3 страниц V   1 2 3 >
> Отладочная плата, плата для знакомства с ARM контроллером
Elias
сообщение Sep 7 2004, 16:34
Пользователь №: 92
Я хочу начать изучение ARM контроллеров, делать свою плату вроде пока рано. И возникает вопрос нет ли в природе недорогих (100-200 убитых енотов) плат с контроллером на борту с разведенным JTAG. Ну и вообще было бы здорово если и кой какая переферия присутствовала. С возможностью преобретения ее либо в Москве либо по почте.
VAI
сообщение Sep 8 2004, 08:25
Пользователь №: 37
$30 - http://www.caxapa.ru/tools/?id=EVB2106
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
KRS
сообщение Sep 8 2004, 08:35
Пользователь №: 555
Я тоже использую такую плату только с 2119
все работает, только МТ сисетемы очень загадочная контора у них очень сложно что то купить, им пришлось пол часа объяснять зачем нам эта плата, убеждать что мы сможем ее использовать, еще чуть ли не паспортные данные записали...
Elias
сообщение Sep 8 2004, 12:44
Пользователь №: 92
EVB2106 интересно. А есть ли другие платы с возможностью купить в России.
Эта плата не содержит переферии, а очень бы хотелось посмотреть на живом примере.
gcc-user
сообщение Sep 21 2004, 14:17
Пользователь №: 691
EVM50100
- Контроллер Samsung S3C4510 (KS32C50100)
- 2 или 4 МБайт flash (2M x 8 или 4M x 8)
- 16 Мбайт SDRAM (4M x 32)
- Тактовая частота 50 МГц
- Два асинхронных интерфейса (RS-232, DB-9)
- 10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс (RJ-45)
- Два разъема для подключения интерфейсных модулей
- 11 светодиодов (6 для Ethernet и 5 программно управляемых)
- 96 контактный разъем для плат расширения
- JTAG разъем (14 контактов) для подключения отладчика
- Габариты платы 170 мм x 102 мм
- Напряжение питания 5В ± 10%
Правда, цена 300 "енотов".
Есть схема, порт uClinux.
IgorKossak
сообщение Sep 23 2004, 08:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
IgorKossak
сообщение Sep 23 2004, 08:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вот, например, один герой за время новогодних праздников собрал!
Прикрепленные изображения
ALexx
сообщение Sep 23 2004, 09:13
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Такую вот вещь сделал(см.прикрепление).
На платке LPC2114, кварц, стабилизатор на 1.8В, кондеры и I2C память.
По периметру штырьки.
Файлы: PCAD2001 .sch и .pcb
TRM-512
Второй вариант платы. Память заменена на процессорного компаньона от Ramtron FM31xxx (супервизор+память+часы) Добавлена батарея для часов (с обратной стороны платы) и часовой кварц.
Сообщение отредактировал ALexx - Feb 3 2005, 12:03
d__
сообщение Sep 23 2004, 09:58
Пользователь №: 548
А я делаю отладочные платы самостоятельно. Вот собрал одну такую на АТ91РМ9200. Фотка на: http://nee-arm.narod.ru/
framer
сообщение Sep 23 2004, 13:23
Пользователь №: 709
nu molodec:) voprosik ... a ty linux na etom proboval stavit' ?
one_man_show
сообщение Sep 23 2004, 15:41
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Посмотрите у Терра Электроники
Есть много вариантов, как брэндовых, так и бюджетных: от $50 до $1000
Многое есть на складе, в том числе и аксессуары.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
d__
сообщение Sep 23 2004, 19:36
Пользователь №: 548
я думаю, что линукс заработает на нем в течении ближайщих двух месяцев, просто сильно занят на основной работе, а ведь это просто пока для меня хобби...
dch
сообщение Sep 23 2004, 21:36
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
А я как то по caxap-e понял, что на ней Linux работал по весне.
С уважением,
Дмитрий.
framer
сообщение Sep 24 2004, 06:15
Пользователь №: 709
moja ideja na sciot otaldochnoj platy dla AT91RM9200 http://www.mycgiserver.com/~edgp/arm/arm.pdf. pochti toje samoe. tolko vmesto SDRAM na mikroshemah postavit' SDRAM ot komputera i dopolnitel'no ETHERNET. poka eto ideja i jest' somnenia na schot PHY. prosto ne mogu najti PHY DM9161. mojet kto podskajet ... budet li AT91RM9200 rabotat' s PHY RTL8201? jesli net to kakoj PHY mojno ispolzovat'?
dch
сообщение Sep 26 2004, 07:10
Пользователь №: 661
Какой корпус используете для AT91RM9200?
Два USB хоста есть только в BGA, в 208-и ножечной версии только один.
Что посвоетуете почитать о
>SDRAM ot komputera
С уважением,
Дмитрий.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02008 секунд с 7
