяснить где же я дурак...
Раньше с таймерами не работал, факт.
А почему Вы пишете 8e6/1024/256 - 30 Гц ? отуда 256? Мастер мне пишет, что частота настроенная составляет 15625 Гц.
DASM
сообщение Jan 2 2008, 10:52
там таймер0 - 8 битный, перполнение будет когда 255 превысит и сбросит в ноль, вот и 256 берется. 1024 - prescaler у Вас.
Кстати delay - я так понял библиотечная ? Я бы свою, попроще поставил вначале.
HCHUNTER
сообщение Jan 2 2008, 11:16
а как же мне тогда правильно таймер проинициализировать?
Получается
TCCR0=0x05;
TCNT0=0xFF;
так?
DASM
сообщение Jan 2 2008, 11:20
нет, или надо тогда переписывать TCNT0 не нулем в прерывании а 256 - N , где N - коэфф деления или воспользваться чем-нибудь более продвинутым, типа Compare в 1-ом таймере.
256 - N - тут могу путать немного, не силен в арифметике и голова плохо варит.
Кстати TCNT0=0x00; // сбросить счетчик таймера - это Вы написали или мастер ? Предделитель тоже 1024 великоват, 8e6/1024 = 7812.5 Гц.
Попробуйте TCCR0 = 4 (делитель на 256), а в прерывании писать TCNT0 = 254. И уберите библиотечную задержку - и без нее нормальным осциллом все увидите
HCHUNTER
сообщение Jan 2 2008, 11:37
Вобщем, сделал как сам же написал выше
TCCR0=0x05;
TCNT0=0xFF;
вроде бы все заработало...
щас буду думать дальше...
DASM
сообщение Jan 2 2008, 11:38
А ну да, у Вас же 16 Мгц, а не 8, что-то зациклился. Тогда правильно, только где Вы выше написали про = 0xFF ?
HCHUNTER
сообщение Jan 2 2008, 11:49
Да, конечно. В самой процедуре прерывания я тоже поправляю счетчик таймера.
В любом случае, огромное спасибо за наводку на мою ошибку!
Пойду, попробую "прикрутить" полученное под свою конкретную задачу...
INT1
сообщение Jan 2 2008, 19:34
deleted
Пользователь №: 8 024
Кстати, писать столько нулей в инициализации портов и глобальных переменных, вроде как и смысла нет, они по Атмелю и АНСИ СИ и так обнуляются
Guest_=AVR=_*
сообщение Jan 2 2008, 19:44
Guests
Эээ... это по какому такому АНСИ СИ порты "и так обнуляются", интересно узнать?
Сообщение отредактировал =AVR= - Jan 2 2008, 19:45
Aesthete Animus
сообщение Jan 2 2008, 20:03
Пользователь №: 28 317
Лучше инвертировать по прерыванию таймера ножку порта, то есть:
    // Инвертировать быстрее xor`ом. Но т.к. я не знаю
    // специфики CV, то написал так:
    PORTB.0 = (PORTB.0 == 0 ? 1 : 0); // Инвертируем ножку
При этом не забудьте убрать цикл "while (1)" из мейна.
Хочу заметить, что всякие задержки в прерываниях (наподобее delay_us) крайне не рекоммендуются, прерывание - это критическая часть кода, из которого следует выходить как можно скорее.
=AVR=
Цитата(INT1 @ Jan 2 2008, 22:34) *
они [порты] по Атмелю и АНСИ СИ и так обнуляются
IgorKossak
сообщение Jan 2 2008, 20:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для тех, кто читает не всё:
порты - по Atmel (default value);
глобальные переменные - по АНСИ СИ.
HCHUNTER
сообщение Jan 2 2008, 20:36
А это для чего? что оно мне даст?
куда же я тогда возвращаться-то буду... в "никуда" получается...
Вот это мне тоже, кстати, не совсем понятно... Звучит как заученная фраза из книжек.
А если мне нужно по возникновении прерывания выполнить массу всего? Что мне тогда делать...?
Ведь мне никто не запрещает в прерывании остановить таймер, выполнить все что мне нужно, а по выходу из прерывания снова его запустить?
С моей (ламерской) точки зрения процедура-обработчик может быть сколь угодно долгой. Главное, чтобы в это время я не наловил новых прерываний...
Сообщение отредактировал HCHUNTER - Jan 2 2008, 20:40
SasaVitebsk
сообщение Jan 2 2008, 21:28
Пользователь №: 11 521
Мне кажется что в учебниках как раз про это не слова. Как правило это из опыта. Но тем не менее возможен и такой способ работы (как вы описали). Если у вас одно прерывание. Можно и с несколькими обойтись, таким же образом. Только надо чётко представлять что ты делаешь и какие проблемы могут возникнуть.
Если же в рамках общепринятого, то на вопрос "А если мне нужно по возникновении прерывания выполнить массу всего?" можно ответить таким образом. Выставить в прерывании флаг а в голове определить флаг и "выполнить массу всего".
В программировании любое действие можно сделать десятком способов. Выбирайте свой. Но мнение других всётаки желательно хотя бы послушать. Чтобы самому сделать свой выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
