2 страниц V  < 1 2
> Не работает ФАПЧ, ADF4118, 10-14 MHz VCO
ivainc1789
сообщение Jan 3 2008, 12:01
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Цитата(rloc @ Jan 3 2008, 12:03) *
Частота пульсаций меняется?
Есть подозрение на ЭМС (либо по питанию что-нибудь пролезает, либо генераторы плохо развязаны, либо сами что-то генерируют). На спектроанализаторе неплохо посмотреть.
Ну, не думаю... Прилагаю видео сигнала в цепи UPLL. Развертка по Х = 2mc/del, по Y = 1V/del. Все линии питания чистые...
Прикрепленный файл  PLL_lock_problem.rar ( 848.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
ivainc1789
сообщение Jan 3 2008, 14:46
Сообщение #17
Попробовал сделать другой VCO - работает намного лучше!!! Напряжение управления имеет очень небольшие флуктуации (см. видео). Развертка по Х = 2mc/del, по Y = 1V/del. Цифрового захвата все равно получить не удается, думаю это уже из-за применениия ВЧ синтезатора на низких частотах...
Был бы очень интересен опыт уважаемых коллег в контексте данной темы.
Я же пока считаю, что захватить частоту 10МГц с помощью ADF4118 и получить выский уровень на выводе MUX (в режиме digital lock detect) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ....
proxi
сообщение Jan 3 2008, 16:39
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Вот так вот...выводы далеко идущие, написали бы ..у меня не получилось..
Valery_Vlad
сообщение Jan 3 2008, 17:11
Сообщение #19
Пользователь №: 10 421
На выходе усилителя форма сигнала близка к синусоиде, слегка усеченной.
Попробуйте увеличить размах на входе RF до напряжения питания, и увеличить скорость нарастания фронтов до > 36 v/us.
rloc
сообщение Jan 3 2008, 18:11
Сообщение #20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Это под вопросом. С чего Вы предположили, что уровень пульсаций можно использовать в качестве критерия качества работы генератора? Может просто изменилась крутизна характеристики управления ГУН'а. Сделайте в новом генераторе поменьше емкость C7. Если уровень пульсаций подрастет, то придется третий генератор делать?
ivainc1789
сообщение Jan 3 2008, 19:17
Сообщение #21
Я счастлив сообщить, что ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!
Действительно, все дело оказалось в малой крутизне нарастания напряжения по входу Fn!!! Еще раз перечитал даташит на MC145170-2 и решил четко последовать совету об установке на входы Fr и Fn быстродействующих инверторов с триггерами Шмитта типа MC74VHC1G14. Поставить оный на Fr не представилось возможным - плата не позволила да и я посчитал нецелесообразным - ведь при кварце в 10М требования даташита по данному входу не нарушены. Теперь наблюдаю чистую постоянку напряжения регулирования и, о чудо, DIGITAL LOCK DETECT GRANTED!!! Уж и не знаю, будет ли данная схема работать вплоть до 1 МГц и даже ниже (разрабы MC145170 обещают smile.gif , AD умалчивает) - это мы посмотрим, но и достигнутых результатов пока более чем достаточно.
Спасибо всем, кто следил за данной битвой. Надеюсь много народа не наступит повторно на такие грабли!!!
proxi
сообщение Jan 3 2008, 21:30
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
Ну вот теперь получилось....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
