7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Полнофункциональный преобразователь USB-LPT на AVR
rezident
сообщение Jan 4 2008, 15:41
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 20:40) *
Хм. а в чём же тогда может быть дело?
Может дело в ОС, а не в USB?
zltigo
сообщение Jan 4 2008, 16:21
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 17:19) *
Первое,что обнаружил...
Ну софтовая эмуляция она и есть софтовая. Значит на некоторых ставится.....
По западным форумам были достаточно массоыве вопли вообще на падение системы при попытке только поставить драйвера. Правда давние жалобы....
Второе - оно так и не заработало должным образом (причина не ясна sad.gif), т.е в статическом режиме - если дрыгать ногами порта - всё работает,светодиодики зажигает.
Ну уже результат.
AVREAL ничего не вышло, причем в AVREAL идин раз из десяти удавалось сконектиться с МК, и всё на этом.
Ну а AVREALе немножко обозначена регулировка скорости порта. Задержки по Reset...Их не трогали?
sash_u
сообщение Jan 4 2008, 16:22
Сообщение #33
Пользователь №: 33 304
ОC одна и та же XP SP2.
Трабла где-то в связке матеинка-драйвер материнки.
sash_u
сообщение Jan 5 2008, 11:36
Сообщение #34
Нет пока,даже как-то про них и забыл. Надо будет попробовать.
Ruslan_Shaida
сообщение Jan 5 2008, 11:56
Сообщение #35
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
В аналогичном устройстве проблема с определением в ноутбуках 100% была решена подключением 2-х стабилитронов на 3,3В. Схема подключения приведена ниже.
zltigo
сообщение Jan 5 2008, 11:58
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Сейчас освежил в памяти AVReal - под WIN там и крутить нечего sad.gif. Ну разве только частоту контролера пониже реальной указать, дабы не пытался шустрить.
uriy
сообщение Jan 6 2008, 13:22
Сообщение #37
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может быть какие-то проблемы с USB. У меня была следующая ситуация. Вдруг перестал работать USB-Bluetooth сразу во всех портах, он то появлялся то исчезал сразу при попытке установить связь. В этих же портах нормально работали две флешки на 512 метров разных производителей. Купил новый Bluetooth друой фирмы, винда видела USB устройство но говорила что оно не опознано, даже дрова поставить не удавалось. Примерно в это же время купил флешку на 2 гига, в нее некоторые файлы больших объемов писались с ошибкой (а может читались с ошибкой). Переустановка винды не дала положительных результатов. Теперь купил плату PCI-USB оба Bluetooth заработали в ней нормально, и флешка на 2 гига тоже, но вот одна из флешек на 512 работает только на старых USB встроенных в мать. Если эту флешку вставить в ноые USB, на ней постоянно мигает светодиод, винда никак не реагирует. Вот такие непонятные дела!
Ruslan_Shaida
сообщение Jan 6 2008, 16:29
Сообщение #38
Из: Кривой Рог
Нет там никаких проблем с USB. В данном устройстве питание процессора +5В. Согласно спецификации, сигнальные линии USB имеют потенциал +3,3В. Резисторы номиналом 68Ом (См. схему), включенные последовательно с линиями USB ситуацию смягчают, но кардинально не решают. На стационарных компьютерах схема работала без проблем. На ноутбуках происходила точь в точь описанная ситуация - "Неизвестное устройство". После нормального формирования потенциалов сигнальных линий USB (с помощью стабилитронов), на ноутах устройство определяется без проблем.
rezident
сообщение Jan 6 2008, 18:29
Сообщение #39
Это весьма "притянутое за уши" объяснение. Не могут стабилитроны "формировать потенциалы сигнальных линий". Вблизи напряжения стабилизации у стабилитронов довольно большой ток утечки, это раз. Во-вторых, резистор с емкостью стабилитрона образуют ФНЧ, который может влиять на скорость передачи. В результате флешка USB2.0 работает только в режиме Full-speed, вместо Hi-speed.
sash_u
сообщение Jan 6 2008, 20:39
Сообщение #40
Видимо так и есть. Т.к. USB по спецификации действительно 3.3В, а тут были 5В уровни.
После добавления стабилитронов девайс стал работать и на тех материнках,где отказывался,и на ноуте.
Но проблема,которая была с AVREAL - по-прежнему осталась. Такое чувство,что это всё из-за того,что AVREAL использует какой-то свой драйвер для работы с портом (Dlportio вроде). Вместе с этим драйвером шла утилита,которая позволяет выводить в порт и читать с него числа.Так вот если ей выводить\читать,то всё ок,счётчик обращений в драйвере USB-LPT верно считает при каждом обращении, а вот почему сам AVREAL кроме распознавания кабеля больше ничего не может сделать - это вопрос.
Кстати и Impact от XILINX, тоже не может ни кабель,ни устройство найти sad.gif
Ребята, кто делал такие конвертеры для себя, с какими прогами вы их юзаете?Это только у меня такие траблы с ним или нет?
Заранее спасибо.
Почему? Они не дают поднятся уровням выше Uстабилизации.Когда-то в датакабелях для мобил приходилось делать тоже самое,т.к. часто COM преобразователи давали 5В сигналы,а мобила питалась 3.6В.
Согласен,так работает стабилитрон,но токи там как раз невысоки,ограничиваются резисторами 68Ом+вых сопротивление МК.
Ты не совсем понял,человек писал про доработку схемы USB-LPT(которая работает в LS режиме), а не флешки smile.gif .
K()X
сообщение Jan 7 2008, 11:47
Сообщение #41
Пользователь №: 33 857
А я что-то не понял-скачал архив usb2lpt.zip и обнаружил там файлы прошивки usb2lpt5.hex в количестве 2 штук. НО весят они по 11 кб! Насколько мне известно в Меге8 памяти 8кб.
SasaVitebsk
сообщение Jan 7 2008, 12:32
Сообщение #42
Пользователь №: 11 521
Цитата(K()X @ Jan 7 2008, 15:47) *
Недопонимаешь конкретно. smile.gif HEX и BIN по объёму сложно соотносятся. biggrin.gif
sash_u
сообщение Jan 7 2008, 19:24
Сообщение #43
Всё верно. Там один под 8 Мегу,а второй под Мега 48.
Они в хексе, а там структура не такая как в бин (crc и т.п.). Можешь погуглить в инете,если интересно, структура intel HEX хорошо описана.
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 06:57
Сообщение #44
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Да, есть недопонимание.
Формат HEX Intel содержит не биновскую выборку. По памяти, где-то в 2,5 раза есть избыточность (за счет нумерования строк, контрольных сумм по строкам и символьного HEX представления данных).
Вначале надо:
- чтобы нашлось USB устройство
-> поставился драйвер
-> устройство USB занумеровалось
-> тут уже можно экспериментировать с программаторами и девайсами.
sash_u
сообщение Jan 9 2008, 09:11
Сообщение #45
Вначале надо:
Читай внимательнее. Все перечисленные тобой пункты были выполнены.
В порт даже числа выводились и считывались.Но!Делалось это программами,которые выводят данные однократно,т.е. быстродействие передачи здесь не учитывается,вот.А с IMPACT такая история-всё сделал как написано на страницах автора,прописал ручками переменные с адресом порта,но прога всёравно не может обнаружить кабель,порт видит,а кабель нет sad.gif Да ещё и периодически система падает в синий экран при работе с IMPACT, с ошибками в работе драйвера USB2LPT. Так что наверно тут все проблемы из-за драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
