> AVRDUDE, проблемма с клоками
*SERG
сообщение Jan 4 2008, 07:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
А щас о проблемме.
Собрал программатор USBASP работаю с ним через avrdude такой командной строкой:
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P com4 -e;
чип стирается, но при условии что фюзы выставлены на 8МГц. При частоте 1Мгц программатор не видит чип. Делаю вывод - частота клока программатора высокая. В пдф вычитал, что вроде как можно уменьшить клок. Изменяю командгую строку
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -i 100 -P com4 -e;
satellite-plus
сообщение Jan 4 2008, 07:27
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
Цитата(*SERG @ Jan 4 2008, 10:06) *
А щас о проблемме.
PC2 на землю. Скорость программирования понижается.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
*SERG
сообщение Jan 4 2008, 08:36
Из: Екатеринбург
Да залито всё. Термоклеем)
А на сколько скорость понизиться?
А по другому невозможно?
*SERG
сообщение Jan 5 2008, 03:33
Из: Екатеринбург
Ну видно, что по другому нельзя)
Посмотрел на сайте usbasp частота клоков без перемычки 375 кГц с перемычкой 8 кГц.
Может можно в avrdude "залезть" и изменить частоту до 240 (без пермычки), а то медленно на 8кГц шъёт.
Если можно так сделать, то подскажите плиз каким образом?
Elegorod
сообщение Jan 8 2008, 09:17
Пользователь №: 24 993
Это проблема программатора USBASP. Я не могу сказать, влияет ли вообще выставление тактовой частоты в Avrdude. При тактовой частоте МК 1 МГц у меня работает только на пониженной скорости (включается установкой перемычки с PC2 на землю). Поэтому я сразу выставляю фьюзы на 8 МГц и переключаюсь на высокую скорость. При напряжении питания МК 5 В avrdude в половине случаев выдает ошибку программирования, а при 3,3 В - каждый раз. Но схема работает нормально.
ahulap
сообщение Jan 8 2008, 17:21
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
ИМХО самое простое решение здесь - перекомпиллировать исходники USBasp, отключив установку SPI2X. Частота снизится до 187.5 кГц - новые чипы (на 1МГц) можно будет шить без утановки дажампера. Правда скорость программирования снизится раза в 2...
Пользуюсь USBasp уже где-то 2 года, никаких особых проблем не было, правда я сразу сделал вариант с 3.3В стабилизатором и токоограничивающими резисторами на SPI.
*SERG
сообщение Jan 12 2008, 20:35
Из: Екатеринбург
Блин ну где Вы ahulap раньше были.) Столько мучался. Но всё равно нашёл эту строчку в проге Usbasp!
Однако как не крути.......Огромный сенкс!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01914 секунд с 7
